mimiron3
Търся проверен сервиз за климатици, сблъсквал се с Хонда от София
Здравейте на всички, ако някой може да помогне  със съвет за добър сервиз за климатици, който се е борил с Хонди, защото се убедих, че конвенционалните явно не стават. Благодаря на всички отзовали се.
Благодаря!
Цецо е най-добрия, Хондаджия е, освен всичко останало :)
В момента се нахожда на 7-ми км. зад БИЦ ИЗОТ, влиза се между АТМ центъра и БукТрейдинг, най-отзад и в дясно.
Чуй го и по тел при нужда.
Успех и сподели какво е станало ;)
Благодаря, като се прибера в София другата седмица ще го навестя и ще пиша. Между другото проблема ми е, че на празен ход ту включва, ту изключва компресора. Така я купих миналата седмица, та искам да я поправя.
Това ми звучи като обичайна работа на компресора? От това, което съм чувал за Цецо, вероятно ще ти помогне, ако има проблем. Ако ще му звъниш, давай по-отрано, че е резервиран за доста напред във времето.
И на мен ми звучи нормално.
Цецо ми помогна, смени радиатора и каза че сега ще е добре. Но ще се разбере като стане 30 градуса. Много съм доволен от него, препоръчвам го горещо.
За радиатора на охладилната система ли става въпрос?
  • Надолу 1
Не, за климатика, той е пред радиатора на охладителната система..
