toniam 55 #1 Публикувано 11 Март, 2021 Здравейте, колеги! Мисля да сменям джантите с 18" или 19", та въпросът ми какъв точно трябва да е размера за да не опират в калниците! Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #2 Отговорено 11 Март, 2021 Това е тавана - 8 x 20 "/ ET 45.0 245 / 30R20 245 / 30R20 Иначе и това може да ползваш - 7,5 x 17 "/ ET 48,0 ПОДХОДЯЩИ ГУМИ 225 / 50R17 235 / 45R17 245 / 45R17 И това - 8 x 18 "/ ET 48.0 И това - 8 x 19 "/ ET 40.0 ПОДХОДЯЩИ ГУМИ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ 225 / 45R18 225 / 40R19 235 / 40R18 235 / 35R19 235 / 45R18 235 / 40R19 245 / 40R18 245 / 35R19 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #3 Отговорено 11 Март, 2021 (Редактирано) Много благодаря колега! Разбирам, че тези размери проверено са слагани и не опират без никакви промени, окачване, фланци, рязане на калници и т. н. Редактирано 11 Март, 2021 от toniam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #4 Отговорено 11 Март, 2021 Така го дават производителите на тунинг джанти за твоя модел с твоя мотор. Ако каталозите им са коректни би трябвало да нямаш проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #5 Отговорено 11 Март, 2021 Ок, благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #6 Отговорено 17 Март, 2021 Аз съм на 235/35/19 и нямам грижи, освен дупките по родните пътища. Колега, съветвам те ако слагаш над 18”, задължително датчици за налягане, защото ще береш ядове. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #7 Отговорено 18 Март, 2021 Благодаря колега, но аз няма да слагам "Run flat", тука карам целогодишно с летни гуми, а и няма дупки, така, че тия датчици са ми излишни мисля! Дай моля те размера на джантите (ширина, ЕТ ) и някоя снимчица🤣ако имаш! Благодаря още веднъж! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #8 Отговорено 18 Март, 2021 Проблема е, че 19” на 35 височина, ако спадне не можеш да прецениш визуално и реже гумата от вътрешната страна. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #9 Отговорено 18 Март, 2021 Разбрах, благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #10 Отговорено 18 Март, 2021 Колега, а точния размер на джантите(ширина ,ЕТ)? И тия датчици откъде-ако имаш линк нещо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #11 Отговорено 19 Март, 2021 (Редактирано) Поръчай си от Али експрес Tpms 8j са джантите, ет 40 Редактирано 19 Март, 2021 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AleXcHo_S600 3 #12 Отговорено 31 Март, 2021 Колега, можеш ли да ми кажеш конкретно кой TPMS сензор от Али-то си си поръчал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #13 Отговорено 31 Март, 2021 Колега, можеш и от Тук да си поръчаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #14 Отговорено 4 Април, 2021 (Редактирано) Здравейте колеги. Един приятел с Тойота Корола Версо 2005 ми дава неговите джанти 17" ЕТ42 и вътрешно болтово пространство Ако стават мисля да им ремонтират външният ръб и да го боядисат в черно. Въпросът мие ще станат ли за Акорд8 2.0 Редактирано 4 Април, 2021 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #15 Отговорено 4 Април, 2021 (Редактирано) Виж вътрешния диаметър за главината на колко мм е? Ако е над, или 64,1 ще станат Редактирано 4 Април, 2021 от policeman 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dzmeq 19 #16 Отговорено 4 Април, 2021 (Редактирано) Съжалявам, че ще го кажа, но на Корола Версо централният отвор е 60,1 мм - може да се види написано на втулката от снимката, а на Акорда централния отвор, както колегата вече го написа е 64,1 мм... Сам се сещаш, че освен ако нямаш подръка някой (много)добър стругар да ти разшири отвора (хаха, само как прозвуча 😂) няма как да станат джантите. Има някаква вероятност като махнеш втулките, които в момента са сложени да се окаже, че централният отвор е ок, но малко ме съмнява - все пак си заслужава да се провери. Редактирано 4 Април, 2021 от Dzmeq правописна грешка 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #17 Отговорено 4 Април, 2021 (Редактирано) Quote Виж вътрешния диаметър Те и неговите не са с оригиналния отвор за Тойота Корола Версо 2005 60.1 тези джанти които ти дава. Вътрешния диаметър на тази джанта е 70.1 това е външния написан на втулката,на някоя от спиците трябва да го пише. Пише на старата втулка от 70.0на 60.1,тоест ще ти трябва на теб нова втулка от 70,0на 64,1. Взимай и пробвай с това ЕТ42 и 17 ки да не опират в спирачните апарати. Редактирано 4 Април, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6895 #18 Отговорено 4 Април, 2021 Мите, свали 1-та втулка и монтирай джантата без нея в някой от предните калници, за да провериш как минават спиците и до спирачния апарат и дано накладките и диска да са с минимално износване. По-малкият офсет е обещаващ отнасно апарата, ако джантата е 7J. Ако са ОК, не им боядисвай борда черен - визуално ще се слее с гумата и губиш ефекта на големия цолаж. Даже не ги ремонтирай - има декориращи цветни самозалепващи бордове за джанти. Ако гумите които ще обуеш имат широка предпазна страница (като на тези), декорацията ще оцелее. Другото е решимо с правилни втулки. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #19 Отговорено 4 Април, 2021 (Редактирано) Ясно. Благодаря ви. Утре ми е по лек деня и рано ще свърша с ангажиментите, ще взема една за проба да видя как стои и довечера ще напиша резултата. Иначе на версото централният е 60.1 а на акорда е 64.1 но като гледам какво пише на джантата от вътре или пък да е втулка пък да не съм обърнал внимание (ако е втулка не трябва ли да е подвижна и да може да се маха само с издърпване). Утре по добре ще ги разгледам. Сега като се загледах наистина е допълнителна втулка. Това се избива и се набива нова или и тази може да се престърже ако може да излезе здрава? Редактирано 4 Април, 2021 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #20 Отговорено 4 Април, 2021 (Редактирано) Този черния пръстен с размерите които се вижда на снимката е това https://www.margel.info/vtulka-70-1-56-1-mms/ чрез издърпване се махат трябва ти размер както казах 70,0на 64,1. Ако е малко разстоянието от апарата до вътрешната страна на джантата отчети това че там лепят балансите. Редактирано 4 Април, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #21 Отговорено 4 Април, 2021 Да, разбирам те Владо много добре на 2.0 е с по малки дискове и може и на 16ки да върви та все си мисля, че на 17 не би трябвало да опира баланса. Аз и сега съм на 17 летни и 16 зимни но като ми ги дава приятелчето как да не ги взема а и джантите са много хубави, само това прожулване по борда ги съсипва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #22 Отговорено 5 Април, 2021 Днес след по мащабен оглед на джантите се оказа, че има доста сериозни язви по борда на джантите от външната страна, това не знам да може да се възстанови. Отказах се. Да си ги продаде ако може. Понеже когато съм си търсил джанти за колите винаги съм си купувал оригинални и бях пълен лаик та се наложи да се по ровя малко по на дълбоко в тази тематика, благодаря на @policeman @Dzmeq Цецо @ceco_accord и Владо @CARPERA , доста интересни неща по научих. Още един път благодаря и за сега оставам пак на старият вариант ще се търсят ОЕМ 17". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6895 #23 Отговорено 5 Април, 2021 Оригиналното си е най-добре. Ще намериш, но и търговците им знаят ценността. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 101 #24 Отговорено 5 Април, 2021 На 19.03.2021 г. at 8:20, policeman написа: Поръчай си от Али експрес Tpms Да попитам тези с външния сензор(с капачката) дали е защитен от кражба,че се зарибих да си поръчам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #25 Отговорено 5 Април, 2021 Не. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #26 Отговорено 7 Април, 2021 На 5.04.2021 г. at 22:40, tony® написа: Да попитам тези с външния сензор(с капачката) дали е защитен от кражба,че се зарибих да си поръчам? Ми не, има опасност хлапетата да ги откраднат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 101 #27 Отговорено 7 Април, 2021 Поръчах го,до понеделник ще дойде.Ще споделя като го монтирам.Лошото е,че обикновенни лъскави капачки миналото лято заминаха,тези ще му мисля как да ги опазвам.Имам 2 комлекта джанти и нямаше как да взема 8 вентила.Продават по 4 датчика привързани към един дисплей. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shoker 2 #28 Отговорено 2 Юни, 2021 На 11.03.2021 г. at 21:45, Митко Йотов написа: Това е тавана - 8 x 20 "/ ET 45.0 245 / 30R20 245 / 30R20 Иначе и това може да ползваш - 7,5 x 17 "/ ET 48,0 ПОДХОДЯЩИ ГУМИ 225 / 50R17 235 / 45R17 245 / 45R17 И това - 8 x 18 "/ ET 48.0 И това - 8 x 19 "/ ET 40.0 ПОДХОДЯЩИ ГУМИ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ 225 / 45R18 225 / 40R19 235 / 40R18 235 / 35R19 235 / 45R18 235 / 40R19 245 / 40R18 245 / 35R19 Полезна информация. Да допълня още един размер гуми - 245 / 45R18 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorob 0 #29 Отговорено 4 Юни, 2021 Здравейте колеги, някой да продава диск за навигация с гласови команди на български за акорд 8 ген. ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
