PetioHonda 108 #1 Публикувано 16 Юли, 2021 Здравейте, колеги! Някой махал ли е компресора за профилактика или ремонт например? Може ли да се свали без да се губи фреона или поне не всичкия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #2 Отговорено 17 Юли, 2021 Има едни хора на които това им е работата. Точат ти фреона, свалят каквото има за смяна или профилактика, връщат фреона обратно и допълват ако има нужда. Най много да прецакаш нещо ако тръгнеш сам, и после да си биеш главата (личен опит). Все пак и тия хора и те 'ляб ядат😉. Лично мое мнение. 😁 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 75 #3 Отговорено 17 Юли, 2021 (Редактирано) Прав си много. Редактирано 17 Юли, 2021 от dragob Правопис Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PetioHonda 108 #4 Отговорено 18 Юли, 2021 Прави сте момчета, просто майсторите особено в "сезона" са доста заети и не им се занимава (поне такова е моето усещане). Вече полуих една "оферта" за купуване на нов китайски компресор и смяната му, като се има предвид, че климатика ми работи без грешка, но компресора е шумен. Затова исках да го сваля и да разгледам за някакви износвания (лагери, съединител) и ако сметна, че трябва тогава да купувам нов. Благодаря все пак за мненията, ако някой има препоръка за гр.Варна, ще се радвам да споделите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #5 Отговорено 19 Юли, 2021 Основен принцип при машините е, ако нещо работи, не го пипай. Ако пък се пипа, трябва да е от някой, който разбира. Почти всеки авто сервиз има машина за профилактика на климатик, но не всеки се занимава с, а още повече разбира от ремонт на компресори. Ако искаш да провериш компресора, със сигурност отиди при някой, който разбира от това, защото рискът после работещото шуно нещо да се превърне в неработещо шумно, е голям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 75 #6 Отговорено 19 Юли, 2021 Щом ти работи карай си така.тези компресори да доста добри.но са все пак на 20-25 години.едва ли китайския ще е по добър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #7 Отговорено 20 Юли, 2021 А някой знае ли дали компресорите на климатика са взаимо заменяеми? Или има управление което си разпознава модела? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #8 Отговорено четвъртък в 14:39 Да не отварям нова тема. Тъй като компресора на климатика блокира лятото, навсякъде ми искат сума с която си купувам колата цялата, се замислям да монтирам втора ръка. Навсякъде искат да работят с нови части, затова ще трябва сам да го подменя. Старият фреон ще го издърпат в сервиз ,той вероятно ще е замърсен с метални частици. Трябва и специално масло да му се налее преди монтажа. Някой минавал ли е през това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 75 #9 Отговорено преди 5 часа Имам компресор за климатик. сивик 6.Преди един месец беше разхеметизирана системата.Ако искаш може да ти пратя да го пробваш ,и после ако всичко е наред ще се разберем за цена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
