Антон Колев 0 #1 Публикувано 1 Юни, 2022 (Редактирано) Привет, Колеги. Колата е акорд 7-ма 2003г 2.4. Чувам странно тракане след палене на студен двигател. Ще прикача клипче, което пратих на майстора си. Той ми отговори, че не успява да качи масло веднага и е нормално за по-стари коли.Това запалване е след едноседмичен престой на колата. Колата е с масло Yacco 5w40. Моля за вашето мнение. Благодаря! video-1646297127 (online-video-cutter.com).mp4 Редактирано 1 Юни, 2022 от Антон Колев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #2 Отговорено 1 Юни, 2022 Лампичката за маслото кога гасне? Евентуално клипче. По-бавно ли гасне, в сравнение с преди? Шумът нов ли е, или го е имало преди? Винаги ли го прави? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3 Отговорено 1 Юни, 2022 На нещо от сорта ?! https://youtu.be/XWuXevQh5Uw Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Антон Колев 0 #4 Отговорено 1 Юни, 2022 42 minutes ago, note said: Лампичката за маслото кога гасне? Евентуално клипче. По-бавно ли гасне, в сравнение с преди? Шумът нов ли е, или го е имало преди? Винаги ли го прави? Привет, Благодаря за уточнителните въпроси. 1. Лампичката гасне веднага след запалване (няма и секунда) 2. По-бързо от това не вярвам да може 3. Колата я имам от скоро и не мога да кажа 4. Забелязал съм, че го прави главно когато е студено навън. 8 minutes ago, jungles said: На нещо от сорта ?! https://youtu.be/XWuXevQh5Uw Да, много наподобява. Благодаря, ще прочета повече по темата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #5 Отговорено 1 Юни, 2022 (Редактирано) 1 hour ago, Антон Колев said: Привет, Колеги. Колата е акорд 7-ма 2003г 2.4. Чувам странно тракане след палене на студен двигател. Ще прикача клипче, което пратих на майстора си. Той ми отговори, че не успява да качи масло веднага и е нормално за по-стари коли.Това запалване е след едноседмичен престой на колата. Колата е с масло Yacco 5w40. Моля за вашето мнение. Благодаря! video-1646297127 (online-video-cutter.com).mp4 882.92 kB · 0 downloads От чутото в клипа повече наподобява виене отколкото тракане. Да не кажем че телефона изкривява звуците при запис доста. Трябва преглед в сервиз за точна диагностика. Редактирано 1 Юни, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #6 Отговорено 1 Юни, 2022 Преди 2 часа, Антон Колев написа: 1. Лампичката гасне веднага след запалване (няма и секунда) При това положение не знам как не качва масло навреме. Виждал съм коли, на които се бави 2-3 секунди лампичката и не тракат. По-скоро наистина е VTC и както казаха колегите, най-добре на място в сервиз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Антон Колев 0 #7 Отговорено 1 Юни, 2022 Just now, note said: При това положение не знам как не качва масло навреме. Виждал съм коли, на които се бави 2-3 секунди лампичката и не тракат. По-скоро наистина е VTC и както казаха колегите, най-добре на място в сервиз. Благодаря за съдействието. Спорен и приятен ден! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #8 Отговорено 1 Юни, 2022 Vtc актуатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #9 Отговорено 1 Юни, 2022 Със същата сериозност като горната ти казвам вериги, поразтегната горна такава, докато си набави масълце обтегача и я опъне хубаво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 197 #10 Отговорено 7 Юни, 2022 (Редактирано) Аз от клипчето не мога да чуя дали има чукане или не. При моята има кратко почукване при първо палене. Майстор на който по принцип му се има много голямо доверие тук във форума, като беше колата при него каза, че е от обтегачите, докато се напълнят с масло. Даже имаше нов обтегач при него и ми показа нагледно как чука. Питах го дали да се притеснявам, каза че не е проблем. От година карам колата и е тека и за сега няма някаква промяна. Все така си е. Дали при теб е същото, кой знае Редактирано 7 Юни, 2022 от Г.Писаров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
