kostov.krasi@abv.bg 0 #1 Публикувано 3 Декември, 2020 Здравейте.Новак съм в този форум но чета че има доста грамотни теми. Колеги закупих си ЦРВ 3 2008г. Испанка много стегната без дръскотина от вън и вътре,всички екстри за модела,регистрирах я преди месец и много и се кефих навъртях 3000км. и започна проблема.Мижду 1500-2000 об.с леко пипане на газта започва да придръпва все едно прекъсва.Закарах я в Бултрако те трябва да се сменят свещите и регулаж на клапаните защото е на 90000км.направиха го и нищо.Отивам втори път с приемчика я караме и той това са скороститрябва да смениме маслото и тест,нищо положително взеха кинтите и това е.Един майстор свали дросела почисти го,смаза го,качи го и като започна едни едни обороти нагоре - надолу страшна работа няма каране. Колеги дайте някакъв акъл че сметката много набъбна а искам да си я карам.Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #2 Отговорено 3 Декември, 2020 Мисля, че трябва да се направи адаптация на дросела с програма за диагностика, след като е свалян и почистван. А сега пак ли прекъсва на тези обороти въпреки, че не работи добре на празен ход? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kostov.krasi@abv.bg 0 #3 Отговорено 3 Декември, 2020 Здравей,прекъсва но по не се усешта защото постоянно си мени оборотите,утре съм на калибриране при един майстор и ще пиша ако има подубрение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1522 #4 Отговорено 3 Декември, 2020 (Редактирано) За дросела ще трябва обучение за да се оправят оборотити.Не си си попълнил профила и не става ясно с какъв мотор си колега. пишеш,че колата е от 2008 и е на 90 000км от Испания.Ако влезнеш във форума на испанците ще видиш на какви километри са им колите,аз една не видях под 200 000. На 90 000 тази Хонда да прекъсва... . Това да не е давено и да е отишло на тезгяха за продан? Как си го купил това нещо. Иначе за пиши си час при този колега @fenabg Редактирано 3 Декември, 2020 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kostov.krasi@abv.bg 0 #5 Отговорено 3 Декември, 2020 ЦРВ 3 150 К.С БЕНЗИН.А колко до километража се установи че е реални на187000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #6 Отговорено 3 Декември, 2020 Автомат ли е колата? Газ има ли? Ако е пипан дросела ще трябва адаптация. Нещо по ЕГР клапана провериха ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #7 Отговорено 4 Декември, 2020 (Редактирано) Почистване на EGR клапана, но най важното не е само той а пътищата също трябва да се изчистят,много добре. Само чистене на EGR е почти нищо. https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/043.HTML Редактирано 4 Декември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1522 #8 Отговорено 4 Декември, 2020 На бензина, пътищата се чисти, само леко опушени. Жалко, че не направих снимки на моя, изобщо не се налагаше почистване, но ей тъй профилактично но аз съм на 120 000. Чистил съм на времето и на дизелите, е там нещата са коренно различни, но няма лошо, чистят се и те. Според мен не е от това, има всички симптоми на бобина или потенциометър на педала на газта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kostov.krasi@abv.bg 0 #9 Отговорено 5 Декември, 2020 Здравейте колеги.Направихме калибрация на дросела и двигателя заспа,но пак около 1500 об.по редко но се получава притрисани /прекъсване/Погледнахме бобини те три от тяк бяха напукани и майстора каза да си купя други и да ги сменя,може ли съвет какви да бъдат и са сполучливи и от каде да ги купя.Колата е автоматик и благодаря ти Владо за имейлите сега са наред бобините. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kostov.krasi@abv.bg 0 #10 Отговорено 8 Декември, 2020 На 4.12.2020 г. at 9:16, CARPERA написа: Почистване на EGR клапана, но най важното не е само той а пътищата също трябва да се изчистят,много добре. Само чистене на EGR е почти нищо. https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/043.HTML Здравей Владо. Днес свалях EGRа беше идеален с обезмаслител го напръсках но незнам как да изчиста тръбопроводите,кажи ако е удобно как става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #11 Отговорено 8 Декември, 2020 (Редактирано) Мисля точно тук втората снимка са дадени пътищата,освен обезмаслител има и спрейове за това. https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000002335.html#i000 Редактирано 8 Декември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
