wieen 0 #1 Публикувано 3 Юни, 2021 Имам проблем с един от сензорите на предния парктроник зумера постоянно пищи все едно има нещо наблизо. Искам да попитам някой колега имал ли е подобен проблем и дали ако трябва да сменя някой сензор дали трябва да се сваля предната броня и има ли по лесно решение. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #2 Отговорено 4 Юни, 2021 За съжаление трябва да свалиш бронята. Няма друг начин за подмяна на сензора/сензорите. Но преди да престъпиш към смяна провери всеки поотделно дали работи, като заставаш точно пред конкретния сензор и приятел гледа/слуша дали се задейства или не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wieen 0 #3 Отговорено 4 Юни, 2021 Проблема е че той постоянно е задействан все едно има нещо близко до него Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 705 #4 Отговорено 4 Юни, 2021 Понякога когато се намокрят сензорите правят така, на мен ми се е случвало. Опитай да го удариш с длан така, че ако има вода вътре да се разпръсне или остави колата на слънце. Също така може сензора да е напръскан с боя, ако са боядисвали бронята. В такъв случай трябва внимателно да се почисти гуменото кръгче между вътрешната и външната част на сензора. Опитай първо с това и едва тогава ако не се оправи тръгвай да го сваляш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepur 176 #5 Отговорено 4 Юни, 2021 Много често и аз го наблюдавам същото когато е мокра колата на преден десен датчик. Странното е,че го срещнах на 3 различни Хонди които имах тогава под ръка-Акорд 8 и Легенд. На следващо палене....нищо,също предположих,че е датчик но и при трите все преден десен 😃 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wieen 0 #6 Отговорено 4 Юни, 2021 От август 2020 съм собственик до сега така не ми е правила. Понеже тези дни валя доста дъжд и от там си мисля че ми направи този проблем. За боядисването не съм я пипал аз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #7 Отговорено 7 Юни, 2021 И аз имах същия проблем с преден десен парктроник онзи ден. След каране в силен дъжд с висока скорост. Пусках системата само докато връщам назад, тъй като ме дразнеше пищенето и я изключвах после. Така до вчера, наложи се пак да я включа и съответно запищя отново веднага и както си пищеше изведнъж спря и се оправи от самосебеси. Явно са му били нужни 4-5 дни да изсъхне датчика. И с ВД 40 го пръсках уж да дръпне влагата преди това - не помогна, само си се оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1924 #8 Отговорено 7 Юни, 2021 Ако не стане с почистване или изсушаване (съмнява ме да се е намокрил датчика - защото е залят доста добре ), може да проверите за прекъснато кабелче. Сваляте бронята и търсите от датчика назад, къде е прекъснато едното от двете кабелчета, захранващи датчика. Кабелчетата са привързани са към гредички от шасито, правят чупки и влизат в гофре, но са доста опънати и на места се търкат и прещипват с други елементи. Външно може и да е здрава изолацията им, но вътре жичките да са прекъснати. Научих го лично, по трудния начин, след смяна на уж дефектирал сензор с нов (преден десен). Новия работи два дни нормално и започна да свири и той. При смяната му, съм наместил кабелчетата и прекъснатото е започнало да дава връзка, но от вибрации и дупки, пак се беше разкачило и датчика започна пак да пищи. Свалих бронята и открих проблема - беше прекъснат там където кабелчето влизаше в едно гофре. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 28 #9 Отговорено 8 Юни, 2021 Ако има прекъснат кабел на датчика, той не трябва ли да мълчи, вместо да пищи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1924 #10 Отговорено 8 Юни, 2021 Ми, при мен пищеше (CR-V 3) и при вас, би трябвало да е също така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wieen 0 #11 Отговорено 11 Юни, 2021 Не знам но ме домързя да сваля бронята за един датчик. Сега два три дни пече слънце и изсъхна и спря да пищи явно е бил мокър надявам се да се е оправил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #12 Отговорено 15 Юни, 2021 И на мен вчера ми се случи, без да е валяло. Преден ляв писна и после се оправи. Днес след цял ден дъжд някой от двата средните пишеще при всяко потегляне. Избързах ги и ги минах със сгъстен въздух и се оправи 🤔🙄 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #13 Отговорено 18 Юни, 2021 Може би с времето силиконовото пръстенче се спича и влиза водичка и от там и фалшивите сработвания. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nicholson 15 #14 Отговорено 20 Юни, 2021 (Редактирано) Да и при мен преден датчик пищи около 30 сек после спира, преден десен също показва на таблото, после пак и така 2 -3 пъти и спира то много вода се изля последните дни, днес пак жесток порой, преди дъждовете не се появяваше този проблем... Редактирано 20 Юни, 2021 от Nicholson Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
