vanko1972
Поставяне на оригинална навигация
закупих ЦРВ V-4та генерация и понеже няма навигация в автомобила, искам да попитам кой е по-добрия вариант:  да опитам да намеря оригинална навигация и да я монтирам или да закупя от някой интернет магазин мултимедия, която да опитам да поставя?
Питам, защото намерих по обява една оригинална навигация, но човека бе честен и каза, че не са успели да я монтират на негов приятел, понеже имало още няколко празни букси за които не могли да намерят какво да включат и самата навигация не сработила ...вероятно заради това...опитали и на друг автомобил, но и там не сработила..
Основния въпрос е: cъвместима ли е оригиналната навигация със автомобил без навигация?
Редактирано от vanko1972
Има видео в ютуб как става монтажа включително и на камерата за обратно виждане и свързването на управляващите бутони от волана.
Да, така е, но видеото е за поставяне не на оригинална навигация. Или поне аз не можах да открия за поставяне на оригинална навигация на автомобил без такава.
Оргималната навигация, ще е с карти 2013-2014г. Update само с оригинални дискове около 700лв цена преди година.
Андруидските съвместими мултимедии, които се предлагат в диапазона 500-800 лв съм виждал монтирани на Nissan и BMW работят чудесно и няма проблем с update (камера за засно, микрофон). Моята си е оригинална, но с карти 2013г, липсва пътища след 2013, преди седмица установих, че и Твърдишкия проход липсва.
Преди 6 часа, vanko1972 написа:
Понеже не си написал коя година е колата да ти споделя,че оригиналната мултимедия е различна преди и след фейслифта. Това има значение. Аз съм с оригинална, но пък тя е заключена и макар,че е Андроид не може да се инсталират никакви приложения, което не я прави особено полезна.Другата за коли пък преди 2015 ако има навигация тя се ъпдейтва много трудно и примерно Бултрако май искаха нещо от рода на 700 лв. Вече при неоригиналните има различни варианти, възможни са обаче някои проблеми при кофти монтаж или нисък клас мултимедия.
Да питам и аз за Хонда оригинална навигация 2015 година - гледах има Мултимедия със CD и Мултимедия без CD.
Въпрося ми е дали тези без CD е и навигация и дали има инсталирана карта вътре? Или само Мултимедията със CD е и навигация и има инсталирани карти?
Кабелите на Мултимедиите Оригиналните не пасват на 100% на автомобил който е оригинално със радио и CD за съжаление трябва да се преправя….. а дали всички функции ще работят не съм разучил.
Редактирано от iso_eu
Моята е със СD и има навигация, но двете нямат връзка.Понеже мултимедията е андроид ъпдейтването и става със софтуер и флашка. За ъпдейтването не ти трябват SD карти(то няма и слот за такава) ,нито CD ,а само флашка точно 16GB.Ако стигнеш до там ще ти обясня подробно.Ъпдейта е обаче е до 2020 година.Дори мисля, че нов няма да има дори и платен.
Здравейте, на баща ми на ЦР-В то 4 генерация преди фейса, монтирахме адроидска мултимедия, работи чудесно. Дори и звука се подобри. Работи си без проблем и може да си сваляш доста приложения за разлика от оригиналните. Смело слагай китайче, но гледай много на охлаждането на самата мултимедия, общо взето това е от най-важните неща при китайските. Успех! При въпроси може да ми пишеш.
И аз обмислям след време да сложа андройдска мултимедия.
Какъв модел е, монтажа ти ли си го правиш?
Ами колега монтажа и закупуването се случи много лесно. Има едни момчета в Пловдив, които монтират тези мултимедии и се познават с продавача, съответно, за да ти важи гаранцията от 1 година или 2 бяха не помня, трябва да я монтираш в сервиз, около 50лв беше монтажа. Ето това е човека https://www.olx.bg/d/ad/honda-cr-v-crv-2012-2016-navigatsiya-android-wifi-bluetooth-CID360-ID8nSHg.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=3 около 450лв е с андроид и камера за задно виждане, която аз не пожелах да  поставят, понеже си имахме оригинална. Единствения проблем който се установи е, че вградения микрофон в мултимедията е много слаб и преправиха мултимедията с външен микрофон, които пак има лек шум при отсрещния.
Редактирано от Djaksel
На 10.06.2022 г. at 7:41, Djaksel написа:
добър ден колега купих си китаика навигация всичко ок но от месец два неще да отваря навигационни програми приложения само заводската
Да сръчкам темата.
В момента съм с оригиналната навигация и камера за CRV 4, 2013г, някой има ли опит с китаиските навигации с android от aliexpress или да се вземе от БГ магазин с монтаж и гаранция, разликата в цените е почти наполовина.
