tenata_73 6 #1 Публикувано 18 Януари, 2021 Здравейте. Колата е Акорд 8, 2.2, 150к.с. дизел,автомат. Сутрин на студено като я запаля, държи около 900 оборота за около макс минута. После падат на 850 и така си остават. Мислих си, че така е нормално. Вчера познат си купи си купи същата, но ръчка. Като я запали оборотите бяха около 1200 и след малко паднаха на 900. Сега се чудим на кой колата поддържа правилни обороти на студено? Как е при вас колеги? Какви са ви оборотите на студен двигател? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 18 Януари, 2021 Заповядай виж ги в твоето ръководство. https://omanual.ru/Honda/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #3 Отговорено 18 Януари, 2021 преди 6 минути, CARPERA написа: Заповядай виж ги в твоето ръководство. https://omanual.ru/Honda/ Благодаря колега, ще се поровя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #4 Отговорено 18 Януари, 2021 (Редактирано) @CARPERAтова не е ли за бензин. Колегата пита за дизел. Редактирано 18 Януари, 2021 от goga Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #5 Отговорено 18 Януари, 2021 За съжаление не открих нищо за оборотите тук. Колеги с 8-мици, какви са ви оборотите сутрин на студен двигател? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #6 Отговорено 18 Януари, 2021 Около 900об при 2.2 150кс.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров 12 #7 Отговорено 19 Януари, 2021 Здравей,аз съм с ръчка когато е студено оборотите са около 1200 при запалване и постепенно пада до около 900 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #8 Отговорено 19 Януари, 2021 @Димитров, и при мен е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spicye 0 #9 Отговорено 19 Януари, 2021 С 2.0 бензин съм, ръчка и при мен като е стуедно са 1200 и се свалят до 900 някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #10 Отговорено 19 Януари, 2021 Преди 14 часа, storish05 написа: Около 900об при 2.2 150кс. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Това при студен старт ли? Автомат или ръчка си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #11 Отговорено 19 Януари, 2021 Ръчка. Никога не съм виждал стрелката да подминава 1000об на студен двигател. Днес пак се загледах колко оборота държи сутринта при -7гр. и стрелката си беше под 1000об. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #12 Отговорено 19 Януари, 2021 @storish05 А би трябвало. Изчисти си дросела и направи адаптация и ще видиш разликата. Колегата пита за дизела как стоят нещата, а там те са различни при студено първо палене. Ама така е когато колега не си попълни профила. има колеги които на такъв профил изобщо не отговарят. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #13 Отговорено 19 Януари, 2021 И аз за дизел говоря. Имам и другите познати със същия двигател - и при тях е като при мен.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #14 Отговорено 19 Януари, 2021 Сори, с друго впечатление останах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Joreto1405 9 #15 Отговорено 19 Януари, 2021 (Редактирано) Преди 23 часа, martito написа: Здравейте. Колата е Акорд 8, 2.2, 150к.с. дизел,автомат. Сутрин на студено като я запаля, държи около 900 оборота за около макс минута. После падат на 850 и така си остават. Мислих си, че така е нормално. Вчера познат си купи си купи същата, но ръчка. Като я запали оборотите бяха около 1200 и след малко паднаха на 900. Сега се чудим на кой колата поддържа правилни обороти на студено? Как е при вас колеги? Какви са ви оборотите на студен двигател? Здрасти, колега и аз съм с Акорд 2.2 150hp.И като е студено държи 1200 оборота и ми пуши доста. И също така имам чувството, че работи на 3 цилиндъра за около 10сек и след това всичко е нормално. При него как работи двигателя като я запали и пуши ли? Мисля да проверя утре подгряващи свещи, макара че не ми сещвети нищо на таблото. Редактирано 19 Януари, 2021 от Joreto1405 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #16 Отговорено 19 Януари, 2021 преди 1 минута, Joreto1405 написа: Здрасти, колега и аз съм с Акорд 2.2 150hp.И като е студено държи 1200 оборота и ми пиши доста. И също така имам чувството, че работи на 3 цилиндъра за около 10сек и след това всичко е нормално. При него как работи двигателя като я запали и пуши ли? Да, при него има пушек. И леко тресене в началото. При мен е нормално и няма пушек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #17 Отговорено 19 Януари, 2021 Току-що, martito написа: Да, при него има пушек. И леко тресене в началото. При мен е нормално и няма пушек. Но все си мисля, че трябва да са ми по-високи оборотите, ама може и да е нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Joreto1405 9 #18 Отговорено 19 Януари, 2021 Твоята е бензин, значи и при него тресе както и при мен, може и да е нормално знам ли. Утре след като проверка подгряващите свещи ще пиша. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #19 Отговорено 19 Януари, 2021 Преди 1 час, Joreto1405 написа: Здрасти, колега и аз съм с Акорд 2.2 150hp.И като е студено държи 1200 оборота и ми пуши доста. И също така имам чувството, че работи на 3 цилиндъра за около 10сек и след това всичко е нормално. При него как работи двигателя като я запали и пуши ли? Мисля да проверя утре подгряващи свещи, макара че не ми сещвети нищо на таблото. Колега,имаш изгоряла подгревна свещ .Щом пали като трактор и пуши си за свещ.Индикация няма да ти светне 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Joreto1405 9 #20 Отговорено 19 Януари, 2021 (Редактирано) Мерси, утре ще ги проверя. Но нямам си на идея какви са цените им и каква марка да сложа ако е там проблема. Редактирано 19 Януари, 2021 от Joreto1405 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #21 Отговорено 20 Януари, 2021 В Тех-ко са около 30лв БР с отстъпката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Joreto1405 9 #22 Отговорено 20 Януари, 2021 Здравейте, днес проверих свещите не са те. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen t 0 #23 Отговорено 23 Октомври, 2023 Зравейте а какъв се указва проблема решихте ли го. При мен се случи същия проблем. Ако знаете да ме насочите. Смених свещите но без резултат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
