Митко Йотов 1334 #1 Публикувано 31 Август, 2021 От известно време осветлението което е в краката на шофьора и пасажера не свети или аз не го хващам да свети. Някой знае ли дали има някакъв алгоритъм което ЕКУТО му задава? Свързано ли е с датчика за светлина, моите наблюдения са, че е. Но както и да е то просто не си свети вече и в гаража когато винаги се е включвало. В интерес на истината никога не съм го търсил но ако някой се е сблъсквал с този проблем нека да сподели. В испанският форум имаше тема но сега не я намирам там .Моля колегата @simo vtecman който е активен член там да помогне ако може. То има тема тук за осветлението на акорд 8 в купето но правилата на форума не позволяват да се развива защото е по стара от ....... месеца, странни правила за мен меко казано не логични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 202 #2 Отговорено 31 Август, 2021 Здравей колега, гледал ли си бушоните,това е единственото нещо, което се сещам. Имаш бушони в краката на шофьора,от дясната страна и при мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6524 #3 Отговорено 31 Август, 2021 Ако нищо от подовото не свети, значи проблема не е локален, а вероятно в бушончето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #4 Отговорено 31 Август, 2021 Благодаря Симе, че се включи. Не, не съм гледал бушоните но пък само те да не светят. Миналата седмица ми се наложи да отскоча до София и на връщане ми направи впечатление, че подсветката на волана при пуснати фарове също не свети едва привечер се появи но едвам едвам, много слабо, друг път като, че ли светеше по силно. Странно, без никаква причина. Пролета свалях акумулатора да го зареждам може при закачването му да е преискрил и да е думнало нещо. Цецо благодаря за насоката, да се надявам, че ще е бушон. Ще погледна в упътването да видя кое за кое отговаря. Не знам дали се сещаш за какво питам, това осветление в краката по спомен от испанците го има само при екзекутива, не знам при легендата как е но там би трябвало да го има, свети към постелката под педалите и при предният пасажер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nicholson 15 #5 Отговорено 31 Август, 2021 Здравейте! Сега научавам, че има осветление в краката на шофьора и пасажера... Като се стъмни ще пробвам как е при мен до сега не съм обърнал внимание 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6524 #6 Отговорено 31 Август, 2021 На 31.08.2021 г. at 14:02, Митко Йотов написа: ... не знам при легендата как е но там би трябвало да го има, свети към постелката под педалите и при предният пасажер. Свети като Лас Вегас - и в краката на задните + има едни много ситни диодчета от тавана и осветяват само скоростния лост и гнездата за чашите. Тея светят само когато колата е на габарити или фарове, а подовото само при отваряне на вратите (заедно с външните им брави), до малко след затварянето им. В движение не помня дали светят и не знам дали са вързани към светлинния сензор. Абе сложна работа, ама сигурно не е като в Акорда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #7 Отговорено 31 Август, 2021 Ще се опитам пак да потърся темата при испанците, те го бяха описали и обяснили добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 202 #8 Отговорено 31 Август, 2021 Аз я търсих,но не намерих нищо сходно с твоя проблем. Връщах теми до 20018 год. и нищо. Проблеми с осветлението на вратата има доста,но за синята светлина в краката намерих 2 или 3 теми и нямаше никакво развитие. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #9 Отговорено 31 Август, 2021 Ок. Симо. Може би темата е за друго осветление и някой да е попитал и така да се е развила. Нямам спомен но мисля, че зимата я четох. Благодаря ти все пак, че се опита да помогнеш на другарче. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 202 #10 Отговорено 31 Август, 2021 За нищо, нали сме за това,да си помагаме. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #11 Отговорено 1 Септември, 2021 Виж един колега беше писал подабренията по акорда си. Там беше споменал за интериорната светлина, че е подменял диодите.Темата 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nicholson 15 #12 Отговорено 1 Септември, 2021 Да, има осветление много приятна мека синя светлина изкефих се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #13 Отговорено 2 Септември, 2021 (Редактирано) Проблема е решен. Снощи ходих до гаража да видя какво мога да направя, и след обстоен преглед се оказа, че когато правих допълнителната шумоизолация не съм върнал диода на мястото и не се е виждал. Вече всичко е както трябва. А осветлението на музиката и бутоните на волана явно са на степени свързана с датчика за светлина, колкото е по светло толкова по слабо свети. Благодаря на всички включели се. Редактирано 2 Септември, 2021 от Митко Йотов 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #14 Отговорено 3 Септември, 2021 Аз на моето осветление в краката направих дупки на пластмасовите капачета пред диодите и сега свети много по-добре. Не е едва доловима светлина, но не е и дразнеща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #15 Отговорено 3 Септември, 2021 Само да ми остане малко свободно време и ще видя и аз какви са алтернативите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #16 Отговорено 17 Септември, 2021 (Редактирано) На 3.09.2021 г. at 17:02, Митко Йотов написа: Само да ми остане малко свободно време и ще видя и аз какви са алтернативите. Най-лесно и бързо е да направиш дупки. Ще светнат много по-добре.Аз правих модификация и на диода на тавана,защото изобщо не свети. При немските кочини е супер,а при акорда е както с него така и без него 😄 Разгледай ми темите,писъл съм за интериорното осветление. Редактирано 17 Септември, 2021 от BOKLUK_CHOVEK 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #17 Отговорено 18 Септември, 2021 Разгледах ги. Благодаря. Това което си направил го направих и аз. Бях забравил да включа буксите когато правих шумоизолацията, много странно, че до сега не го бях забелязал. А да попитам - тази кутия до датчика която е прикрепена за кората под жабката за каквое? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #18 Отговорено 18 Септември, 2021 На 3.09.2021 г. at 17:02, Митко Йотов написа: Блутут модула. Като се прецака,почва да ти "бута" акумулатора,когато колата не се кара 1_2_3 дни 😄 Ако ти пада акумулатора,първо него разкачи за проба дали ще спре 😄 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1334 #19 Отговорено 18 Септември, 2021 Благодаря. За сега няма проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
