bobi_jeri
Газов инжекцион Honda Cr-V 3 R20A2
Здравейте, карам хонда црв мк 3 ръчни скорости 2009г 2.0 150коня бензин.Карам колата вече 2 години, но при тези цени на горивата се замислям за поставяне на газав инжекцион. Изчетох доста по темата и се спирам на 3 марки. BRC plug and drive, Romano antonio obd  и накрая  landi . Кой от модели бихте препоръчали? Мнение за омазнител на клапаните да или не,поставяне на емулатор да или не, възможност за впръскване на бензин над колко оборота,мнение за големина на тороидална бутилка на мястото на резервната гума като патерицата остане там. И не на последно място препоръки за качествен монтаж. Благодаря предварително.
Аз имах две коли (още се карат) с BRC P&D! - Ако е добре монтирана и НАСТРОЕНА, са много добри за цената си....
Мазало-,, Омаслителна" система имах на субарото..... Не слагам повече, такова нещо!!! ☝️
Тема която казва много
Човека който  е написал  това е от Русе  , на 200км от теб,ще получиш  отговори на всички въпроси.
Писал си в друга тема че искаш да ходиш при него.
Поставя-
Romano antonio obd.
Омаслител не върши никаква работа,емулатор да, такива устройства прави Маркони.
Впръскване на бензин е хубаво да се сложи.
Колкото по-голяма бутилка по-добре с цел изминати км с едно зареждане.
Редактирано от CARPERA
От предложените Ланди или БРЦ, изборът е твой.
Редактирано от jijane
Ползвам Романо OBD, последните 3 години и 75к км. Поставяно е в Русе при Маркони. Проблеми само с течове на антифриз от маркучите (надявам се да е решен вече) и веднъж от изпарителя. Нямам омаслител, емулатора за бензина е на Маркони. Бутилка тороидална, 49 л, но може да вземе и около 60 л ако не се лъжа. Довпръсква бензин 15% след 3500 оборота по мое желание, иначе първоначално беше след 4000 оборота. Просто я усещам слаба на газ във високите обороти. Ако те интересува нещо по конкретно, пиши.
Здравейте, колеги,
От скоро съм собственик на Хонда ЦРВ 3-та ген., 2010 г., 2.0, 150 к.с. бензин.
Реших да газифизирам колата и се насочих към Ланди Ренцо.
Официалният им сервиз в София ми предложиха модел ЕВО, който идва в 2 варианта - с ОБД или без.
Те ми препоръчаха модела без ОБД, а като аргумент изтъкнаха, че от ОБД варианта има смисъл при коли със стандард ЕВРО 5 или 6, но автомобилът е съвместим с него.
Според вас, кой вариант е по-добър, защото разликата в цената не е голяма?
