Zlatev06
Номер на боя
Здравейте колеги  къде се намира кода на боята  колата е  7-ма фейс вчера я обикалях 20 минути и не можах да го намеря няма по врати колонки и т.н или е претърпял нещо и липсва или аз не мога да видя къде е ...
На табелката с номера на шасито (VIN ).
Не знам, къде е тази табелка на твоята кола. По принцип е, или в двигателния отсек, или на средната колонка между вратите.
Табелката я знам къде е в двигателния отсек е но на нея не пише номер на боя .
По спомен, някой производители монтират информационна табела с тази информация в багажника, при/под резервната гума.
Преди 1 час, omax написа:
И там го няма
Табелката ти е нещо такова. Или е подобна метална табелка, или стикер на колонката между вратите.
Кода на боята е ограденото в червено. Твоите букви и цифри, естествено, са различни от тези на снимката.
Както виждаш, има само релефни букви и цифри. Няма надпис "paint code" около тях.
Редактирано от Krasi-mir
При моята 2.0 155к.с. 2005г. е на левия ботуш на амортисьора
Редактирано от Sinan
  • Нагоре 3
Да моята табелка е на същото място но на нея няма номер на боята нито лепенка на колонката на вратата знам какво е код на боята щях да съм го видял на двете ми бивши хонди винаги е бил на колонката на врата...
Редактирано от Zlatev06
Вариант - снимай колата може някой със същата да знае кода.
Редактирано от dindin
Ето снимка на колата
Ееееееейййй, не се научихте да задавате правилни въпроси!
На 13.05.2021 г. at 10:57, Zlatev06 написа:
Този въпрос няма нищо общо с това
Преди 16 часа, Zlatev06 написа:
Значи знаеш, все пак, къде е, и как изглежда?! Ама започваш темата с "Къде се намира?"?!
А табелката под капака на двигателя, където пише VIN номера? Съответно ако те притеснява, заличи номера от снимката, но поне другото да видим.
Единствените Хонда без код за боята на табелката с VIN-a, които съм виждал, са JDM-ките. Тяхната табелка е съвсем различна. Всички останали са имали код на табелката. Говоря за Хонда след 1995-а, преди това нямам спомен, къде е кода. Дай снимка на твоята табелка, моля.
преди 24 минути, Krasi-mir написа:
Прав си не съм си задал по най-правилния начин въпроса моя грешка.
Ето я табелката
Точно на дясната част ти липсват нещата. Супер странно! :) При мен си ги има.
Преди 1 час, smirky написа:
Радвам се за теб няма да ти се налага да влизаш в приключения като мен :D
Ударих си бронята по наи-тъпия начин и като отидох при бояджията да се разберем да я прави установихме че кода го няма никъде ....
Ако някои колега види темата със 7-ма фейс 2.4 ако може  да погледне дали при него  има написан номера (да знам поне дали го пише там а при мен липсва по незнайни причини)
Или някои със същия цвят 7-ма го има написан  ще бъда много благодарен :)
Най-точно ще се получи ако спреш твоя автомобил до друг такъв и на добра дневна светлина се огледат внимателно и двата автомобила за нюанси на цвета, ако няма такива ще помолиш собственика на другия автомобил да покаже кода на неговата. Другия вариант е същото това нещо да се направи при някой вървежен автобояджия който има доста "клиенти" и улучиш на място да има кола като твоята. Сещам се за варианта да попиташ в представителство на Хонда от където евентуално да ти кажат цвета по ВИН кода, или просто там да срещнеш кола като твоята от която да направиш справка за цвета.
Редактирано от CCord
Преди 15 часа, smirky написа:
При мен си ги има.
JDM ли си?
М/у другото тази кола не може да излизс от фабриката с повече от 5-6 цвята, които са ясно различими.
В гугъл трябва да могат да се намерят кодовете, хммм.
Ауу, извинявам се, бая са цветовете!
https://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint/honda/2007/accord/
Или:
http://www.hondareference.com/accord/2003-2007
Може би някой от двата сребристи металика?
Благодаря за отговорите колеги или ще намеря същата за сравнение и номер на боята или ще се обадя в представителство на хонда друго не остава .
Говорих с приятел които има акорд само че 8-ма и при него кода на боята го нямало общото общото между двете коли е че са внос от Испания и ми каза че на испанките номер на боята не пишело :boxed: дали е реално така ........
Моята е от Валенсия и има номер...
преди 12 минути, Sinan написа:
Не знам колега споделих какво ми казаха нямам идея защо изобщо се получава така
@Zlatev06Колега, ето ако ти е от полза моя номер на боята.20210520_170427.thumb.jpg.8aa3aea9ea697d866e452d67fcd54807.jpg
Здравейте колеги кодовете на боите ги има на много лесно място но кои да се сети ..... в  japancars.ru като си въведете VIN-на в раздела за брони прагове и т.н ги има всички номера на бой с който колата е била произвеждана примерно търсите броня и ще излязат 7 брони с различни парт номера заради боята кода го пише в наименованието
Това са всички кодове за 7-ма
Не съм открил топлата вода ...:D споделям това за някои който изпадне в моя проблем по незнайни причини да няма код на боята да си реши проблема по бързо
  • Благодаря 2
