xcool
Не работещо автоматично сваляне и вдигане на прозорец
Здравейте колеги.
Понякога (не винаги) на дясната (не шофьорска) врата не работи автоматичното сваляне и вдигане на прозореца и трябва да държа бутона. Не е кой знае какво, но ме дразни. Дали някой е имал такъв проблем, и евентуално как се решава. Колата е CRV-III 2.2 I-CTDI.
Здравей колега ,
Пробвай това :
Сваляш джама до долу и държиш копчето постоянно ,в долната точка държиш и изчакваш 2-3 сек.
После нагоре пак така.
Пробвах, ама не става.... Забелязвам, че като е сухо и топло работи както трябва, ама малко влага и дъждец и работи само при задържане.
Извади бутончето, разглоби го почисти, контактен спрей (може мек графит от молив) и това е. Трябва да стане, на предишен автомобил така съм си решавал проблема.
Казус ЦРВ на мой приятел: От шофьорската страна НЕ се сваля/вдига пасажерското стъкло. Всичко друго работи. От пасажерското копче се сваля и вдига стъклото, НО НЕ работи на ауто. До момента е пробвано с други работещи бутони със същия парт номер на шофьора и проблема е налице същия без промяна. Букси/кабели от пасажерска страна са ок. Възможно ли е пасажерския бутон да е проблемен и да шунтира някак си шофьорския? Насоки? Идеи?
Виж снопа кабели в гофрираното съединение между вратата и колонката и.
Първо ресет на паметта на проблемното стъкло и после обучение и може да стане
