rszm
Pop up hood System
Здравейте колеги, реших да пусна и една такава тема със системата за защита на пешеходеца.
Хубаво са я измислили хората, но недай си Боже да подпреш нещо :)
Цените и на сенозирите и на актуаторите са топ!
За жалост информацията по европейските и щатските форуми са свързани само с диагностицирането и отстраняването на проблемите със замяна на компонентите  :) .  Но само в руските форуми има "заобикалки" с които може да се лъже системата, обаче там езиковата бариера доста ме съпва!
Няколко месеца след като си купих колата, започна да ми дава грешка която е заради ниско/високо(вече не помня) налягане в единия актуатор. Тогава(преди 4 год) в Юби Ко-то ми обявиха някаква цена по спомен над 1 000лв, та им казах че този дерт ще почака!!! Както и да е, тогава много ме дразнеше лампата, и почнах да ровя по някакви форуми, та открих някакви русници че с някаква платка за $5-10 запояват и лъжат за налягането в патрона, съответно не ти изкача дразнещата грешка. Но тогава така и не разрових да прочета повече и поръчам съответните компоненти. Сега от известно време пак съм се присетил, ровя насам натам и така и не откривам нищо подобно. Молбата ми е някой ако е попадал на някакви "пинизи" относно системата да ги сподели, тъй като според мен след възникване на някакви проблеми не е изобщо рентабилно да се поддържа системата в изправност.
Тя не влияе на безопасността на колата и пътниците, а е за пешеходците. Повдига капака защото е алуминиев и на 3 см над мотора. Но със сигурност мигалка по таблото дразни.
Ако намериш руския текст, ще го преведа.
https://www.xdalys.lt/et/honda-legend-kb1-module-hood-efficient_airbag-modules_3
А този модул дали е само за Pop up Hood (PUH) системата, или са навързани въздишни възглавници, колани и всички други системи които подготвят колата за сблъсък. Реално и това малко ми бяга, че няма логика от подпирането на човек да ти стегне колана, камо ли пък да ти стреля въздушните възглавници. Т.е. въпроса ми стават 2:
1. Модула по-горе дали отговаря само за PUH системата?
2. G-Sensor-ите(от картинката в първият пост) само за PUH системата ли са, или те предупреждават за всякакви сблъсаци(т.е задействане на въздушни възглавници и т.н.)
Четох скоро в руски форум, че се слага съпротивление под пасажерската седалка, за да не сработва въобще системата. Ето и линк към поста.
https://www.drive2.ru/l/9915385/
Ако някой по-запознат даде съвет дали става...
Редактирано от dragomirrr
Здравейте. Използвам темата да попитам дали някой е възстановявал кола с активирана pop-up hood система? Знаете ли какви са цените и има ли смисъл да се прави в първоначалното състояние? Ще гледам кола, която е преживяла удар отпред и капакът е бил отворен...
Завърти едно телефонче на Бултрако. Тези в Пловдив са по отзивчиви.
п.п. В този автомобил няма нищо евтино. Подготви се психически.
Завъннах в Юби Ко - цена на един пиропатрон - около 2 100 лв., цена на гредата - около 1 100 лв. :) като гледам, ако се възстанови тази система, цената на колата ще отиде x2.
 Толкова с нови,а провери ли дали няма да стане с втора употреба и после ако може едно обучение само и да станат нещата.
Просто идея..
Ето сравнително културно решение за туширане на грешките от пиропатроните(или просто деактивиране на системата). Определям го като "културно" защото може да излезе на човек и 5лв, но ще има рязане, запояване и т.н. А тук е реализирано като прост удължител. Аналогично е на описаното в руските форуми с подаването на нужното съпротивление към контролния модул.
https://mikstoreph.com/products/honda-pedestrian-hood-pop-up-disabler-kit
Остава обаче проблема с грешката при повредена греда и/или сензори.
Колега @Yak възстанови ли системата? От колите на части трудно може да се намери някоя здрава греда и сензори.
не виждам особено смисъл, дори и с части втора употреба.
Просто гледам да пазя пешеходците :)
преди 16 минути, Yak написа:
Дразни грешката на таблото.
При мен е запоявано съпротивление под пасажерската седалка, но така я взех и не мога да кажа повече. При руснаците имаше описание какво се прави.
За пиропатроните е ясно, не става ясно какво се прави ако има повреден сензор отпред. Там май няма лечение и трябва подмяна.
Според мен и за пиропатроните и за сензорите лечението е през съпротивление под пасажерската... или смяна на сензор, ако наистина е изгорял. Може да се пробва и да се намести...
