CNC Setter 46 #1 Публикувано 11 Май, 2021 Привет ! Карам CR-V 2.2 дизел 2006 год. Момци как точно следите нивото на антифриза при този мотор ? Ако не ме лъже паметта и на други хонди са същите разширителни съдове . Не е прозрачен и колкото и да се мъчиш не може да се види нивото отвън по маркерите . Може би като са били по-млади колите се е виждало , макар да се съмнявам честно казано . За сега си го следя на око през отвора , но не ме кефи този начин . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #2 Отговорено 11 Май, 2021 Както каза отгоре. При мен се вижда и от към калника, но трябва много да се загледаш. Ако не е над максимума си личи до къде е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #3 Отговорено 12 Май, 2021 Благодаря колега за мнението ! Явно трябва по-внимателно да гледам. 😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 12 Май, 2021 Винаги можеш да светнеш с нещо отстрани / отзад или в отвора. Последното със сигурност ще ти покаже нивото. Пробвай и да почистиш самия съд отвън 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #5 Отговорено 12 Май, 2021 Пробвал съм със светене но отвън, за от вътре не се бях сетил. Ще се пробва. 🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #6 Отговорено 12 Май, 2021 (Редактирано) Свали съда и го измии хубаво отвътре и отвън. Особено отвърте с една пръчка и тампон от парцал и малко обезмаслител вършят чудесна работа. Видимоста се подобрява значително. https://omanual.ru/Honda/CR-V/2/R00/HTML/00/S9A2E00A14400017301MART00.HTML Това е проверка на нивото в разширителния съд по твоето ръководство. Редактирано 12 Май, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #7 Отговорено 13 Май, 2021 Съда ще го измия. Предстои ми смяна на антифриза, че този е 5 годишен и тъкмо ще използвам случая. Да ви попитам и за смяната. Чета мануала и там е написано да се източва стария антифриз при работещ мотор, такава ли е процедурата ? Освен от радиатора има дадена и пробка за източване от блока чрез която източеното количество се увеличава от 6.3 л (източване само от радиатора) до 6.8 л., което е и почти цялото количество антифриз. След това се обезвъздушава от друга пробка, която трябва да е някъде горе под капака на двигателя. По този начин ли се действа ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #8 Отговорено 13 Май, 2021 Вижда се отстрани, ама зависи наистина колко е мръсно вътре. Аз го побутвам малко да се разклати, че да видя отстрани горе-долу какво е нивото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #9 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) 3 hours ago, CNC Setter said: Съда ще го измия. Предстои ми смяна на антифриза, че този е 5 годишен и тъкмо ще използвам случая. Да ви попитам и за смяната. Чета мануала и там е написано да се източва стария антифриз при работещ мотор, такава ли е процедурата ? Освен от радиатора има дадена и пробка за източване от блока чрез която източеното количество се увеличава от 6.3 л (източване само от радиатора) до 6.8 л., което е и почти цялото количество антифриз. След това се обезвъздушава от друга пробка, която трябва да е някъде горе под капака на двигателя. По този начин ли се Този пробка на болока не е развивана никога има опасност да се скъса. Източи от радиатора. Антифриза е този от ръководството При работещ мотор и загрял антифриз не те съветвам да го източваш. Редактирано 13 Май, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #10 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) Съгласен съм напълно с теб за загрял мотор и антифриз. Ръководството ми е на немски и го превеждам с гугъл преводач, та не знам колко е точен превода. Стъпка 1 е да се изчака мотора да се охлади - това е ок. Стъпка 2 е развиване на капачката на разширителния съд и стартиране на двигателя, загрейте двигателя - тука ме съмнява...? Стъпка 3 - Развийте пробката на радиатора и т. н... Та си мисля да източа само радиатора (с врътка на парното на макс) дават го да излезе 6.3 л, малко ме съмнява че ще излезе толкова, ама да видим.. Редактирано 13 Май, 2021 от dindin Предходно мнение не се цитира 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #11 Отговорено 13 Май, 2021 Нагледно: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2n.htm#154401 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #12 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) Благодаря колега ! При мен в ръководството е по-различно, но вероятно защото е дизел. Разликата е в капачката на радиатора, при бензина е на радиатора, а при дизела е на разширителния съд. Но като цяло процедурата ми се изясни. 🙂 Редактирано 13 Май, 2021 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #13 Отговорено 13 Май, 2021 Така е, да. Аз исках да дам инфо за процедурата по смяна и обезвъздушаване, която си е доста универсална. Успех и да се похвалиш! П.П. Моля те не цитирай мнението точно преди твоето. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #14 Отговорено 13 Май, 2021 Лесна е смяната,особено с кранчето на радиатора е много удобно.Ще се справиш без проблем,в менюала пише да се разкачат тръби,което е излишно за мен.Аз не бързах и направих и две промивки с дестилирана вода между смяната.Боклуци почти нямаше,като изключим малко песъчинки на дъното на легена ама може да са си били там и преди това.Не знам дали е нужно,но аз изчаквах двигателя да поизстине преди да налея новата(студена)течност и това основно ме бавеше.Знам ли, да не вземе да пукне нещо от рязката промяна.После палене работа 15-тина минути,източване,чакане и пак пълнене.От пробката източих към 6 литра на око,така че е достатъчно и няма нужда да разкачаш маркучи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #15 Отговорено 13 Май, 2021 (Редактирано) Благодаря на всички отзовали се и помогнали по темата ! Ще пиша след смяната , може би ще го сменя с малото след около месец - два. П.П.Извинявам се за цитатите , от друг форум навик и не знаех за това. Редактирано 13 Май, 2021 от CNC Setter Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
БероеЦ 0 #16 Отговорено 1 Юли, 2021 Здравейте да питам и аз за моята кола акорд 7 -2,4 от разширителния съд не се вижда до къде е само знам от стария собственик че е жълт антифриза . Грешно ли е да долея концентрат докато вземе да се вижда , че така нз колко има и кои марки са за предпочитане. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #17 Отговорено 1 Юли, 2021 (Редактирано) Смени го антифириза,не се долива коцентра. Светни с фенерче в този съд и установи колко е нивото ,по добре долей дистилирана вода. Махни това жълтото нещо от системата,и сложи антифриза който ти давят по ръковадство,той е с дълаг живот сменя де на 120хил км. Редактирано 1 Юли, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3263 #18 Отговорено 1 Юли, 2021 (Редактирано) Off Topic 120 хил. км., или 5 години, което настъпи първо! В моето ръководство пише 80 хил. км или 4 години! За ОЕМ антифриз на Хонда иде реч. В момента съм сложил RAVENOL HJC- Protect FL22, който има 08CLAG010S0 спецификация на Хонда и също се сменя на 80 хил. км или 4 години! Редактирано 1 Юли, 2021 от dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
