Hellcat3
Honda Jazz 1.3 i-Dsi 2006.
Здравейте, колеги. Това ще ми е първата тема в този форум. Накратко подадох един много поддържан японски автомобил, като по стечение на обстоятелствата останах с друг, който има много забележки, именно Джаза.
Има няколко проблеми за които ще се радвам, ако открия решение тук.
1. Харчи МНОГО масло. Двигателя е 1.3 i-Dsi и се кара с Масло FUCHS TITAN SYN MC 10W40, като решение мисля да го сменя с 5w30, но не знам какво да очаквам.
2. Свети ейърбега и ABS, може ли съвет къде биха могли да отстранят проблема?
3. Има много счупени/ надраскани вътрешни елементи, познавате ли морга в която могат да свалят старите елементи и направо подменят със здрави?
Колата се води доста "проста" за работа, въпреки това, ако има сервиз занимаващ се тясно с хонда Джаз бих се радвал да я проверят, изключвам официални такива.
Цялата идея е да оправя всичко по автомобила, защото сегашното състояние е.. :mellow:
Този двигател НЕ се кара с 10W40, а с 5W40 или 0W40. Поне на жена ми джаза със същия двигател от същата година го караме така и масло не е доливано никога. Което означава, че имате сериозен проблем и е редно да се види в сервиз, в който разбират от Хонда. В София такъв сервиз е Юби-Ко.
Това, че свети SRS и ABS може да обяснява донякъде и първия ти проблем, ако колата е претърпяла ПТП в предната част.
Здравейте @PiToMeN, благодаря за отговора, получих и много добър съвети на лично съобщение :bow:. Ще използвам темата за да добавям решенията на различните проблеми. SRS беше отстранено с подмяна на изгризан кабел, според майстора от куче, явно предишния собственик е имал. След бързо почистване ABS още свети , но има съмнения да е помпа - предполагам ще взимам нов. Открих друг проблем с не работещи огледала, но се оправи за няма и 30 минути с връзването на нови кабели, старите бяха скъсани. Двигателят няма никакви течове, учудващо колата няма и точка ръжда, преди по-сериозно интервенции ще почистя и подменя нужните консумативи с OEM такива и нека видим какво ще стане.
Няма ръжда, защото е японска. Следващата генерация Jazz са Китайски и си личи. Може би за това още по-следващата генерация след 2015г пак се прави в Япония.
Възможните болки на ABS-а са:
1. Някой от датчиците е за смяна.
2. Някоя букса (я на датчик, я на моторчето) не прави добър контакт.
3. Четки за смяна на моторчето на ABS-a.
https://forums.hondabg.com/topic/104126-отстраняване-на-проблем-с-abs-споделяне-на-опит/?do=findComment&comment=1057583285
https://forums.hondabg.com/topic/104126-отстраняване-на-проблем-с-abs-споделяне-на-опит/?do=findComment&comment=1057615328
Колко точно масло харчи .
От общите поръчк тук в форума има бюджетни и хубави 5w30,дори може да сложиш HONDA  черната туба.
https://www.ato24.de/en/honda-synthetic-blend-5w-30-0-946-l.html
Редактирано от CARPERA
Здравейте, малък ъпдейт от мен. Смених гарнитурите и почистих EGR, заедно с пътищата при колектора (следвайки стъпките във форума :worthy:). Свещите бяха доста зле, но ги смених с NGK, нямаше нужда от регулиране на клапаните. Старите филтри и масло ги оставям без коментар, просто се ронеха в ръката ми, а маслото едвам изтече :ermm:. Реших да пробвам с 5w30 ТОТАЛ и без това я чакаха над 1500 км пътуване. Резултата беше приятен, доста по-тиха стана, вече нямаше проблем да движи с 150- 160 и най-вече мина 1832 км с 86.1 л. бензин, което може само да ме радва. Маслото все още седи на макс на щеката, това значи или е ок с това масло или изобщо не го качва, че да го изгори :D.  Естествено сега пак се появи грешката за SRS и ABS, но според мен е някакъв кабел, защото съм сигурен, че някой гризач ги е хапнал. Ще пробвам съвета на dandilov, дано най-сетне открия какво точно се случва с тези системи.
Този Тотал не го карай повече от 4 макс 5 хил км,да поизмие малко старите мазути с които е карана колата.Хубаво е да направиш още една къса смяна с масло.
Горе имам постнато Хонда черната туба и ето ти друго хубаво масло.
https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-30.html
Сложи хубав маслен филтър МАNN   или оригинален.
Не слагай вече разни Фюшове и Тантали масла от тук най-много ментета те имат.
На 13.07.2022 г. at 12:13, Hellcat3 написа:
Колега, няколко дни по-късно как е колата по отношение на харченето на масло, че моята е същия маслояд и не знам с какво масло да я карам. Досега е с Mobil 1 ESP formula 5w30 но загубата му е голяма а няма нито пушене нито капе, върви идеално и мотора не се чува, но това пусто чезнене на масло.
Нямам оплаквания и по стечение на обстоятелствата почти стана време пак да се сменя маслото. До момента съм направил 7531 км. и няма разход на масло. Колата се кара в диапазона 100-125 км/ч извън града, че след тричасово каране с 150 км не ми хареса разхода от 8.3/100 :), (казвам го защото обикновенно заради натоварването на двигателя може да се получи горене на масло) . И моя мотор е сух и няма една капка масло, но преди да сменя маслото го харчеше както си иска - 1л на 1.5к- 2к км. (включително градско), но при мен първоначалния вискозитет бе различен - "FUCHS TITAN SYN MC 10W40" и не се знаеше кога за последно беше сменяно, а не наливано :D. Ако бях на твоето ще направя както ме е посъветвал колегата Владо - сменяш маслото да "измие" мотора от отлагания и гадости, после минаваш на хубаво и сверяваш. Лично щом го сменя ще напиша 2-3 реда какво е излязло, защото пак започва да чернее.
На 21.07.2022 г. at 23:19, g_georgiev написа:
Много късно, но все пак искам да кажа, че преди доста време съм ползвал масло Mobil 1 на друга марка автомобил, брат ми също и въобще не бяхме доволни.В разговори с други хорта съм получавал същите отзиви.Вече никога не бих дал пари за масло на тази фирма.
Мобил е един от лидерите в разработка на най-добрите масла в световен мащаб!  Доказано качество през всички 12 години, от когато го наблюдавам. Доказано от множество лабораторни анализи и отзиви на ползватели от целя свят.
Относно негативните отзиви тук, в нашия форум, никой от оплакалите се не сподели:
1. От къде е закупено въпросното масло. В БГ има много ментета!
2. Какво е състоянието на двигателя му. Ако е за ремонт, тогава маслото не му е виновно! Да, при двигател за ремонт, едно масло ще "заминава" по-бързо от друго, но това зависи от много фактори, а не, че мобил-ът е скапано масло...
П.П. нямам нищо общо с дистрибуция на Мобил и не правя реклама! Но искам да сме обективни в изявленията си!
