dragob
Скъсани шарнир
Колеги днес сутринта ми се скъса долен лявр шарнир  в движение.За мой късмет не стана нещо друго.Просто колелото излезе настрани и колата заби в  асвалта.При повредата се извади трипода от чашката на вътрешното каре и едното колелце изпадна.Ще се сменя и  вътрешното каре.Това сутринта,днес вечерта разглобих всичко и трябва да взема шарнир.Дай те съвет какъв и има ли нещо специфично при смяната,ако някой има купувам.
Добре, че не е станало нещо по-страшно! Късметлия си...
Питай fenabg за шарнир. Има на 555 - Japan. Смени ги и двата!
Питай и за вътрешно каре какво ще предложи.
Редактирано от dandilov
Да за мой късмет нищо,карах с около 50  по Константин Величков в 8.20
А как се набива шарнира на шенкела с менгеме или преса?
Преди 11 часа, dragob написа:
Или на преса се набиват/избиват или със скоба за шарнири. Със скобата поне не се налага да откачаш целия шенкел.
Всъщност на преса не става защото желязото на самия шенкела пречи.в ръководството го дават със специален инструмент.накрая с чука или менгемето.
Преди 3 часа, dragob написа:
Накрая с чука да, но аз лично два пъти съм избивал и набивал шарнири на преса. Е малко е сложна конфигурацията от дорници и подложки, но поради не наличието на тоя инструмент 😉. Ето едно четиво
Една скоба за тия шарнири няма 200 лева, стига вече с тия колхози дето викат руснаците.
Шарнира се набива с дорник и чук за 20 секунди . Подчертавам дорник. Когато го монтирате на място моля да ми се обадите че е станало.
Редактирано от fenabg
Утре сутринта трябва да сглобявам.Дано да няма проблеми.Малко съм на тръни с вътрешното каре.ама ще видим
И все пак какви шарнири купи.
От  работата един колега ми намери 555.Всъщност защо се къса шарнир?От старост ?Този при мен искара 95 хиляди,кога е сменям не знам преди мен.В интерес на истината последните дни се появи тракане от пред ляво.но при напъване на гумата по вертикал нямаше  луфт.
Шарнира сменен,засега добре.имаше естествено малко проблеми,но от моя глупост.Сгобявам всичко,паля, включвам първа и колата не тръгва работи си на скорост и така.лошо ми стана.изредих скоростите нищо.седа и си мисля съединител,полуоска,каре.скорости.кое от всичко и по лошо ми става.викам я да видя дали е влязло карето добре и изненада,не беше влязло цялото,олекнами.вкарах го и газ.
