nonstopbg 20 #1 Публикувано 28 Юли, 2022 Здравейте, Имам доста странен проблем с паленето когато колата е студена. Случва се рядко, но стане ли - не пали час-два или повече, а после се оправя без да правя нищо. Няма значение дали е -10С или +35С. Но запали ли веднъж, после няма грижи. Симптоми - стартерът върти, има искра от свещите, има гориво, но не се опитва да запали. Какво съм направил до момента: нови свещи нова бобина нов комутатор рециклиран дистрибутор / палец рециклиран стартер / нов шалтер / почистване на маса реглаж на клапани почистване на дросел нов бензин датчик на хол пробвах и с нов акумулатор, без промяна Днес го направи за първи път, откакто рециклирах стартера. Има нов симптом - като дам на контакт и се включи аудиото, едната задна колонка припуква. Имате ли някакви идеи? Не остана нищо за смяна или за настройка вече, не зная какво да правя. Всичко, освен стартера, е правено при Сташо в Долна Митрополия и той също няма предположения вече. Замерва със стробоскоп и си има всичко, което трябва. Но пак не пали. Един единствен път съм успявал с повече въртене да го накарам да запали, въртеше по-трудно и се давеше като старец, но в някакъв момент запали. Коренна разлика от нормалното палене от четвърт оборот. Обикновено откаже ли да запали, колкото и да въртя няма резултат. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 31 #2 Отговорено 28 Юли, 2022 Колега жива данни гледани ли са ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #3 Отговорено 28 Юли, 2022 преди 37 минути, blagoev.1990@abv.bg написа: Колега жива данни гледани ли са ? Живите данни не показват отклонение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 31 #4 Отговорено 29 Юли, 2022 Колата има ли газова уредба ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #5 Отговорено 29 Юли, 2022 Преди 6 часа, blagoev.1990@abv.bg написа: Колата има ли газова уредба ? Има газов инжекцион Романо, слаган при Бранко преди 4 години. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
electric28 14 #6 Отговорено 29 Юли, 2022 аз имам фиат със инжекцион романо и същия проблем. Първо смениха темп датчик на изпарителя защото лъжеше инжекциона - нямаше резултат. Настройха я защото сместа беше обедняла - пак без ефект. Остава проверка на изпарителя да не е скъсана мембрана и дюзите да изпускат. Аз клоня че изпускателния колектор се пълни с газ и това пречи на паленето. Но не виждам кой е бушона на газта за да го махна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 31 #7 Отговорено 29 Юли, 2022 Преди 3 часа, nonstopbg написа: Има газов инжекцион Романо, слаган при Бранко преди 4 години. Що не започна с това закарай я на сервиз да ти погледнат газовата дали някой инжектор не изпуска. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #8 Отговорено 31 Юли, 2022 Благодаря за отговорите и предположенията! Следва посещение при газаджия, ще кажа какво ще излезе от там. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 31 #9 Отговорено 31 Юли, 2022 Ако пак няма положително развитие, пиши ми мога да ударя някое рамо на живо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #10 Отговорено 6 Ноември, 2022 Здравейте, смених изпарителя (спукана мембрана) и проблемът остана. Малко след това смених инжекторите, беше много вероятно и някой от тях да изпуска. И двете с чисто нови висок клас, при доверен газаджия. Тази сутрин реши да не запали отново. Ако го правеше постоянно, щеше да е много по-лесно да се хване. Но така е като лотария. Наистина вече не остана нищо, което да не е ревизирано, обслужено или сменено с ново. Някой има ли каквито и да са предположения, колкото и невероятни да са? Неутрино от космоса да е ударило някоя платка? Гравитацията на Луната влияе на приливите и на колата? Някой говори по телефона и 5G антената работи с повишена мощност? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #11 Отговорено 6 Ноември, 2022 Преди да сменяш тези неща чу ли се с Бранко,се един кабел за 20 лв към лаптоп ще ти направи диагностика на газовата. Ти на бензин палиш нали. Какви свещи сложи марка. Кабелите за свещите прегледани ли са. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #12 Отговорено 12 Ноември, 2022 (Редактирано) Благодаря за отговора! Да, пробвах първо с Бранко да го обсъдя, но в крайна сметка ме насочи към Омбре, защото беше зает, следващия път заминаваше за чужбина и т.н. Омбре два пъти си оставиха ръцете (и други части) и тотално ги зачеркнах. Газаджията провери инжекторите за изпускане на газ и имаше. Аз собственоръчно проверих изпарителя и се оказа със скъсана мембрана. Кабели и свещи са сменени, не знам марката, но свещите са хубави и с правилното топлинно число за двигателя. Рециклиран дистрибутор, нов акумулатор, бобина (работеше но имаше пробив) и комутатор. В неделя като отказа да запали, до вторник без промяна. Реших, че най-накрая е умряло каквото прекъсва и ще може да се хване по-лесно. Но ме вързаха цялата седмица в офиса и уикенда задължително ми трябваше кола. В крайна сметка имах време само да сваля компютъра и да го занеса на Румен в студентски да види за студени спойки. Вчера го взех без да е намерил проблем, но като го свързах запали от четвърт оборот и първи опит. Сега не знам от презапояването ли, или от стоенето с рзкачен акумулатор. Сутринта запали от четвърт оборот отново. Поздрави! Редактирано 20 Април, 2023 от kvd74 Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #13 Отговорено 13 Ноември, 2022 Не е било от студена спойка, днес отново отказа да запали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3120 #14 Отговорено 13 Ноември, 2022 Главното реле (Main relay) гледа ли го за студени спойки? Симптомите са същите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гагарин 2 #15 Отговорено 27 Ноември, 2022 Аз имах подобен проблем и по съвет на майстор след като разхлабих и продължавам да държа капачката на резервоуара разхлабена...паленето се оправи. При първото разхлабване и след неуспешно палене на няколко пъти преди това, се бе образувал вакуум в резервоара. Явно запушен отдушник е била причината, но взе да си пали нормално след "развакумирането" 🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2282 #16 Отговорено 28 Ноември, 2022 Има ли някакъв резултат след последния ни разговор? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dachev78 0 #17 Отговорено 19 Април, 2023 @nonstopbg Здравей колега, да ли успя да решиш проблема, от скоро и моето HR-V започна да проявява същите симптоми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dachev78 0 #18 Отговорено 18 Май, 2023 На 28.11.2022 г. at 10:33, Markony написа: Има ли някакъв резултат след последния ни разговор? Здравейте, понеже колегата не е коментирал нищо в темата, а моето хонде, има същия проблем с паленето. Може ли да ми дадете съвет какъв може да е проблема или поне при кой мога да отида за съвет. Блогодаря много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
