Julian Voinov 15 #1 Публикувано 14 Юни, 2020 Здравейте! Намимслил съм да си сменя возилото и съм се спрял на два Суфа: Honda cr v III 2.0 150 к.с Автомат Hyundai Santa Fe cm 2.7 v6 189 кс.Автомат Пускам темата тук защото искам да разбера мненията ви относно тези два автомобила! Честно казано повече клонях към Хюндая но след като разбрах за какъв разход става дума и какво обслужване ,не съм сигурен вече ! Разбрах ,че двигателя на ЦР В то е с верига, тя прави ли проблеми? Сложен ли е за обслужване този двигател и колко струва това? Кутията е 5 степенна и това ми харесва! Колко струва обслужването и ? И на края все пак колко гори този звяр но наистина! Благодаря ви!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PetarStanev 15 #2 Отговорено 14 Юни, 2020 (Редактирано) Здравей и добре дошъл във форума! Двигателя е доста добър. Направен е до 3000оборота е доста муден и е перфектен за спокойно и икономично шофиране, а след 3500 е достатъчно пъргав за семейна малка джипка. С верига е, която не прави проблеми, особено щом ще е автомат. Може и да не се наложи да я смениш никога, но ако се наложи, ще се разтегне първо и ще се чуе, че е за смяна. Пари за този ремонт, не мога да кажа колко излиза, понеже не съм правил. Доста е елементарен двигателя като устройство в сравнение с Хюндая. Обслужването е 150-200 лв. масло, масло на диференциала и филтри, в зависимост дали сам ще си го правиш или при майстор. На 40 000км само трябва да се регулират клапаните, което не би трябвало да е повече от 100-200лв. ( не съм го правил още). Щом ще се кара на газ, на 20 000км знам, че е хубаво да се прави тази регулация. Кутията е мудна, но здрава, ако се обслужва на време. Препоръчвам я ако си спокоен шофьор, в комбинация с този мотор колата върви много мазно и приятно. То не че Хюндая е пъргав...Аз не виждам много смисъл в него понеже получаваш същото ускорение, но поддържаш V6 и разхода е по-висок. Единственото предимство е,че може би е по-комфортен, понеже е по-тежък ( не съм се возил, само предположение на база на данните за колата) За обслужване на автомата на хондата, колегите да кажат. За разход мога да ти кажа на ръчна кутия при нормално шофиране с тук таме по-високи обороти, а за автомата може би трябва да добавиш 0.5л отгоре, като извънградско дори може да постигне разхода на ръчката. За 1500 км направих 8.1 смесен разход по табло. Реалния е може би 1 литър отогре. Извънградско 8 при каране по ограничения, 9-10 с повечко газ, пък вече ако ти е тежък крака и 12-3 може да стигнеш. Градско във Варна не в час пик правя 9 , ако е са само кратки разстояния на студен двигател, 1ва - 2ра и в трафик около 12-3. На газ мисля, че разхода е около 1-2 литра отгоре тези цифри(попрвате ме ако греша, съдя по други коли с газово, които съм карал) Редактирано 14 Юни, 2020 от PetarStanev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 507 #3 Отговорено 14 Юни, 2020 За мен единственото с което Хюндая превъзхожда Хондата е двигателя. Ама щом казваш, че ти е проблем разхода директно отпада като плюс. Трябва и да се проучи читав ли е точно този 2.7. Цените им са еднакви. Може да получиш някоя друга екстра повече в Хюндая, но честно казано на мен не ми харесва вътре, някак си ми е доста остаряло. Отвън също не впечатлява. Задното също е автоматично, доколкото знам. Много са 50/50 нещата. Общо взето каквото ти хареса като екземпляр. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 404 #4 Отговорено 14 Юни, 2020 Както се каза, двигателят е лесен и сравнително евтин за поддръжка и обслужване. Обслужването на автоматика също няма да те натовари много, тъй като в официалния сервиз е около 200 лв. Реалният разход при мен е: Бензин: Градско натоварено в София - 12 до 14/100 Градско ненатоварено - 10 до 12/100 Извънградско спокойно - 8 до 9/100 Извънградско бързо - 9 до 11/100. Средният ми разход за последните 10 х. км. е около 11/100. На газ е 25% отгоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 178 #5 Отговорено 14 Юни, 2020 Аз също съм съгласен с казаното от колегата bizzito, предполагам че хюндая ще е една идея по евтин за поддръжка. Вътре е неосновано остарял интериора. При евентуална продажба след някоя година, предполагам хондата ще държи по добра цена. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #6 Отговорено 15 Юни, 2020 Благодаря за отговорите! Ще падне размисъл! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #7 Отговорено 15 Юни, 2020 Off Topic Щом ще размишляваш, значи все още не си се отказал от СантаФе-то. Само това ли ти е проблема за изясняване - надеждност и обслужване на двг и ск.кутия? Наясно ли си с останалите разлики между двете коли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #8 Отговорено 15 Юни, 2020 Най вероятно не несъм които знае нега да разясни по принцип няма да има офроуд но не е лошо да може лек в градската джунгла! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #9 Отговорено 15 Юни, 2020 Системите за включване на 4х4, както каза Bizzito, са на един и същ принцип. Автоматично, т.нар. "при поискване" (on demand). И двете са със многодисков съединител. Разликата е, че на CR-V е хидравлично с двойна помпа, а на SantaFe е електрическо. Другата разлика е, че на SantaFe можеш принудително да включиш 4х4, а на CR-V не можеш. Това, според мен, е предимство за SantaFe. Зимата можеш да караш на сняг, лед и коловози с предварително включено 4х4. При достигане на определена скорост 4х4 се самоизключва. Другото, предполагам го знаеш: SantaFe е седемместно (но без багажник вече), CR-V не е. SantaFe, както си написал в заглавието, е със "заводски" монтирана LPG, т.е. оптимално настроена още при производството. CR-V не знам да предлагат "заводска" LPG. SantaFe е с "по-голям" двг, което за мен е плюс - "Колкото повече, толкова повече" (Мечо Пух). И не на последно място, Honda винаги е била в челните места на класациите по рентабилност. Рядко се чупи и сравнително евтини ремонти. Нямам идея, колко рентабилно е SantaFe. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 404 #10 Отговорено 15 Юни, 2020 Мисля, че двигателят на Санта Фе е серия G6 - ето малко информация. Хондата е с R20 - по всеобщо мнение един от най-здравите и безпроблемни бензинови двигатели (да чукнем на дърво). Главното при него е реглаж и навременно обслужване с хубаво масло + следене на нивото, защото над 4k оборота го пипа. Санта Фе е малко по-голяма на габарити и по-тежка, ако това има значение за теб. За мен имаше, като избирах - трябваше ми градски SUV. Интериорът на Хондата, особено екзекютив с панорамния покрив ми харесва доста повече. CR-V 2.0 е с електрическа рейка, за разлика от Санта Фе-то. Като управление и маневреност мога да изкажа само суперлативи - т.е. истинска хонда. Хондата държи по-висока цена, особено автоматик. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 507 #11 Отговорено 15 Юни, 2020 (Редактирано) Аз не знаех, че може да се включва ръчно 4х4, както и че е 7 местно. А двигателя май го дават, че е евро 3, явно е стар модел, а на хондата започва да се вгражда от 2007 до днес. Е има какво да де мисли. При еднакви цени ще трябва да се прецени кое ще се ползва и кое не. Хондата би трябвало да е по-здрава. Майстори има. За Хюндай не знам как е с майсторите, а не е маловажно. ПП: @Julian Voinov Гледай руски ревюта и off road тестове и на двете коли в youtube. Има много. @Krasi-mir А 4х4 колко време може да стои включено без да прегрее, запознат ли си? Редактирано 15 Юни, 2020 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #12 Отговорено 15 Юни, 2020 (Редактирано) Нямам представа, дали има защита против прегряване. Иначе, може да си стои включено, докато ти го изключиш. Не помня, колко точно беше скоростта, 40 или 60мили/ч, но като я превишиш се самоизключва. Не знам, дали причината за самоизключване е прегряване. Не знам и, дали като намалиш се включва отново самО, или ти пак трябва да го включиш. Идеята на това принудително включване е да се ползва при ниска скорост на терен с лошо сцепление. Предимството е, че от момента на тръгване имаш въртящ момент на всички колела. CR-V-то, както знаете, прехвърля въртящ момент назад само при пробуксуване на някое от предните колела (както и SantaFe в режим auto). Това в много случай е твърде късно за да излезеш от "ситуация". Но, нещо друго - ако SantaFe няма блокажи на диференциалите, когато буксува ефекта е същият, както и при CR-V - буксуват едно предно и едно задно колела. Това ме навежда на мисълта, че няма как да не е предвидена защита против прегряване. п.п. Към автора: Добре си се ориентирал към автоматик. Освен всички предимства на автомата (аз лично го предпочитам пред ръчна), има едно много важно предимство. Автоматикът донякъде компенсира липсата на бавни в този клас автомобили. Нямам идея, какъв е автоматика на SantaFe, но ще е чудесно, ако е като на CR-V - степенен хидротрансформатор. Редактирано 15 Юни, 2020 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #13 Отговорено 15 Юни, 2020 Автомата на Санта фе е 4 степенен с възможност за ръчно превключване! Това което разбрах за него е че е корав но като цяло Хюндая е и доста лакум, твърдят че гори между 19 и 21 в града което ми е малко множко било то и на газ! Е да v6 е и при него трябвало реглаж на клапаните. Както казах ще падне мислене.Благодаря ви за помоща! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #14 Отговорено 15 Юни, 2020 (Редактирано) Виж сега, SantaFe е тежък автомобил, нормално е да гори повечко. Затова споменах Мечо Пух - тежката кола си иска голям двг. Някои хора са в заблуда, че като вземат кола (независимо, колко тежи) с малък двг ще гори по-малко. Напротив, една кола с малък двг може да гори толкова, колкото абсолютно същата кола с голям двг (личен опит от много коли). Казвам това за да не се излъжеш да купиш кола с по-малък двг с цел икономия. Говоря за коли от една и съща марка и модел. "Колкото повече, толкова повече!" Редактирано 15 Юни, 2020 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #15 Отговорено 15 Юни, 2020 Прав сиИзпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PetarStanev 15 #16 Отговорено 15 Юни, 2020 За мен този V6 e тромав за това купе. Най-вероятно е стар модел. На тоя Хюндай му трябват едни 220 коня поне. Просто не виждам логика да влизаш в по-големи разходи като по-скъпо обслужване на V6, повече разход, по-скъп данък, при положение, че ще върви колкото хондата. Основните плюсове за мен са, че е 7 местен и по-тежък, съответно по-малко ще се усещат неравностите по-пътя. Но дали си заслужават повечето пари, вече ти си преценяш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tranko 2 #17 Отговорено 15 Юни, 2020 Покарай CR-V-то преди да го купиш. Доста е мудно, особено автоматика, та виж дали ще ти допадне. И аз се бях насочил към същият двигател, но след като го покарах се отказах. Изправарване в комбинация с баир... айде да не коментирам, че има чувствителни хора на тази тема... 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 404 #18 Отговорено 15 Юни, 2020 Отстрани на скоростния лост има едно малко бутонче - D3. Пробвал съм го в такива ситуации и върши страхотна работа. Не че се налага често, но е хубаво да се знае като тества човек. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #19 Отговорено 15 Юни, 2020 За D3 overdrive става въпрос да знам го. Не съм карал такова црв но задължително ще се пробва! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 404 #20 Отговорено 15 Юни, 2020 Ето едно старо клипче за i-vtec двигателя. R18 и R20 са еднакви като технология. Обърни внимание на графиката от 5:37. Много информация можеш да намериш и тук. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PetarStanev 15 #21 Отговорено 17 Юни, 2020 Ако държиш на V6, Suzuki Grand Vitara Или Subaru Tribeca са добри варианти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
