nasiht
Проблем със спирачната система
Здравейте, имам Хонда FRV2006 2.2 дизел и проблем с мек педал на спирачките и светещи лампи на ABS, VSA и триъгълниче или нещо подобно.
Интересува ме читав сервиз за хонда в Казанлък. Искам да ми обезвъздушат спирачната система с машинка. Според мен не е добре обезвъздушена, защото е обезвъздушавана само с припомпване на педала. Отделно ми показва проблем с ABS в предно дясно колело. Мнения и впечатления от сервиза  Q-SERVICE НЕДЕЛЧЕВА-АУТО
Христо Патрев 14, 6100 Казанлък.
Благодаря предварително!
Възможно е да няма връзка между двата проблема - мек педал и ABS лампи.
Не съм карал FR-V, но по принцип педалът на Хонда е мек (това в подписа е Хонда #11 в семейството). Създава усещането, че няма спирачки. Ако обезвъздушаването с помпане на педала е направено качествено, не би трябвало да те притеснява мекия педал.
Проблемът с лампите го търси другаде - сензори на колелата, ABS модул, кабели, гривни на главините, VSA/TCS.
Не знам, за каква машинка говориш, но това, което съм виждал е тубичка със спирачна течност, която се слага на казанчето за сп.течност и се свързв с компресор. Създава налягане през сп.помпа и автоматично долива сп.течност.
И според мен са два отделни проблема, но проблема със спирачките трябва да го отстраня възможно най-скоро, че е опасно. Има лек празен ход, не е просто мек. 100% не е хубаво обезвъздушена, а и четох във  форума, без създаване на налягане само с припомпване на педала е мисия невъзможна да махнеш въздуха.
преди 1 минута, nasiht написа:
Има лек празен ход,
Именно, това е "проблемът" на Хонда.
Преди няколко месеца сменявах цялата сп.течност и обезвъздушавах с помпане на педала. Педалът си е с лек празен ход и преди, и след процедурата.
Чувал съм, че двг трябва да работи, когато обезвъздушаваш с помпане кола с ABS. Не съм пробвал. Моят майстор каза, че няма нужда и го правихме на загасен двг. Няма проблем.
Off Topic
Последно, къде живееш - Ихтиман, или Казанлък. Питам, щото съм ихтимански зет. ;)
Ами карах две такива хонди не бяха така. Има си проблем, утре ще я вкарам в един сервиз и ще пиша какво е станало.
Мисия невъзможна  е ако при смяната на спирачната течност попадне въздух в системата,и той остане в ABS модула.
Там е невъзможно да се обезвъздуши без принудително задействане на ABS .
За това трябва да се внимава много при смана да не остане казанчето празно,и системата да засмуче въздух.
Редактирано от CARPERA
Само под налягане ще стане. Но гледай да е читав сервизът и да не претупат работата, че така ходих в ЕМ-Комплект и си оставиха ръцете. Мърлячи! Веднага после, при Дунев, си свършиха работата както трябва, хОрата.
А иначе може и като се отвият изходящите тръбички от ABS-модула и се чака да потече спирачна течност от отворите му и да изкара въздуха. После се монтират тръбичките и се обезвъздушава на включен двигател по стандартния начин. Но този процес е бавен и не си заслужава разправията. На машина става за 30 минути.
Успех!
Имаш въздух в системата и неработещ или разкачен датчик на АБС. Минал съм по този път вече.
Днес минах през един сервиз и ми казаха, че имам перфектни спирачки, но според мен не е точно така. Ще видим след седмица като се прибера, че отивам на почивка.
Спирачки имам, но трябва да натискаш доста силно. Освен това когато е запален двигателя и натисна спирачка и задържа педала леко започва да пропада. Пак нямаха възможност да ми вкарат в системата спирачна течност с налягане, накрая май ще прескоча до Дуневите в София,както писа колегата горе.
Редактирано от nasiht
Същия проблем имах с моята Фрв, прочетах някъде че задържа въздух в АБС -а, и трябва да се обездушава по сериозно поне 30 мин. а не както правят за 5 мин и си готов.
Сега ще ти кажа през какво минах , за да ми повярваш.
Купихме я колата е Дизел 2,2 2006 год, и при първото каране забелязах че педала пропадна до долу при задържане повече от 2 секунди. казах си - Тази кола е за спирачна помпа, минахме и я обезвъздушиха и се оправи, Регистрирахме я обслужихме  я и след 2 седмици педала постепенно пак стигна до долу. с припомпване се оправя но реално рискувахме ако изкочи нещо да се забием в него.
След второто обезвъздушаване гарантираха че не е за смяна на помпа и сега ще я оправят, пак 2 седмици и пропадна.
след няколко месеца я закарах на сервиз и казах разглабяй помпа , АБС каквото е да сменяме . Като уточна че спирачна течност не губи.
Оказа се че помпата си е наред, аз не намерих и нова , навсякъде изчерпани, втора ръка не се зима такава част, обслучижме затворихме обезвиздушихме и пак така, 2 седими макс.
Седнах четах Форуми, и пише човека Задържа въздух в АБС-а , това и сервизите не го знаят, казах им го на механиците и ми се изсмяха, помолих ги да го направят, и сега колата си е с нормална спирачка.
