Tqnata
Legend KB1 избор и мнения за 17-ки летни гуми
Хонда Легенд KB1 - за Европа: https://www.wheel-size.com/size/honda/legend/2007/
Същата кола, но за Америка: https://www.wheel-size.com/size/acura/rl/2007/
Възможни експерименти: https://www.automobile-catalog.com/tire/2007/1147685/honda_legend.html#gsc.tab=0
Отвори си 1 калкулатор за гуми, примерно: https://primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi и пресмятай.
245/45 R17 са -2%, с 16мм по-малък диеметър, тоест колата става с 8 мм по-ниска и то за зимата!
Аз днес ги сложих зимните за 4 път вече
215/55/17 на Нексен
Поне диаметърът е еднакъв със стандартните 235 / 50 / 17.
Вече контактната площ е по-малка, но пък върви по-лесно.
Интересно, моите зимни гуми са 235/50/18, докато летните обути в същите оригинални джанти са 245/45/18
+ 2% , тоест 8мм по-висока е колата със зимните ти 18-ки. В динамиката едва ли си усетил разлика.
Но според стандартните 235 / 50 / 17 си извън всякакви норми.
Имам зимен Викинг 245 / 45 / 18 в мазето.
Имам ги обявени в "продава ..."
Првиет, малко off от моя страна.
Тъй като всички знаем, че 18"  джанти за Легендата са като бялата лястовица, сериозно се замислям да търся от BMW такива.
Както е ясно преди да се купят ще се правят проби на място с колата, но имам следните въпроси:
1. Проблем ли е да се вкара с втулки на централния отвор - 72,6 на БМВ към 64,1 за Легендата?
2. Проблем ли е за SH_AWD ако джантите са от така наречен спорт пакет или с други думи - предните са 8J, a задните 9J, разбира се и ЕТ е друго?
От BMW не стават - пробвал съм. Спиците им са много навътре.
1. Втулките не са проблем.
2. Не виждам смисъл, ако гумите са 4 еднакви. Ако предните са стандартните 245 / 45 / 18, задните трябва да са 275 / 40 / 18, което пак няма смисъл.
Тук онзи ден видях едни 18-ки от Опел Инсигния (снимката е примерна, от нета). Пак са американския стандарт 5х120, но спиците им са близо до лицевия борд. Смятам че ще паснат, но трябва да ида с колата и да сложа 1-та отпред и тогава мога да ти потвърдя + снимки. От такава кола карах предишните си зимни гуми/джанти и беше ОК.
Виж и тази обява: https://bazar.bg/obiava-38214229/aluminievi-dzhanti-18-tsola-opel-insignia-opel-insignia-5-h-120
Смятам че ще стоят добре визуално на Ледженда.
Ще ти трябват и 20 нови гайки 19-ка, с малка периферия.
Нашите са 22-ки и просто не влизат в никакви други джанти.
Тя цялата Инсигния е копие на Акура РЛX от 2014,която се явава наследник на Легендата
Редактирано от mittaka7
Опел Митак, Опел, демек GM!
Да дигнем малко темата, благодарско на колегата от когото спазарих джантите, тия 18-ки са като бялата лястовица.
Не можах да се размина и трябваше да минат през песакоструйка (много наляти с боя), но ще станат.
Следва епокси (за адхезия), основа, щприц, боя, лак + едра частица, гуми.
За гуми съм се спрял на Goodyear eagle F1 assimetric 6 - 245/45/18.
тази беше най-зле.
Разгледай и Hankook Ventus S1 EVO,
Много доволен съм от тях.
За 10 км. биват за сега.
Нямат капачки, защото като ги сложих от 17”-ките хлопат на 18”-те. Ще мисля варианти как да се уплътним хлабината, уж оригинални ама ….
Зависи колко "хлопат".
Мога да премеря моите капачки на 18-ките и да сравниш.
Важното е да щракнат и да не се вадят външно (при монтирани на колата джанти), че иначе все някой ще ги изчопли.
Няма щракане, има “хлътване” и си ги вадя с лека заигравка
Лошо, но е решимо.
Преди 5 часа, tenata написа:
Важното е при по-високи скорости да не заминат
Редактирано от Plevelcho
правопис
Преди 16 часа, tenata написа:
Вариант 1 - нагряваш и разкрачваш малко "крачетата" на капачките.
Вариант 2 - овиваш отзад върху тях изо лента и я подгъваш навътре в капачката.
И 2- та варианта вършат работа за милиметър разлика, не превъртат и не могат да се свалят без демонтаж на джантата.
Остава само фугата между лицевите части на капачката и джантата, но е приемлива.
Вариант 2 - 2 мин. работа.
Не са същите капачки, но конструкцията отзад е аналогична - "куча марка", ама пасват за Хонда.
Точно така хлопат, ще ги наглася!
Поздрави
На 19.03.2022 г. at 10:13, Tqnata написа:
Здравейте колеги,
Отскоро съм собственик на Legend KB1 и с наближаването на топлите месеци започвам да се сблъсквам с един от обичайните "проблеми" - изборът на гуми.
В моят случай автомобилът е оборудван с 8Jx17 OEM джанти.
Оказа се, че намирането на 18-ки OEM джанти е доста по-трудно от самите гуми, затова желанието ми за втори комплект започна постепенно да се изпарява.
Препоръки на производителя за 8Jx17 са:
- 235/50ZR17 100W (диаметър 668мм)
- 245/50R17 98V (диаметър 678мм или 10мм по-висока гума)
100W (800kg, 270км/ч)
98V (750kg, 240км/ч)
Както знаем проблемът тук е в ограниченият избор на пазара.
Като алтернативни възможности според калкулатора са:
- 225/55R17 (диаметър 680мм или с 12мм по-висока) - лично аз не бих си го причинил, особено за лятото.
- 245/45R17 (диаметър 652мм или с 16мм по-ниска) - най-голям избор, аз съм по-скоро не поради пътищата ни и това, че прави иначе ниският Legend още по-нисък
Имайки предвид, че изключвам бюджетния клас, а почти всичко от премиум марките е 96W/96Y, вариантите остават:
- NEXEN N'FERA Primus (235/50R17 XL 100W)
- GENERAL ALTIMAX SPORT (245/50R17 99Y)
Знам че някои от Вас карат и с други размери, но поне за мен е важно да се спазват препоръките от производителя и алтернативните варианти биха били по-скоро компромис.
Ще се радвам да споделите Вашите мнения, препоръки, както и размер/марка с които карате.
Мисля, че това ще бъде полезна информация за бъдещите собственици.
За КВ 1 , производителя препорьчва гуми с размер 235/50/17 ! Не слагайте по-голям размер джанта и ниски гуми,защото тази гьзария ще ви разбие ходовата част и колата ви ще вози ,като каруца /твьрдо/ - в БГ пьтищата са ужасни и за оригиналният размер 17!
  • Хаха 1
Колега!
Понеже има вероятност и на още места да напишеш че 235 50 17 е безалтернативен размер, да знаеш че не малко от Леджендите от конвейра слизат направо с опционалните 18-ки (като на снимката в поста на колегата) и гуми 245 45 18.
Аз съм с такива за летни и класическите 17-ки за зимни и няма драма с дупките, а в "хлъзгането" участват и доста други фактори.
