gromol 1 #1 Публикувано 21 Декември, 2021 Здравейте, четох, четох и не открих проблем като моя. При мен багажника не се отваря от копчето над номера. От ключа и от шофьорската врата се отваря и затваря, обаче от вън когато искам да го отворя не става. Така съм купил колата, тя е комби. Разглобил съм корите свалил съм копчето замерих буксата (има 12V) копчето представлява обикновен прекасвач не ми се струва да е развален. Какъв може да е проблема?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #2 Отговорено 21 Декември, 2021 Здравей колега, ако беше прочел упътването за колата, щеше да разбереш, че в джабката има превключвател за това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7276 #3 Отговорено 21 Декември, 2021 Той освен външната ключалка на багажника не блокираше ли и бутон за нея на шофьорската врата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gromol 1 #4 Отговорено 21 Декември, 2021 В комбито освен врътката за клапата на въздуха, в жабката друго не виждам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #5 Отговорено 21 Декември, 2021 В горния ляв ъгъл на джабката се намира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #6 Отговорено 21 Декември, 2021 При комбито няма такъв ключ в жабката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #7 Отговорено 21 Декември, 2021 Ето и снимка. За комби варианта не съм сигурен, нека колеги с комби да кажат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #8 Отговорено 21 Декември, 2021 (Редактирано) Преди 4 часа, gromol написа: ...обикновен прекасвач не ми се струва да е развален. Напротив, може да се развали, колкото и странно да ти се струва. При мен бутона спря да работи преди няколко месеца и аз не вярвах, че може да е от него. Но след няколко проверки, се оказа, че точно той се е прецакал и след смяната му, всичко заработи. Аз съм със 7-ма генерация, но дори и да има разлика в прекъсвача, принципа е останал еднакъв. Редактирано 21 Декември, 2021 от Terje Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #9 Отговорено 21 Декември, 2021 На колегата проблема по скоро е в механизма на заключване на петата врата, там има едно лостче ако блокира вратата да се отвори от вътре и по всяка вероятност е на позиция да се отвори от вътре и за това не може да я отвори от вън. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gromol 1 #10 Отговорено 21 Декември, 2021 Когато забравя да я затворя от бутона и я бутна с ръка(но не достатъчно силно да се затвори) после влизам в багажника и я отварям с ръчката. Но не виждам как да я поставя тази ръчка, в какво положение да бъде,. Тя се мести и багажника се отваря, няма положения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gromol 1 #11 Отговорено 21 Декември, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gromol 1 #12 Отговорено 21 Декември, 2021 Това е жабката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #13 Отговорено 22 Декември, 2021 8 hours ago, gromol said: Направи снимка от по-далечен план на лявата част на джабката. Превключвателя не е вътре, а във външната част от ляво на джабката. Ако има такъв при комби варианта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gromol 1 #14 Отговорено 22 Декември, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #15 Отговорено 22 Декември, 2021 6 hours ago, gromol said: Явно няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 77 #16 Отговорено 20 Май, 2022 Една бърза проверка на копчето над номера. Отваряш багажника, вадиш копчето, слагаш двете пипала на мултимера на двете клеми и някой покрай тебе започва да щрака ... имах същия проблем при една шкода. Друг се оказа проблема при нея но така изключихме копчето като потенциална причина. При мене не светят двете лампи от страни в багажника при отворена пета врата. Крушките са здрави. Не стига ток до тях. Идеи от къде да започна ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
