dachbissnes 0 #1 Публикувано 1 Юни, 2021 Здравейте ,от известно време ми задържа на харвито педала на съединителя все едно се спира на средата. Някой има ли идея от какво може да се получава това задържане.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #2 Отговорено 1 Юни, 2021 Течност в казанчето има ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 101 #3 Отговорено 1 Юни, 2021 Ако се не знае кога е сменяна за последно, течност може и да има,но тя едва ли е спирачна. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #4 Отговорено 1 Юни, 2021 (Редактирано) Течността е спирачна Дот 4 в малкото казанче до това за спирачките което е по-голямото. .Смени течността чрез източване от долната помпа. Това е казанчето. Редактирано 1 Юни, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dachbissnes 0 #5 Отговорено 2 Юни, 2021 Преди 12 часа, tony® написа: Ако се не знае кога е сменяна за последно, течност може и да има,но тя едва ли е спирачна. Миналата година при закупуване на харвито я смених. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dachbissnes 0 #6 Отговорено 2 Юни, 2021 Преди 13 часа, s.s.d.d. написа: Течност в казанчето има ли? Има за съжаление Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitzev 15 #7 Отговорено 2 Юни, 2021 Легни при педалите и огледай за теч,ако има може долната помпата на съединителя да е заминала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eselsmid 18 #8 Отговорено 2 Юни, 2021 (Редактирано) Дошло е време за смяна на помпите или за грамотно рециклиране. Спирачната течност се сменя поне на 3 години . Редактирано 2 Юни, 2021 от eselsmid 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1641 #9 Отговорено 2 Юни, 2021 @gitzev , при педалите е "горната помпа". Ако тече "долната" ще се види на асфалта, а не долу при педалите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitzev 15 #10 Отговорено 2 Юни, 2021 преди 14 минути, Krasi-mir написа: @gitzev , при педалите е "горната помпа". Ако тече "долната" ще се види на асфалта, а не долу при педалите. Опс,моя грешка. Сори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dachbissnes 0 #11 Отговорено 2 Юни, 2021 Развитие ..днеска се наведох много и видях че леко сълзи помпата,после издърпах малко течност от казанчето и я смених отново.Нещата засега се оправиха но определено ще трябва или да рециклирам помпата или нова ама май е цифра.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitzev 15 #12 Отговорено 2 Юни, 2021 Не са много скъпи,направо смени и двете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dachbissnes 0 #13 Отговорено 2 Юни, 2021 преди 3 минути, gitzev написа: Не са много скъпи,направо смени и двете. да така и ще направя,има ли специфика на обезвъздушаването или е по сложно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitzev 15 #14 Отговорено 2 Юни, 2021 Не знам. Някой по запознат да каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #15 Отговорено 2 Юни, 2021 (Редактирано) 3 hours ago, dachbissnes said: Развитие ..днеска се наведох много и видях че леко сълзи помпата,после издърпах малко течност от казанчето и я смених отново.Нещата засега се оправиха но определено ще трябва или да рециклирам помпата или нова ама май е цифра.. Ето цена на долната помпа,в сайта има и горна. https://www.autopower.bg/авточасти-honda-hr-v-gh-1.6-16v-4wd-e7366.html Не е специфика обезвъздушаването като при спирачките е. Източваш от долната която има пробка ,чрез помпане на педала на съединителя. Редактирано 2 Юни, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 799 #16 Отговорено 4 Юни, 2021 (Редактирано) На мен са ми сменяли само уплътненията на горната помпа. И вече 3-4 години нямам никакви проблеми. Има оригинален комплект с уплътнения. Редактирано 4 Юни, 2021 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
temil 0 #17 Отговорено 29 Ноември, 2022 Колега от къде взе оригиналния комплект уплътнения? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 799 #18 Отговорено 30 Ноември, 2022 Не помня вече, но мисля че през общите поръчки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
