Legend91
Изтачане на несливаем остатък моторно масло в София
Колеги, виждам колко често говорите за изтачането на този остатък. Моля, препоръчайте място където ще го направят, без физиономии и въпроси?
Благодаря Ви!
Купи си машинка от лидл навираш я в пробката или през щеката, и си играй колкото искаш, няма въпроси, няма нищо, гледай да е загряло маслото, че трудно се дърпа иначе. И да, очевидни са въпросите и смешните погледи като дойде някой и пожелае следната услуга, и да смисъла е абсолютно никакъв, за жалост има още поне половин литър останало масло по мотора, което и да точиш и да не точиш от картера пак ще си е там и оставаш с пръст в г*за така или иначе.
Редактирано от sashua
Ане знам аз за какво говоря, защото когато купих колата (по случайност) смених маслото на два пъти в рамките на 500 км. Няколко смени след това майсторите все ми казват че досега не са виждали кола с не-черно масло при смяната. Но. Сега, след изтачане без развъртане на капачката отгоре, с чакане да се охлади и т.н. започна отново да се зацапва по-бързо.
Ако картерът е с двойно дъно, няма как да изтеглиш остатъка през щеката!
Става само през пробката за източване.
Да, в двете глави и в маслената помпа ще остане поне 500 мл., но колкото повече успееш да изтеглиш от старото масло (дори само от картера) - толкова по-добре!
Сервизите се мръщят, защото това е допълнителна работа, която трябва да вършат, съпроводена с повече време - да се стече маслото в картера и т. н., и измислят всевъзможни оправдания: "От това няма никакъв смисъл", "Това са глупости", "По-добре да остане малко старо масло за маЯ" и други такива.
Честно да си кажа, в София не знам сервиз, където ще извършат тая процедура. Най-малкото, ще се цупят и ще я извършат "през пръсти".
  • Харесвам 3
Има вариант ако сам си сменяш маслото (което е елементарно нещо стига да ти се занимава) да развиеш пробката и да извадиш щеката за масло и с компресор вкарваш въздух в двигателя през отвора за щеката.(клипове много в ютуб)
https://www.facebook.com/rashadusta/videos/2563919390433861/?app=fbl
  • Объркан 1
Никой няма да ти го свърши,търся от доста години никой не се навива.
Огоре не става,само през пробката на картера.
Ползвам автосервиз  под наем на час,има тема за това.
Сам си го точа  несливаемия остатък с това.
