Zlatev06 21 #1 Публикувано 13 Май, 2021 Здравейте колеги къде се намира кода на боята колата е 7-ма фейс вчера я обикалях 20 минути и не можах да го намеря няма по врати колонки и т.н или е претърпял нещо и липсва или аз не мога да видя къде е ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #2 Отговорено 13 Май, 2021 На табелката с номера на шасито (VIN ). Не знам, къде е тази табелка на твоята кола. По принцип е, или в двигателния отсек, или на средната колонка между вратите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #3 Отговорено 13 Май, 2021 Табелката я знам къде е в двигателния отсек е но на нея не пише номер на боя . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
omax 20 #4 Отговорено 13 Май, 2021 По спомен, някой производители монтират информационна табела с тази информация в багажника, при/под резервната гума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #5 Отговорено 13 Май, 2021 Преди 1 час, omax написа: По спомен, някой производители монтират информационна табела с тази информация в багажника, при/под резервната гума. И там го няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #6 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) Табелката ти е нещо такова. Или е подобна метална табелка, или стикер на колонката между вратите. Кода на боята е ограденото в червено. Твоите букви и цифри, естествено, са различни от тези на снимката. Както виждаш, има само релефни букви и цифри. Няма надпис "paint code" около тях. Редактирано 13 Май, 2021 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sinan 13 #7 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) При моята 2.0 155к.с. 2005г. е на левия ботуш на амортисьора Редактирано 13 Май, 2021 от Sinan 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sinan 13 #8 Отговорено 13 Май, 2021 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #9 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) Да моята табелка е на същото място но на нея няма номер на боята нито лепенка на колонката на вратата знам какво е код на боята щях да съм го видял на двете ми бивши хонди винаги е бил на колонката на врата... Редактирано 13 Май, 2021 от Zlatev06 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #10 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) Вариант - снимай колата може някой със същата да знае кода. Редактирано 13 Май, 2021 от dindin 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #11 Отговорено 13 Май, 2021 Ето снимка на колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #12 Отговорено 14 Май, 2021 (Редактирано) Ееееееейййй, не се научихте да задавате правилни въпроси! На 13.05.2021 г. at 10:57, Zlatev06 написа: къде се намира кода на боята Този въпрос няма нищо общо с това Преди 16 часа, Zlatev06 написа: Да моята табелка е на същото място но на нея няма номер на боята нито лепенка на колонката на вратата знам какво е код на боята Значи знаеш, все пак, къде е, и как изглежда?! Ама започваш темата с "Къде се намира?"?! Редактирано 14 Май, 2021 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #13 Отговорено 14 Май, 2021 А табелката под капака на двигателя, където пише VIN номера? Съответно ако те притеснява, заличи номера от снимката, но поне другото да видим. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1656 #14 Отговорено 14 Май, 2021 Единствените Хонда без код за боята на табелката с VIN-a, които съм виждал, са JDM-ките. Тяхната табелка е съвсем различна. Всички останали са имали код на табелката. Говоря за Хонда след 1995-а, преди това нямам спомен, къде е кода. Дай снимка на твоята табелка, моля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #15 Отговорено 14 Май, 2021 преди 24 минути, Krasi-mir написа: Ееееееейййй, не се научихте да задавате правилни въпроси! Прав си не съм си задал по най-правилния начин въпроса моя грешка. Ето я табелката 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #16 Отговорено 14 Май, 2021 Точно на дясната част ти липсват нещата. Супер странно! При мен си ги има. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #17 Отговорено 14 Май, 2021 Преди 1 час, smirky написа: Точно на дясната част ти липсват нещата. Супер странно! При мен си ги има. Радвам се за теб няма да ти се налага да влизаш в приключения като мен Ударих си бронята по наи-тъпия начин и като отидох при бояджията да се разберем да я прави установихме че кода го няма никъде .... Ако някои колега види темата със 7-ма фейс 2.4 ако може да погледне дали при него има написан номера (да знам поне дали го пише там а при мен липсва по незнайни причини) Или някои със същия цвят 7-ма го има написан ще бъда много благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 358 #18 Отговорено 14 Май, 2021 (Редактирано) Най-точно ще се получи ако спреш твоя автомобил до друг такъв и на добра дневна светлина се огледат внимателно и двата автомобила за нюанси на цвета, ако няма такива ще помолиш собственика на другия автомобил да покаже кода на неговата. Другия вариант е същото това нещо да се направи при някой вървежен автобояджия който има доста "клиенти" и улучиш на място да има кола като твоята. Сещам се за варианта да попиташ в представителство на Хонда от където евентуално да ти кажат цвета по ВИН кода, или просто там да срещнеш кола като твоята от която да направиш справка за цвета. Редактирано 14 Май, 2021 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #19 Отговорено 15 Май, 2021 (Редактирано) Преди 15 часа, smirky написа: При мен си ги има. JDM ли си? М/у другото тази кола не може да излизс от фабриката с повече от 5-6 цвята, които са ясно различими. В гугъл трябва да могат да се намерят кодовете, хммм. Ауу, извинявам се, бая са цветовете! https://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint/honda/2007/accord/ Или: http://www.hondareference.com/accord/2003-2007 Може би някой от двата сребристи металика? Редактирано 15 Май, 2021 от dindin 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #20 Отговорено 17 Май, 2021 Благодаря за отговорите колеги или ще намеря същата за сравнение и номер на боята или ще се обадя в представителство на хонда друго не остава . Говорих с приятел които има акорд само че 8-ма и при него кода на боята го нямало общото общото между двете коли е че са внос от Испания и ми каза че на испанките номер на боята не пишело дали е реално така ........ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sinan 13 #21 Отговорено 17 Май, 2021 Моята е от Валенсия и има номер... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #22 Отговорено 17 Май, 2021 преди 12 минути, Sinan написа: Моята е от Валенсия и има номер... Не знам колега споделих какво ми казаха нямам идея защо изобщо се получава така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #23 Отговорено 20 Май, 2021 @Zlatev06Колега, ето ако ти е от полза моя номер на боята. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #24 Отговорено 15 Юни, 2021 Здравейте колеги кодовете на боите ги има на много лесно място но кои да се сети ..... в japancars.ru като си въведете VIN-на в раздела за брони прагове и т.н ги има всички номера на бой с който колата е била произвеждана примерно търсите броня и ще излязат 7 брони с различни парт номера заради боята кода го пише в наименованието Това са всички кодове за 7-ма Не съм открил топлата вода ... споделям това за някои който изпадне в моя проблем по незнайни причини да няма код на боята да си реши проблема по бързо 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
