Stoyanov_85 0 #1 Публикувано 15 Ноември, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги! имам следния проблем. Като отключа с централното задната врата не иска да се отваря(заключена е ).Някалко пъти ми направи такъв номер и отворих и извадих кабелите на централното заключване на задната врата. Сега с централнолното се заключват само 4-те врати а багажника остава отключен. Ще бъда благодарен някои ако даде мнение по въпроса,да се сменя ли ,или отремонтира? Благодаря за вниманието! Црв 2 2003г 150 к с бензин Редактирано 15 Ноември, 2020 от Stoyanov_85 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #2 Отговорено 15 Ноември, 2020 Защо извади кабелите,ако не можеш сам да я отремонтираш. Машинката сдава багажа, отиди при някой който се занимава с аларми и да ти я провери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 711 #3 Отговорено 15 Ноември, 2020 На ЦР-В 2 централното заключване им е слабо място. Не знам да има колега който не се е оплакал от този проблем. Има много писано във форума, Има и линкове към алиекспрес за нови актуатори. Също така някои колеги са подменяли само електромоторчетата. При мен се отключва само шофьорската врата но не съм отделял време да видя къде е проблема. Дали в управлението или са си "умрели" актуаторите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stoyanov_85 0 #4 Отговорено 15 Ноември, 2020 Преди 3 часа, CARPERA написа: Защо извади кабелите,ако не можеш сам да я отремонтираш. Машинката сдава багажа, отиди при някой който се занимава с аларми и да ти я провери. На няколко пъти ср заключва с багаж в багажното отделение и не мога да го взема. Отключва когато си иска даже след няколко дни и за тва го откачих на задната врата,. Тва е причината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stoyanov_85 0 #5 Отговорено 15 Ноември, 2020 Някой има ли в сайта да продава такива неща? Имат ли разлики с другите врати тия машинки, някой запознат ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #6 Отговорено 17 Ноември, 2020 (Редактирано) В сайта не знам някой да продава....виждал съм в Базар и OLX но цените са .....!!!!Моите ги взех от Ebay,някакъв поляк и пристигат за 5 дни(сега с този вирус не знам да самолетите са редовни)Сега ще видя линк да пусна https://www.ebay.co.uk/itm/DOOR-LOCK-MOTOR-ACTUATOR-FRONT-RIGHT-FOR-HONDA-ACCORD-VI-CIVIC-VII-ODYSSEY-S2000/170954686132?hash=item27cdb17eb4:g:zvoAAOSw6SVak-q0 Ако поръчваш разгледай вниманелно защото има леви и десни,за 5-тата врата мисля че беше като десните. Редактирано 17 Ноември, 2020 от tany66 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pi6ligara 10 #7 Отговорено 17 Ноември, 2020 Аз като купих моята 3 от 5 машинки не работеха, купувах ги от тук. https://www.avtosklad.bg/машинки-и-моторчета-за-централно/honda-cr-v-2002-1-2006-10#menu Вече повече от 1 година си работят. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #8 Отговорено 17 Ноември, 2020 Като взимате машинки внимавайте защото тези които ги пишат задни не паснаха за моята (ъгъла на палеца е различен). Трябва да взимате предни. За задната врата не знам, не съм я разглобявал. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
videvid 13 #9 Отговорено 17 Ноември, 2020 (Редактирано) преди 14 минути, firediesel написа: Като взимате машинки внимавайте защото тези които ги пишат задни не паснаха за моята (ъгъла на палеца е различен). Трябва да взимате предни. За задната врата не знам, не съм я разглобявал. Моята е 2004 година и задните бяха като предните.Аз разлепих старите и смених моторчетата от новите. Редактирано 17 Ноември, 2020 от videvid 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #10 Отговорено 17 Ноември, 2020 И аз това направих, но като поръчват колегите да го избягнат. Като взех колата не работеха две - предна лява и задна дясна, по-късно отказа и задна лява. За сега само предна дясна е оригинална. Взех ги от aliexpress за 9$ на бр. Малко повече се чака, ала като не бързаш е добре. https://www.aliexpress.com/item/32365175884.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6SvfHI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stoyanov_85 0 #11 Отговорено 17 Ноември, 2020 Благодаря за отзивите колеги! Ще търся някаде от БГ да поръчам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #12 Отговорено 17 Ноември, 2020 Преди 2 часа, Pi6ligara написа: купувах ги от тук. https://www.avtosklad.bg/машинки-и-моторчета-за-централно/honda-cr-v-2002-1-2006-10#menu Аз съм взимал други неща от там, екстра са. С регистрация в сайта машинката става 16-17 лева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #13 Отговорено 17 Ноември, 2020 Преди 1 час, Stoyanov_85 написа: Благодаря за отзивите колеги! Ще търся някаде от БГ да поръчам В Интеркарс ги има. Намери някой да ти напазарува. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stoyanov_85 0 #14 Отговорено 17 Ноември, 2020 Благодаря колегa преди 26 минути, mirott написа: В Интеркарс ги има. Намери някой да ти напазарува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #15 Отговорено 17 Ноември, 2020 Ако не намериш никой(съмнявам се) ми пиши. Ама ще трябва куриери и ще се разтегли сумата. Поздрави. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stoyanov_85 0 #16 Отговорено 17 Ноември, 2020 Току-що, mirott написа: Ако не намериш никой(съмнявам се) ми пиши. Ама ще трябва куриери и ще се разтегли сумата. Поздрави. Ok Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
перко 0 #17 Отговорено 10 Февруари, 2024 темата е стара и на посочените линкове не са актуални..дайте линкове откъде в момента може да се купят комплекти за централно заключване..благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #18 Отговорено 11 Февруари, 2024 (Редактирано) Цял али https://www.aliexpress.com/item/32920384075.html и в България https://www.dbkdimitrov.com/dbk-dimitrov-машинка-централно-заключване-лява-honda-accord-vi-civic-vii-cr-v-ii-iv-jazz-ii-odyssey-zm-1501l?search=&page=3 има и другите https://www.autopower.bg/централно-заключване-honda-cr-v-2-rd-2.0-rd5-d7341c829.html двигателчето което е вътре заминава https://www.aliexpress.com/item/32826686359.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.770d1802eSJLLT Редактирано 11 Февруари, 2024 от firediesel допълнение 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
