spicye 0 #1 Публикувано 4 Януари, 2021 Здравейте, тъй като не намерих подобна тема отварям тази, ако модераторите преценят, че трябва да бъде преместено мнението нека го направят в коректна тема. Обмислям закупуването на китайска мултимедия. Въпросът ми е следният намерих фирма по името: "Златеви трейд ЕООД", които продават мултимедии. Въпросът ми е дали някой е пазарувал от тях и какви отзиви има. Малко повече взимат отколкото в AliExpress, но съм склонен да дам малко повече и да не се притеснявам дали ще стигне или не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 350 #2 Отговорено 4 Януари, 2021 Скоро имаше оферта в Али-то за 220 евра 4Гб РАМ и 32Гб РОМ, доставката беше от Полша с безплатна доставка за една седмица. Поне така беше обявено но по принцип си е толкова, най-много 2 седмици. Тукашните търговци ги продават много скъпо, поне това което аз съм намирал. Притесненията от Али-то какви ти са? ако няма стока връщат парите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spicye 0 #3 Отговорено 4 Януари, 2021 Притесненията са ми дали ще го доставят първо, а и гаранция, тъй като този търговец предлага 2 години гаранция и има опция за удължаване с още 1 година. И именно поради тази причина мисля, че е по-добре от България. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7238 #4 Отговорено 4 Януари, 2021 Ако освен гаранцията я предлагат с монтаж и ъпчарджа е поносим - бива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1486 #5 Отговорено 10 Януари, 2021 https://es.aliexpress.com/item/10000235225126.html?ug_edm_item_id=10000235225126&edm_click_module=item_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=user_browse_remind_1_1_en_US_2021-01-09&rowan_msg_id=0357biz_search_product:3001:391c2691dbda462c9856eac1c408e99c_899830$e3f5252a9be44ceabc079dbcf5ab8406&ck=in_edm_other Това изглежда много добре.Като го гледам има си всичко и даже в повече,а това,че са дали нагледно и монтажа е голям плюс. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #6 Отговорено 10 Януари, 2021 За осмиците мисля че се предлагат 3 модела мултимедии в зависимост от оригиналната ... https://es.aliexpress.com/item/10000235225126.html?ug_edm_item_id=10000235225126&edm_click_module=item_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=user_browse_remind_1_1_en_US_2021-01-09&rowan_msg_id=0357biz_search_product:3001:391c2691dbda462c9856eac1c408e99c_899830%24e3f5252a9be44ceabc079dbcf5ab8406&ck=in_edm_other 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spicye 0 #7 Отговорено 10 Януари, 2021 Така е за осмицата има три различни модела за навигация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladimir0v 1 #8 Отговорено 11 Януари, 2021 Един хипер-лаишки въпрос, простете предварително за него: Ако взема такава китайска мултимедия, качеството на звука същото ли ще бъде както от оригиналното кар-аудио? (разбира се, при плейване на едни и същи файлове)? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1486 #9 Отговорено 11 Януари, 2021 Това може да го каже само колега монтирал такава. Някъде четох, че няма разлика та даже звучи и по хубаво, но тук ли беше, при испанците ли го четох не мога със сигурност да го потвърдя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Untouchable 24 #10 Отговорено 15 Февруари, 2021 (Редактирано) На 10.01.2021 г. at 11:52, didipov написа: За осмиците мисля че се предлагат 3 модела мултимедии в зависимост от оригиналната ... https://es.aliexpress.com/item/10000235225126.html?ug_edm_item_id=10000235225126&edm_click_module=item_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=user_browse_remind_1_1_en_US_2021-01-09&rowan_msg_id=0357biz_search_product:3001:391c2691dbda462c9856eac1c408e99c_899830%24e3f5252a9be44ceabc079dbcf5ab8406&ck=in_edm_other Всичко е ок, ма я вижте захващането, всичко е на щипки, това ще е красота за крадците, отваря я само дърпа маха и буксите и си без навигация и с потрошена кола. Има вариант който се слага на самото място на радиото там се завива с болтове и за да я махнат трябва да се разфасова всичко което не става за 5 мин. Ето тука я има за 399лв. същата в България - http://hesperus.bg/oem-honda/2din-101h5110/ Ето това ще да е истината, нали да усложним максимално онези които обичат да барат по колите нощем. - https://www.youtube.com/watch?v=2lZk27TFoto Това е под видеото линка към китайците - https://es.aliexpress.com/item/4000805223732.html?aff_fsk=_AZjTRv&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_AZjTRv&aff_trace_key=1f418d96cb1341d783d6b5b1161e9b51-1613405799382-04011-_AZjTRv&terminal_id=9090a4cde42647e0841f2fe5049bcec6&tmLog=new_Detail Това е подробно как се маха радиото от А до Я - https://www.youtube.com/watch?v=h2-CSVrzp5Y Ако някой намери тука в България да се продава варианта който замества радиото да драсне, аз съм по навид на него. Дано съм ви бил полезен. Редактирано 15 Февруари, 2021 от Untouchable Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Untouchable 24 #11 Отговорено 15 Февруари, 2021 И като се разрових из Алиекспрес намерих това - https://www.aliexpress.com/item/4001272283364.html?spm=a2g0o.detail.0.0.18515466gKJDnU&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.33682.208877.0&scm_id=1007.33682.208877.0&scm-url=1007.33682.208877.0&pvid=f5561143-04f0-432e-b9d1-3eb788250e71&_t=gps-id:pcDetailFavMayLike,scm-url:1007.33682.208877.0,pvid:f5561143-04f0-432e-b9d1-3eb788250e71,tpp_buckets:668%230%23131923%2394_668%23888%233325%2320_23682%230%23208877%232_23682%235100%2323426%239_668%232846%238111%231996_668%232717%237560%23206__668%235153%2323663%2343 Има към края ревюта на хора закупилия и са с добри отзиви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1486 #12 Отговорено 15 Февруари, 2021 Испанците имат доста обширна тема, има доста напатили и много малко доволни. https://clubhondaspirit.com/foro/topic/146140-brico-radio-doble-din-en-accord-viii-con-premium-audio-system/page-24 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Untouchable 24 #13 Отговорено 15 Февруари, 2021 преди 51 минути, Митко Йотов написа: Испанците имат доста обширна тема, има доста напатили и много малко доволни. https://clubhondaspirit.com/foro/topic/146140-brico-radio-doble-din-en-accord-viii-con-premium-audio-system/page-24 Този човек май е доволен - https://www.youtube.com/watch?v=LJPPd8DEVro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 48 #14 Отговорено 15 Февруари, 2021 Да споделя и аз мнения. Имам на другата кола(Golf 5) китайска навигация на (Joying) Нищо против китайските ама Първо като я монтирах проблем: Оттечка и адиос без акумулатор и от там на електричар. После със задната камера не ставаше да стане хоп и там на електричар. При Хонда може да пасне всичко от първия път и да няма човек проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
