Ivan B
При подаванена газ, на втора скорост, започва да тресе
Здравейте колеги. Като подам повече газ, само на втора скорост, двигателя започва леко да тресе. На мой познат, проблемът вече се е задълбочил много сериозно и цялата му кола се разтриса. Какъв може да е проблемът?
Тампони на двигателя, най-вероятно.
  • Нагоре 2
Провери си тампоните на двигателя, скоростната кутия и окачването, всички!
Също и вътрешни карета, полуоските, и висящия лагер на дългата, ако има такъв.
Редактирано от dandilov
А каква е логиката, само на втора предавка, да прави номера?
Резонанс при вибрациите.
Моята логика е, че след първа скорост, която си е бавничка , следва втора, която има доста голям заряд от  мощност и колата се изстрелва доста. Това се получава , особено и ако  смачкаш педала, тягата и натоварването са много големи на тази предавка и те трябва да се поемат, от съединител, маховик, полуоски и не на последно място от тампоните, които укротяват двигателя и скоростите.
Може да са омекнали/изморени (не е задължително да са скъсани), но  може и в  нещо друго да е проблема , да имаш нещо тръгнало да се разбива, но не исках да те плаша излишно, преди да прегледаш тампоните.
Вътрешни карета на полуоски!!!
  На 29.05.2020 г. at 6:06, cucy написа:
Това се оказа на познатия.
След смяна на двете вътрешни предни карета, тресенето остана и възнамерявах да купувам полуоска с висящ лагер, защото според някои мнения, шлиците били износени. Мислех рециклаж, но се отказах. Ето, че днес завъртях гумите. Предните отзад, задните отпред и О, чудо, тресенето на втора и трета изчезна. само втора се усеща толкова леко, че е пренебрежимо. Какъв е изводът? Тресенето е било от крива гума, а гумата се е изкривила, заради лош баланс на предницата преди 3 години. За този проблем писах в друга тема. Колеги, преди да сменяте карета и полуоски, обърнете внимание на гумите и предното окачване, че тая Хонда се оказа егати странната кола. Де го чукаш, де се пука.
  • Нагоре 2
Здравейте, колеги.
Наложи ми се да сменя двете полуоски докато бях в Хърватия (колата - акорд 7-ма, бензин 2.0). При ускорение на 5-та между 100 и 120 колата тресеше. След това обаче започна при подаване на газ да чука отпред (само при подаване на газ). Преди 2 години бях сменял дясното каре понеже проблема с ускорението го имаше (пак тресеше между 100 и 120 на пета), но тогава го нямаше чукането.След смяна на карето тресенето при подаване на газ между 100 и 120 спря, но остана едно неприятно тресене като подавах газ при ниски обороти и то само на трета скорост.
Успях да намеря сервиз в Загреб. Двете полуоски (особено дясната беше много зле) бяха станали за смяна. Смених ги, но остана лекото тресене при ускорение в ниските обороти. Тресенето почти не се усеща, но го има и като знам, че съм дал толкова пари за полуоските се чудя дали е от тях.
Преди две години в един сервиз, в който правят хонди ми казаха, че този проблем ще си го имам и ще се оправи само ако сложа оригинални части...
Другата седмица ще сменя гумите с другите джанти, за да видя да не е поради лош баланс или крива джанта, но ме съмнява понеже го прави на трета при подаване на газ между 1800 и 2000 оборота.
Някой предположения?
Тампоните на носачите, провери ли, дали не са омекнали и носачът да се измества при набиране. На един приятел CRV-то, тресеше и от тампони на носачите.
Този, който ми сменява полуоските каза, че всичко друго е ок. Ще сменя първо джантите и след това ако не отшуми ще търся друг майстор...
Колеги, проблемът с тресенето при ниски обороти на трета скорост не е от джантите. Днес сложих летните джанти с нови летни гуми и тресенето остана (между 1800 и 2000 оборота). Някой предположения на какво може да се дължи.... Мислех си тампони на двигател или скоростна кутия....?
Здравейте от мен ,
Случайно разрешихте ли проблема и ако Да как ? При мен има такова тресене при набиране . Незнам дали е само на 2 скорост но винаги при разко набиране и определна скорост се получава . Благодаря .
Може каре, може скорости... отиди на диагностика
Моя проблем се оказа полуоска с висящ лагер + дясно вътрешно каре. Шлиците са износени. Преди седмица смених нещата. Цената е солена, но няма алтернативи. Около 1600лв. с труда. Оригинални части. 713лв, каре, 765лв. полувал. Пробвах заместител на карето, но Фебест вибрират, та да си знаете, да не се набутвате.
  • Нагоре 2
