Искрен 16 #1 Публикувано 28 Юли, 2020 (Редактирано) Здравейте, бих бил благодарен за кратко обяснение като за непрофесионалисти, относно смяна на работните течности. Наскоро от форума разбрах, че има и течност за диференциала, която се сменя отдоло под колата. Това съгласете се, няма как да се знае от човек, който не се е интересувал допълнително. Не съм сигурен и, че в сервиза който ходя са в час с всички детайли по колата. (В Търново няма специализиран сервиз на хонда). Ако може някой да даде кратко обяснение със съответните интервали за смяна и някои конкретни марки масла, които ЛЕСНО СЕ НАМИРАТ НА БЪЛГАРСИЯ ПАЗАР. Също така би било от полза някои характерни признаци на работните течности,които ако забележим трябва Незабавно да бъдат подменени ! Благодаря предварително, искам да направя уточнението, че темата на въпроса ми е различна от това да се спори за търговски марки. Искам само примери с прилично качество. Прилагам някаква картинка от мануела. Редактирано 28 Юли, 2020 от Искрен 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #2 Отговорено 28 Юли, 2020 (Редактирано) Едно ръководството с подробна информация за обслужване и как става то https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ За скоростната кутия ръчка,автомат,задния диференциал се препоръчва да се сменят с такива с марката Хонда. Малко по късно ще се постарая и с по подробна информация, ако на някой, колега пожелае може да извади такава от ръководството пастнато, за да не се лута всеки. Ето една снимка с течност която е дот 4 при съединителя и спирачките за смяна. Процедурата при спирачките е измиване на съда чрез сваляне с обезмаслите,и после източване на спирачната течност през всеки спирачен апарат.Така се промива сестемата,помпа се педала на спирачката ,има и машинна процедура такава. При съединителя е същото казанчето е с стрелката,източването е през пробката на долната помпа,чрез помпане на педала на съединителя. Течност която аз използвам. Интервалите са в ръководството. Има ги процедурите с картинки. Редактирано 28 Юли, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #3 Отговорено 29 Юли, 2020 (Редактирано) Явно на никой не му се занимава или е по-лесно нещо като се напише да се спами, или да се даде отрицателен вот. Та, може да започнем. Информацията е взета от тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ Препоръчително е да се използват масла на Хонда в скоростните кутии автомат и ръчна, както и маслото за задния диференциал и антифриза. Регулиране на клапани и стойностите им https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001325.html Масло автомат Ето как се сменя и колко събира: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001060.html Ръчна скоростна кутия Ето как се сменя и колко литра: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001940.html Масло за задния диференциал: Ето как се сменя и колко литра: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000974.html Това е антифризът. Сменя се на 120 хил км. И това синьо не е като другите такива в магазините. : https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001701.html Другите течности са на съединителя и спирачките. Хубаво е и те да се сменят. Използва се ДОТ4. Писал съм по-горе. Тук подробно за спирачната система: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/084.HTML Дизеловите двигатели са с хидравлична рейка и там има хидравлично масло. Ето как се сменя и колко събира: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000002558.html Това е част от информацията. Може темата да се допълни от всеки (вкл. и с въпроси). За да не пита всеки нов потребител едно и също, темата може да се бодне горе в Форума като важна, за да не изпада (при желание от модераторите), а който е съгласен може да даде вота си. Както и да се промени и заглавието. Редактирано 29 Юли, 2020 от emod граматика 5 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #4 Отговорено 29 Юли, 2020 Евала браво за изватките! Аз днес уж си поръчах масло за дифа и кутията! Макар пе падна борба с убеждаването в магазините пе точно това масло ми трябва! Както и да е! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #5 Отговорено 29 Юли, 2020 Spoiler Можеш да ги върнеш ако са дали нещо заместител ,този който плаща той поръчва музиката напомни им го на магазинерчетата. Питай ги каква гаранция ще ти дадат с тези заместители ако стане нещо на кутията и диференциала,много бързо се отказват да пробутат стоката си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #6 Отговорено 29 Юли, 2020 О не карах ги да ми показват всичко просто твърдяха че за кутията излизат няколко модела а за дифа не трябвало дъбъл пъмп! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Искрен 16 #7 Отговорено 29 Юли, 2020 (Редактирано) Благодарности за труда и отделеното време за обяснения, от голяма полза са. Закупуването на горе споменатите масла от онлайн магазина на бултрако ли се прави ? Редактирано 29 Юли, 2020 от Искрен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 88 #8 Отговорено 29 Юли, 2020 Можеш и от там, а ако ти се занимава можеш и от Англия да си поръчаш (coxmotors). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #9 Отговорено 30 Юли, 2020 @Искрен може и от там по принцип може и от тук https://honda-solaray.bg/category/107/masla-honda.html. Фена има наличност на ОЕМ масла,и хубави филтри. Важното при всички е да се следи датата на наливане в тубата, за да не са с голям складов престой. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #10 Отговорено 30 Юли, 2020 Аз вчера от този саит си поръчах масло за автомата! Ще видим кога и какво ще дойде! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #11 Отговорено 30 Юли, 2020 Spoiler Колега @Julian Voinov това е въпрос на предварително разговор щом ще ползваш куриер.Питаш продавача ако може да изпрати снимка и потвърди ,ако не иска има и други. Защото като ги получиш става една разправия. Българина не е свикнал да гледа дата на наливане на маслата в тубата, и там става супер промоцията на някой сайтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #12 Отговорено 30 Юли, 2020 Да така еИзпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 880 #13 Отговорено 30 Юли, 2020 (Редактирано) Синтетичните масла са доста по-стабилни и спокойно си запазват качествата повече от 5г. Обикновено се съхраняват в складове, в които температурите са доста оптимални, така че не мисля, че трябва да ни притеснява толкова датата на производство, единственото, което трябва да се гледа е дали има фолио и да се стиска стабилно бутилката преди първото отваряне, за да се провери дали издиша, защото тогава вече е проблем. Редактирано 30 Юли, 2020 от Rakeem 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #14 Отговорено 30 Юли, 2020 Аз не бих налял масло на 4 или 5 години в двигателя,и на Хондата не съм наливал. Обичам на виждам такива дати. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 880 #15 Отговорено 30 Юли, 2020 На практика е изключително трудно да налееш такова масло, особено ако ползваш качествени масла на оборотни производители и дистрибутори. Аз до сега масло по-старо от 2г. не съм виждал, за това казвам да не гледаме датата, а други по важни неща, като това дали е добре херметизирана тубата, защото това масло дето си го показал ако издиша, вярвай ми ще е по-деградирало от по-старо масло в качествено запечатана туба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #16 Отговорено 30 Юли, 2020 Може ли да спрете да обсъждате масла, моля? Благодаря предварително. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #17 Отговорено 31 Юли, 2020 Първо се извинявам ако въпроса ми е глупав но все се говори за задния диф, но цр в то има и преден! Та предния общ с кутията ли е или отделно? Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #18 Отговорено 31 Юли, 2020 Предният диф е заедно със ск.кутия. Така наречената "раздатка" (transfer box, или transfer case)също е заедно с тях. Споменавам го, за да не се опита някой да ти продаде масло за раздатка. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #19 Отговорено 31 Юли, 2020 И аз така предположих. Все пак благодаря! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #20 Отговорено 2 Август, 2020 Таблица с интервали на смяна и обслужване.https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000003289.html Проверка на свещи и модела за този двигател https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001435.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
