rashowasp 1 #1 Публикувано 14 Юли, 2021 Колеги, какви по високи гуми мога да сложа на оригинални джанти16" CRV II Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 46 #2 Отговорено 14 Юли, 2021 Зимните карам 215/70/16 . Няма проблеми, някой друг да сподели с друг размер. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #3 Отговорено 15 Юли, 2021 Какво целиш да стане с по-високи гуми ? Повече клиренс ? При паркетници като ЦРВ по-високите (големите) гуми водят към повече негативи от колкото позитиви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pampury 0 #4 Отговорено 16 Юли, 2021 На 15.07.2021 г. at 9:19, CNC Setter написа: Какво целиш да стане с по-високи гуми ? Повече клиренс ? При паркетници като ЦРВ по-високите (големите) гуми водят към повече негативи от колкото позитиви. Ами при моя случай бесните непаркетници са изкопали такива коловози че със страх минавам по пътя , и очаквам всеки момент да застърже . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #5 Отговорено 16 Юли, 2021 Точно за това попитах каква е целта. Ако се налага клиренс, както в твоя случай - целта е оправдана. Ако е просто така или за по-добра визия - тогава според мен не си струва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaifori 0 #6 Отговорено 27 Август, 2021 Аз карах до скоро с 225х55х17 но не е по висока от 16ките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #7 Отговорено 27 Август, 2021 https://alloywheels.com/tyreCalculatorResults Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #8 Отговорено 7 Октомври, 2021 На 14.07.2021 г. at 9:45, rashowasp написа: оригинални джанти16" CRV II преди и след фейса са с различна ширина джантите... 205 и съответно 215 за 16-ка джанта, височината на гумата е 65 за 15-ка - 70 и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rashowasp 1 #9 Отговорено 22 Октомври, 2021 На 16.07.2021 г. at 13:51, CNC Setter написа: Точно за това попитах каква е целта. Ако се налага клиренс, както в твоя случай - целта е оправдана. Ако е просто така или за по-добра визия - тогава според мен не си струва. За клиренс,е.В коловози опираше.Сега с 215/70/16 е много по добре 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #10 Отговорено 26 Октомври, 2021 На 22.10.2021 г. at 11:13, rashowasp написа: Сега с 215/70/16 е много по добре При промяна на външния диаметър на гумата не се ли прецаква най-малкото показанието на скоростомера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #11 Отговорено 26 Октомври, 2021 (Редактирано) На 7.10.2021 г. at 21:07, rabbeat написа: различна ширина джантите... 205 и съответно 215 Ще си позволя да направя леко уточнение, за да не се обърка някой, който за пръв път си купува сам гуми. 205 и 215 е широчина на гумата, а не на джантата. Също така, височината на гумата не е в mm, а в %. Височина 65 означава 65% от широчината на гумата. На 7.10.2021 г. at 21:07, rabbeat написа: за 16-ка джанта, височината на гумата е 65 за 15-ка - 70 и т.н. Не е задължително. Пример: На CR-V 1 заводския размер на гумите е 205/70/15. Карал съм с 215/65/15. Разликата в диаметъра на гумата е в допустимите граници. Значи, намалявам височината от 70 на 65 и увеличавам широчината от 205 на 215. По този начин получавам допустима разлика в диаметъра. На CR-V 2 преди фейса размерът е също 205/70/15. Преди 1 час, rabbeat написа: не се ли прецаква най-малкото показанието на скоростомера? Да, прецаква се. Не съм сигурен, но мисля, че размерът на CR-V 2 фейс е 215/65/16. При монтаж на 215/70/16 действителната скорост ще е 100км/ч, а скоростмерът ще показва 97км/ч. https://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html Освен показанията на скоростомера промяната на диаметъра ще доведе и до промяна в работата на двг и ск.кутия. Промяната в работата на ск.кутия е важна при автоматика. Променя се момента на превключване на друга скорост. Ще превключва при по-високи, или по-ниски обороти на двг, в зависимост, дали разликата е "+" или "-". Редактирано 26 Октомври, 2021 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #12 Отговорено 26 Октомври, 2021 преди 7 минути, Krasi-mir написа: На CR-V 2 преди фейса размерът е също 205/70/15. тия са 15-ки, но има и 16-ки заводски на префейса, като моите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #13 Отговорено 28 Октомври, 2021 Предното ми ЦРВ префейс дойде обуто баш с тези последните 16-ки заводски, но с 205/65/16. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Elenkov 0 #14 Отговорено 7 Декември, 2021 Колега как си реши проблема с този куц размер 205/65/16 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #15 Отговорено 7 Декември, 2021 Разкарах ги джантите барабар с гумите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #16 Отговорено 8 Декември, 2021 16 ките от последната снимка , са от HRV и за това са 205. Мисля че бяха 5J а при CRV фейс е 5.5J Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Elenkov 0 #17 Отговорено 8 Декември, 2021 Аз съм с ЦРВ 2004, с 205/65/16, В документацията на колата има и друг записан размер с който може да се кара, 205/70/15, ама си дойде с 16ки и сега се чудя какво да правя, замислям се дали да не сложа 205/80/16 ама пак не е масов размер.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #18 Отговорено 9 Декември, 2021 Слагай 215/65/16 и не го мисли повече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 783 #19 Отговорено 9 Декември, 2021 Аз съм с такъв размер на летните гуми. 4 години ги търкалям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vingrei 5 #20 Отговорено 16 Януари, 2022 На 22.10.2021 г. at 11:13, rashowasp написа: За клиренс,е.В коловози опираше.Сега с 215/70/16 е много по добре Има ли промяна във вървежа и разхода на гориво с по високите гуми. В завоите как е стабилността 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
