milbor2 41 #1 Публикувано 5 Юни, 2022 Здравйете Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #2 Отговорено 5 Юни, 2022 Здравейте колеги, имам проблем с теч на масло, но не знам откъде / прилагам снимки малко/ .От това което виджам , май тече от масления филтър / марка Mahle OC617 / , възмжоно ли е да не е дозавит или да е от уплътнението на филтъра. Доливам масло около 1,5 л на 10 000 км. Горе около изпускателния колектор пак има малко петно - предполагам гарнитура. Преди e карано с 5W40 Castrol , сега сложих Ravenol 5W30. Моля за съвети къде да търся проблема, другия месец ще сменям масло и филтри, да заложа на друг филтър и масло или...... също ще регулирам и клапани , възможно ли е при реглажа да се подменят гумичките на клапаните или трябва да се сваля още нещо , защото така и така ще се отваря поне и тях да сменя. Относно малкия дисплей вече ми се появи проблема със прекъсването на дисплея, питането ми е как да се свали платката за да се достигне до пиновете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #3 Отговорено 5 Юни, 2022 Теча е от масленият охладител,има о пръстен към блока. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #4 Отговорено 5 Юни, 2022 Моя дисплей го излъгах без да свалям платката т.е. без да разпоявам 1000 крачета. Нагрях с поялник пиновете на входящата букса. Реално там е проблема на тоя дисплей. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #5 Отговорено 5 Юни, 2022 Преди 1 час, bogomildimov написа: Моя дисплей го излъгах без да свалям платката т.е. без да разпоявам 1000 крачета. Нагрях с поялник пиновете на входящата букса. Реално там е проблема на тоя дисплей. може ли снимка къде се намира и part № за да го купя - това ли е или друго Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #6 Отговорено 5 Юни, 2022 Преди 2 часа, bogomildimov написа: Моя дисплей го излъгах без да свалям платката т.е. без да разпоявам 1000 крачета. Нагрях с поялник пиновете на входящата букса. Реално там е проблема на тоя дисплей. колко време държа поялника върху всеки пин - горе долу Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #7 Отговорено 5 Юни, 2022 Трябва се се внимава! Задържах го една идея преди да се разтопи пластмасата в основата на крачетата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #8 Отговорено 5 Юни, 2022 точно този е 91316-PE7-730 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #9 Отговорено 4 Декември, 2022 Смених го и пак същото.Проблема е другаде. Възможно ли е масления филтър да е е дозатегнат, понеже целия е в масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1412 #10 Отговорено 4 Декември, 2022 Възможно е да са му прищипъли уплътнението при завиване или изобщо да не са го сложили, не казвам, че е това но всичко е възможно, от там масло няма как да тече ако филтъра е с уплътнение и е затегнат. Смени филтъра с нов без да точиш маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #11 Отговорено 4 Декември, 2022 (Редактирано) Като гледам че на масления пише китай всичко е възможно. Виж темата за маслените филтри и повече не взимай китайско Mahle. Вече е писано че се къса уплътнението му,представям се каквъв боклук е вътре. Редактирано 4 Декември, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #12 Отговорено 5 Декември, 2022 Сега загледах филтъра.....абсолютно същия се разлепи уплътнението още в кутията.Огледайте го . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3136 #13 Отговорено 5 Декември, 2022 @CARPERA Вътре китайският Mahle e перфектен! Проблемът му е само отвън - уплътнението ( О-пръстенът) към фланеца на двигателя. https://forums.hondabg.com/topic/113109-маслени-филтри/?do=findComment&comment=1057625592 Евентуално това може да е и проблемът при колегата. Нека той да каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #14 Отговорено 5 Декември, 2022 (Редактирано) Точно уплътнението както се вижда и тук е сдало багажа,по напред в темата за филтрите имаше скъсано такова. Редактирано 5 Декември, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
