Pani
Тропане в мотора при запалване
Здравейте,колеги от скоро съм собственик на Хонда црв 1ва генерация някой сблъсквал ли се с такъв проблем.
При запалване се чува тропане в двигателя,докато вдигне помпата маслото и спира.Майстора ми казва че може да от основните лагери,че колата е била прегряване.Ако някой има идея от какво може да е нека да сподели.Ще бъда благодарен.
Тропане  чак толкова ли е зле.
Клапаните регулирани ли са.
Да не баркате шума с нещо друго.
Провери томпоните на двигателя здрави ли са.
@CARPERA какво общо имат тампоните с
  На 31.08.2020 г. at 3:53, Pani написа:
И кво праим са?
Връща се @Pani при Майстора и му казва, че в Хонда форума са предположили тампони на двг. Аз, ако съм на мястото на Майстора го отсвирвам, т.е. казвам му повече да не стъпва в сервиза ми. Това ако съм Майстор на автомобили. Не чак, колкото @fenabg , но поне наполовина.
@Pani ако нямаш доверие в Майстора, задай правилния въпрос. Той не е
По- скоро е - "Кажете, при кого да закарам колата за второ мнение?!".
Проблемът ти е от типа "Око да види, ръка да пипне". Трябва ти някой, който да "чува" двигателя, в буквалния и в преносния смисъл на думата. Да чуе на живо и да разбира, какво чува. Форумни майстори с ютюб образование може и да помогнат, а може и да не.
Така че, допиши в профила си това, което започва с буква "В", за да стане ясно, къде да търсиш Майстор, във Варна, или във Виена.
Редактирано от Krasi-mir
  • Харесвам 3
Тампоните са прегледани и сменени,и клапаните са регулирани от хондажията в града
Във Враца се намира колата,кажете при кой да отида?
Поне трябваше да напишеш с кой двигател си.
Масло сменял ли си, какво му е нивото?
Това тракане само на студен двигател ли го има или и при загрял?
Мотора е  2,0 147кс,менил съм всички течности преди 1000км,сложил съм оригинален маслен филтър,маслото е Motul 10w 40,чува се повече когато двигателя е студен
Редактирано от Pani
С този вискозитет е възможно от него да е, сложи 5в30 следващия път.
Веригата ако е тръгнала също се чува при палене, просто трябва да я види някой, който разбира.
Редактирано от Rakeem
  • Хаха 1
Хонда 1 ген са с ремък няма верига.
С това тропане на двигателя  и инфото което си дал ,толкова  можем  ние  тук с кристалните  топки.
Закарай я при друг хондаджия.
Хонда 1 генерация  най-лесно се  затлачва двигатиля с 10на40.
На колко хил км го сменяш.
Ако качиш клип с звука и се чува добре може и нещо да се предположи.
Редактирано от CARPERA
Колата я взех юни тази година нов внос от Гърция,не знам предишния собственик кога е сменял,но не беше карана дълго време защото всички тампони бяха изгорели
Кажете ми някой добър майстор хондаджия,може и в София да бъде
  Покажи скритото съдържание
Когато пускаш пост и искаш помощ давай най много информация за да получиш адекватен отговор.
Започваш първо с попълване на   профила си.
Добър майстор на Хонди е Фена и е от Дупница.
Колко време е стояла без да се кара за да изгорят тампоните,това са години
Когато я купува не я ли запалихте,да не беше блокирал двигателя.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Скриване на офф-топик в „спойлер“ таг
Запалих я но ние с брат ми не разбираме,тя беше на 100 км от Враца,като я докарахме и после този майстор който я обслужи ми каза че се чува тропане.
КОЛЕГА писах постарай се да дадеш инфо подробно.
Запалихте я,карахте я и нищо не чухте.
Докарахте я на ход и пак нищо не чухте.
Колко време е стояла без да е палена.
Майстора казал че тропа,ами  ти не я ли чуваш  сега че тропа.
Много интересно преди обслужване не тропа,след него почва да тропа,обикновено е обратното нещата се подобряват.
Преди да започнеш да пишеш обмисли какво ще напишеш,това са 4 въпроса.
Бутона за редакция на предходно мнение е Edit
Carpera утре  ще удобно ли да се чуем да обясня по подробно
Няма проблем да се чуем,обади се.
Според мен се чуй и с Фена да си уговориш час за преглед.
  На 31.08.2020 г. at 18:58, CARPERA написа:
Най-добрият съвет.
п.п. Не е задължително след обслужване нещата да се подобрят. Със старото масло, най-вероятно е изтекла и добавката за намаляваме на тропането.
п.п.п. Не всички хора "чуват" двг. Затова има такива, на които първото им име е Майсторе.
Ще покажа на клипчето как се чува,ако може да и вие да разбете
  • Объркан 1
На мен повече на стартер ми се чува ама.. докато ръка не пипне.
Сега видях, че Ванката(Фена) е реагирал на клипчето че е объркан. То аз какво да казвам.
Редактирано от Andon D.
Ръждясал биелен лагер това е този от дясно нали или клеясал ???
  • Хаха 1
@CARPERA
Не е ръждясал, а износен. Това чевеникавото е металът Мед. Открива се при лабораторен анализ на маслото и е признак за износени лагери.
  На 1.09.2020 г. at 18:54, dandilov написа:
@CARPERA
Благодаря ви,колеги наистина бяха износени лагерите,но успяхме да сменим сами основните.
Сега не тропа вече и крушката на маслото гасне по-бързо от преди това.
  На 29.09.2020 г. at 17:17, Pani написа:
@Krasi-mir моля те  предай диалога ни точно за тая тема на ЛС  , няма тампони няма клапани . ет ви точен пример защо жабата трябва да си знае локвата .
биелните !  основните само с вадене на мотора .
Редактирано от fenabg
  На 29.09.2020 г. at 17:37, fenabg написа:
Биените сме сменили извинявам се за моето невежество.
Лека вечер
  • Нагоре 3
