Bidjo
Комбинирани крушки дневни и мигач (LED DRL)
Някой слагал ли е такива комбинирани LED крушки на мигача? Изглежда ми доста практично да имам дневни светлени и мигач едновременно, но незнам дали ще пасне монтажа.
Ако някой е пробвал нека сподели опита си.
Да. Аз си сложих скоро. Много е лесен монтажа и си е удобно. Малко ги и модернизирах 😁, като сложих едно допълнително реле за да спират дневните светлини (мигачите си работят) когато пусна габарита съответно основните фаровете.
Дайте малко повече инфо, колеги.
Благодаря!
Аз отдавна съм с такива и смея да твърдя, че си е практично ... давам линк с предната ми хонда
Аха, супер.
https://www.ledwhitepro.com/ЛЕД КРУШКА PY21W BAU15S ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ С МИГАЧ
Намирам нещо такова, като гледам нищо не се реже, има си фасунга за стария цокъл.
А самата крушка с гумения маншон пасва ли добре в гнездото във фара, че нали въртим цокъла на 45 градуса да не мърда?
- да, нищо не се реже, гумата на "2 в 1"-то БИ трябвало да уплътни всичко.
Аз си сложих такива, работят идеално.
@ogi28b беше направил много хубава и полезна тема с инструкции, която нещо не намирам.
Това е темата, но при колегата @ogi28b има рязане. :)
Редактирано от dindin
преди 48 минути, dindin написа:
Ако splice-ването на кабелите е рязане, има да :)
Сега ако кажете и откъде взехте +12V при контакт (ACC) ще сте златни, че засега съм с много скъпи мигачи. :D
Всички бушони в коша ми дават постоянни +12V и при изключена кола, не ми се бърка да вадя от бушониерата под волана.
Гумата иначе пасва като че ли добре в дупката.
IMG_20200525_124939.thumb.jpg.cd0217313fd2849a568681c3b5186fe9.jpg Аз съм взел от това реле +12V при контакт (ACC) синия кабел.
Аз си бях сложил като за включване сложих реле за дневни работеха перфектно една година (между другото няколко пъти ме спираха куките след някое кръстовище че не свети единият фар и се налагаше да им демонстрирам че при мигач гасне) скоро започна да ми мига левия мигач  неравномерно и постепенно се загуби разбутах буксата нищо извадих я и едното краче падна беше ръждясало оправих го но не искаше да работи и ги махнах. Купих            по-силни крушки за габаритите от моргата две букси вързах ги към релето и сега карам с тях.
Между другото ако имате проблем с мигачите сменете и задните крушки със светодиодни.
