Bonkoff
Cr-v двигател?
Здравейте.
Решил съм да закупя црв 2017 година от Щатите или Канада.
Въпроса ми е кой от двата 2.4 или 1.5 е по добър от към разход, здравина, проблеми и т.н. Засега като че ли съм се ориентирал към големия двигател, но имам известни съмнения.
Благодаря!
Колега и аз се двуомях и от Бултрако ми препоръчаха 1.5 турбо двигателя. Поне не гори масло, и разхода е по нисък.
големия е K24W, и е смятан за по-надежден от 1.5 турбо
Имай предвид в Щатите, 1.5т заменя 2.4 през 2017, т.е. са малко по-нови.
Но пък първите серии имат документирани проблеми с харч на масло и духане на гарнитури.
Ако маслото е сменяно рядко - и двата двигателя може да направат проблем
И двата двигателя са директна инжекция онли, при кратки "бабешки" пътувания имат склонност към карбонови отлагания във входящия колектор и влизане на гориво в маслото
за първото в нета предлагат:
Fixes & Prevention
Install an oil catch can.
Use top-tier gasoline with detergents.
Walnut blast valves every 60k–80k miles.
Аз искам да попитам ако утре реша да търся примерно гарнитура за всмукателни те колектори, ще намеря ли на българският пазар или въобще на европейския ? Ако трябва да търся фар ако някой ме удари ? Понеже ей пробвах да търся части в интернет и почти не намирам части. Може би не търся на правилното място.
В rokcauto има
Фарове
Гарнитури
Скоро колега поръчва предни амортисьори от там и на втория ден бяа в България на митниата. За 5-6 дни пристигат частите от там.
Фарове има и в аутодок и са на разумна цена.
Европейските и американските дали са еднакви?
Ако нещо се случи по двигателя и трябват части, не знам кой автосервиз ще се занимава да поръчва части от САЩ и после да ги освобождава от митницата. Да не говорим за цената. В София може би има къде ама в провинцията.........
Цял живот съм имал само хонди, сивик, црв, акорд. Ама остарях.
 Не знам защо се оттеглиха от Европа, направо не знам каква друга кола да си купя. Европейските хонди са сивици и ЦРВ-та с малки двигатели. Как може вторият най-каран автомобил в САЩ да го няма на Европейския пазар.
Решението за частите е директна поръчка, от сайтове в щатите, с доставка от българска фирма, която оформя и митническите документи и разходи, и ти ги начислява към доставката. Такава, например, е ggbg.bg
Доставката се чака повечко, в сравнение с Европа.
Тоест посръжката на тази кола скъпа за двойните цени  на части след като пристигнат.
Ако на собственика му се занимава с митници ,чакане ,поръчки и тн.
Тоест носиш я  в сервиза и всичко да оправят не става,частите ти трябва с мъки да си ги набавяш,,и после в сервиза ти казват не работим с части на клиента.
Всеки сам да си пресметне.
Редактирано от CARPERA
  • Хаха 1
Пълна трагедия стана тоя ЕС ! Насила ни карат да се откажем от може би една от най-надежните марки.
  • Объркан 1
И на сила  правиме китайската икономика  по мощна  , за сметка на Европа  .
