Deodriver 35 #1 Публикувано 7 Ноември, 2020 Здравейте,колеги. Отново се прояви проблем с ЦРВ-то от техните детски болести.Колата има вибрации при ускорение,които установихме,че са от дясно вътрешно каре.Проблема е,че не мога да намеря къде продават нови.Намерих инфо и че и дори ново да се вземе,ако не не оригинално,няма да има оправия.Всичко хубаво,ама тези коли оригинални части не заслужават,не само заради цета им.Другия вариант ми е втора употреба,но е силно вероятно да попадна на същото като моето.Някой,ако е имал този проблем нека сподели как е решил проблема,с ново и от къде,или с втора ръка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #2 Отговорено 7 Ноември, 2020 (Редактирано) При дизела уж не е детска болест ама се случва. ☹️ Моите впечатления са, че този проблем на 90% се проявява при бензиновата версия и при 2 генерация, затова може би аз бих заложил най-вероятно на втора ръка, но само ако се избере читаво. Редактирано 7 Ноември, 2020 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #3 Отговорено 7 Ноември, 2020 Как установихте, че е това е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #4 Отговорено 7 Ноември, 2020 (Редактирано) Тук има някакви, но цената на фебест се доближава до цената на оригиналното. https://www.autopower.bg/полуоска-honda-cr-v-3-2.2-i-ctdi-4wd-d7348c122.html https://www.autopower.bg/каре-полуоска-febest-honda-cr-v-3-2.2-i-ctdi-4wd-0311-acc22rh-g7348c123-i29498364.html Гледам, че ново оригинално каре е 500-600 лв, а цяла полуоска е 1000-1200. Интересно колко ли ще искат джамбазите за 2 ръка. ПП: ето и тук изглежда, че има. https://namaleniavtochasti.com/540-cr-v-re3re4-2007-#s[4][]:1379&s[3][]:574&ash[3][]:574&rg:&sid:2&h:leftColumn&ics:540&abs:YToxOntpOjA7aTo1NzQ7fQ:: https://www.qp24.de/en/wheel-drive/joint-set Редактирано 7 Ноември, 2020 от Bizzito 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #5 Отговорено 7 Ноември, 2020 джамбаза към 100-200 лв максимум,ама временна работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slavko 40 #6 Отговорено 8 Ноември, 2020 Купи си ново оригинално...в противен случай ще съжаляваш...аз вече направих подобна грешка с Фебес - пълен боклук ,след монтажа започна да вибрира още по-вече. След 1500 км. го свалих и вече имаше износване по вътрешната част....другите марки са още по зле...повярвай, но първо се убеди че е от карето...ами да скъпи са за съжаление. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #7 Отговорено 8 Ноември, 2020 @Slavko дизел или бензин е твоята? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #8 Отговорено 8 Ноември, 2020 (Редактирано) Проблема го установихме с леко лашкане на скорост напред-назад.Майстора,като сложи ръка на карето се усеща,че вътре има луфт.Дори и като го покара,веднага го усети,че тресе от каре.Както върви ще се търси втора ръка. Интересното е,че колата се кара от баща ми,който повече от 50км/ч не вдига и не я напъва,че да му види сметката. Благодаря на колегата Bizzito за линковете. Редактирано 8 Ноември, 2020 от Deodriver 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slavko 40 #9 Отговорено 8 Ноември, 2020 Преди 5 часа, Bizzito написа: @Slavko дизел или бензин е твоята? Бензин..автомат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 88 #10 Отговорено 9 Ноември, 2020 По проверена информация от БТ, при бензина вътрешните карета са еднакви при ръчка и автомат. В този ред на мисли, като че ли е по-добре да се търси карв втора употреба от автомат, заради винаги плавния старт на автомата и очаквано по-малко износване. И аз минах през този филм, сложих ОЕМ, след 2 валидола.... Ако решиш ОЕМ, имай предвид че се продават без грес. Тя е в комплект с маншоните....... 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #11 Отговорено 11 Ноември, 2020 Купих втора ръка полуоска.Сега остава да проверим дали е здрава,като я сложим и дали ще спре вибрацията. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #12 Отговорено 22 Ноември, 2020 Полуоската е сменена и всичко заспа на място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
