milbor2 41 #1 Публикувано 17 Юли, 2022 Здравейте колеги, моля за съвет къде да търся проблема. Ситуацията е следната: Светна ми VSA , удивителен + ABS, след диагностика се оказа заден десен АБС датчик. Смених датчика , изтрих грешката , но въпросителния остана. Опитах да изтрия съгласно това от форума - 1- та стъпка у пропуснах, понеже нямам АБС грешка: При смяната на датчика беше отворен капака на багажника и буквално след 2 часа не можах да запаля, една малка лампичка на багажника е източила акумулатора. Сега показва само грешка 84-1 ( АБС изчезна като грешка ). Now the main part. VSA neutral position setting Do not touch the brake pedal anymore. 1) Jump pin 9 to chassis ground (I have used a bolt on a door hinge). 2) Turn the ignition on, after ABS light turns off, quickly press the "VSA off" button. 3) After ABS light turns on again, quickly press the "VSA off" button. 4) Now shoud be a lot of different blinks and fashes and all lights ABS, VSA and triangle should turn off. The problem's solved. 5) Open the beer bottle! След процедурата въпросителния остана. Къде да търся проблема, възможно ли е да е от слаб акумулатор, при измерване всичко е наред , зарежда динамото, под товар поддържа около 11 А , но явно бързо пада, понеже четох че за хондите слаб акумулатор оказва влияние върху тези грешки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #2 Отговорено 17 Юли, 2022 Трябва да ресетнеш с тая процедура. 2 пъти съм го правил и двата просто налучках след много опити , защото написаното не беше точно. А, как беше ...... не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 172 #3 Отговорено 17 Юли, 2022 И аз го правих миналата година, но по спомен, задържах бутона натиснат за 2-3 секунди, а не както е описано горе "бързо натискане и пускане". А и няма нужда да замостваш по купето, а на пин 9 и 4. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 336 #4 Отговорено 19 Юли, 2022 Пробвай да не презскачаш първата част от процедутата. Мисля, че в това е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо82 7 #5 Отговорено 27 Юли, 2022 Купи си едно ELM OBD 2 адапторче, изтегли car scanner и си готов. На мен ми показа, че няма грешки, но все пак му дадох CLEAR ALL и след 20 км. спряха да светят. А и да светят, нека си светят - колата и така си върви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #6 Отговорено 28 Юли, 2022 https://www.emag.bg/diagnostika-na-avtomobil-autodiag-obd2-bluetooth-sku0428/pd/DQZX7BMBM/?ref=other_customers_viewed_go_2_5&provider=rec&recid=rec_52_bc5c4d59e275ba4c14c042d5ce46559e179d8bd9966478002493feb4a6b2029e_1659026406&scenario_ID=52 Ако взема този адаптер и кача софтуера/ кой по точно- безплатен ли е / на телефона ще може ли да чете и трие грешки. Колата - от подписа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 336 #7 Отговорено 29 Юли, 2022 С този скенер ще можеш да триеш грешки само по мотора. В бодито, ABS, SRS и другите системи няма да можеш да триеш нищо понеже не ги чете. Софта е безплатен или платен, ти решаваш, какво да си изтеглиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #8 Отговорено 29 Юли, 2022 Цитат Нещо по достъпно което да чете и трие грешки - кое ще препоръчате. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #9 Отговорено 29 Юли, 2022 HDS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #10 Отговорено 9 Август, 2022 Въпросителния го изтрих по процедурата със пин 4 и 9 всички последователни стъпки и се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
