Pavlina
Препоръчайте проверен майстор за Хонда в Пловдив
Здравейте,
Баща ми е собственик на Хонда Джаз 1.2 /2005/ от около месец и  има проблем . Мисли, че е от ЕГР клапана и запушване на пътищата към него и иска да ги почисти. Моля да дадете телефон или контакт на читав майстор в Пловдив, , ако някой е имал този проблем и го решил с почистване на тези пътища.
И проблемът е? Ако става въпрос само за почистване на пътищата на ЕГР-а, всеки среднограмотен гайкоразвивач/завивач ще се справи с тази задача. Ако вече трябва да се установява проблем е друг въпрос.
Ходил е на компютърна диагностика и показва грешки в ЕГР клапана и в запалването на първи и втори цилиндър. Дали е проблема в ЕГР-а или другаде, не знам и може, както казваш да се установява проблема тепърва. Затова търся  контакт на съвестен и компетентен майстор тук, ако някой познава.
Както колегата ти е казал, не ти трябва кой знае какъв майстор. Трябва да се почисти егера и пътищата, и да се сменят свещите, ако е DSI двигателя, 8 броя иридиеви.
Колеги от Пловдив, моля помогнете на колежката като я насочите към човек , който се занимава с Хонда в Пловдив. Не и обяснявайте да си го направи сама, понеже в темата еднозначно пише ,че иска насока към майстор. Ако е искала да го направят сама с баща и, щеше да е друго заглавието. Колкото до средностатистическия гайкоразвивач, мога да ви кажа ,че има такива дето са чували за егр само и единствено на дизел. Ще има да се чудят какъв е тоя егр на бензин и къде се намира. А като я сложат на диагностика ще сменят половината мотор без да решат проблема.
https://m.facebook.com/FTMotorsports/?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.ftm-bg.com%2F
Е тука ще ти свършат работа.
ПП: А относно тези дето не са чували и виждали ЕГР при бензинов двигател, трябва да са още във времената на ладите и москвичите.
Редактирано от jijane
преди 41 минути, ivailopp написа:
Благодаря ти. И баща ми от това се опасява.
преди 40 минути, isullivan написа:
https://www.facebook.com/RiftoGarage/ до френската
Благодаря.
преди 14 минути, jijane написа:
Благодаря.
Аз вчера и писах на лични за да не става реклама, но.......
Преди 1 час, Pavlina написа:
Оффтопик: В общи линии много майстори гледат на егр като нещо , което се затапва и/или изключва , понеже "създава проблеми" и "колата не върви". Чистенето не е много популярно, пък точно то решава проблемите на тая кола. Това имам предвид.
