zlobar4e 116 #1 Публикувано 12 Ноември, 2021 Ето го и самия проблем във видеото. Не пали, дава си на контакт но не пали. В началото се съмнявах в нагорели пластини в клемореда, обаче забелязах, че като не иска да запали лампичката ма имобилайзера мига постоянно. Не го прави постоянно, и го прави и с двата ключа оригиналния и копието. Какво е решението на този проблем и къде да търся проблема? VID-20211112-WA0002.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 299 #2 Отговорено 12 Ноември, 2021 В стартера е проблема, вероятно четки! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #3 Отговорено 12 Ноември, 2021 (Редактирано) @s.s.d.d. По скоро клоня към имобилайзера, защото в един от случаите неможах да я запаля на скорост по инерция. Редактирано 12 Ноември, 2021 от zlobar4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 794 #4 Отговорено 12 Ноември, 2021 Ако мига ключа значи е нещо с имобилайзъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #5 Отговорено 12 Ноември, 2021 (Редактирано) Направи си експеримент.като се случи да не пали чукни стартера.ако запали е ясно какво е.ако е клеморед ще пали и гасне веднага.имал съм и двата проблема.един съвет ако е стартера,взимай едни четки и сменявай веднага.проблема се задълбочава всеки ден.утре ще свалям от една кола клеморед да имам резерва че два утидоха. Редактирано 12 Ноември, 2021 от dragob Правопис Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #6 Отговорено 12 Ноември, 2021 преди 2 минути, Drone написа: Ако мига ключа значи е нещо с имобилайзъра. Мига мига, то се вижда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #7 Отговорено 12 Ноември, 2021 Проблема е в една платка в черна кутийка, която се нуждае от презапояване. Намира се отдясно на кората под волана. През нея минава сигнала от антената, която разпознава ключа. Има тема от преди години на колега от Бургас, мисля Zarrik му беше никнейма. И при мен е така откакто я имам колата. Не го прави с години, в един ден 2-3 пъти реши да не запали. Оправям го като руски телевизор, с подшляпване на кората в дясно. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #8 Отговорено 12 Ноември, 2021 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko2Niko 27 #9 Отговорено 13 Ноември, 2021 (Редактирано) Здрасти колега, имах идентичен проблем преди година (има тема) Под вещото съдействие на колегата @docev проблемът ми бе разрешен. С две думи и най-лесният начин, може би, намираш въпросното устройство на Валео под волана и зачистваш буксите. П.п.Става въпрос за англичанка Редактирано 13 Ноември, 2021 от Niko2Niko 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #10 Отговорено 13 Ноември, 2021 (Редактирано) @Niko2Nikoда видим на моята баба англичанка кога ще и дойде реда.Сега разбрах предназначението на въпросната кутийка, винаги съм мислел че нещо за възглавниците. На първо време само ще зачистя буксите и пиновете и ще стискам палци да не ми прав номера за напред. Ако ли не с трепет в сърцето ще я отварям тази кутийка и ще и бая! Благодаря на всички които се включиха по темата! 🍻 Редактирано 13 Ноември, 2021 от zlobar4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #11 Отговорено 14 Ноември, 2021 Пробвай с буквите,ако не става вчера взех една кутия за имобилайзера черната,ще ти я пратя да пробваш дали от нея е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #12 Отговорено 14 Ноември, 2021 И като му я изпратиш, какво си мислиш че ще направи с нея? А компютър взе ли му, а ключ с чип взе ли му???.... всичко да е от една кола. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #13 Отговорено 15 Ноември, 2021 @dragobблагодаря за желанието ти да удариш едно рамо, но както е отбелязал колегата @docevняма как компоненти програмирани за конкретен автомобил да тръгнат при мен. Освен ако не подменя всичко от-до. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #14 Отговорено 15 Ноември, 2021 За съжаление да.просто не съобразих че всичко е с някакви кодове за всеки отделен автомобил.сега имам някакви части за резерва,защото нашите коли да вече доста стари и проблемите излизат.имам кутията,антената ,но ключ нямам тоест нищо.но нека има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
