Mboevv 0 #1 Публикувано 9 Април, 2020 Здравейте до скоро в студеното на пробег 50-60км ми светвале чека с грешка P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1, но сега като се затопли времето пак светва след 50-60 км пробег, но вече с грешка за бедна смес p0171. спря да вади другата грешка... Какъв може да е проблема.... Забравих да спомена, че съм на газ/бензин нямам проблеми с обороти, гаснене, тресене и други подобни явления освен чека . Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #2 Отговорено 9 Април, 2020 На бензин прави ли го? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #3 Отговорено 9 Април, 2020 Одеве я запалих и не беше прехвърлил на газ и светна чека което ме навява на мисълта, че явно и на бензин ще го прави.... Явно е клапан понеже нямам други проблеми нито прекъсва нито губи тяга незнам.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #4 Отговорено 9 Април, 2020 Какъв клапан? Изчисти грешката и карай малко на бензин само. Каква е газовата? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #5 Отговорено 9 Април, 2020 (Редактирано) Газовото е Фобус... Имам предвид, че някой сензор, клапан или нещо друго свързано със изчисляването въздух гориво прави проблем щото променя грешката, чеано казано колата е идеално върви идеално се държи,но ме дразни чека Редактирано 9 Април, 2020 от Mboevv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #6 Отговорено 9 Април, 2020 Първо провери и се увери дали колата работи добре на бензин все пак. Не я карай с ненастроена/неизправна газова, защото ще останеш без клапани ако вече не си...Друг е въпроса тоя Фобос какво ще го правиш изобщо...Търси някой със софт за такава газ да види какво става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #7 Отговорено 9 Април, 2020 Ще я подкарам 100-200 км на бензин ако не светне, ще знам, че е от газта... Благодаря, а какво може да стане на клапаните.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #8 Отговорено 9 Април, 2020 Да изгорят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1620 #9 Отговорено 9 Април, 2020 Кога се регулирани клапаните на колата.Откога караш на газ,кога е сложена газовата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #10 Отговорено 9 Април, 2020 Да изчисти грешката, да покара на бензин и да следи пак. Преди 7 часа, Mboevv написа: Одеве я запалих и не беше прехвърлил на газ и светна чека което ме навява на мисълта, че явно и на бензин ще го прави Не е задължително, защото има вариант ако тримовете са много изкривени от газта, да набие грешка докато бензиновия комп се опита да компенсира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
itcebel 4 #11 Отговорено 10 Април, 2020 И двете грешки може би са свързани с работата на ландасондата?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1620 #12 Отговорено 10 Април, 2020 2 hours ago, itcebel said: И двете грешки може би са свързани с работата на ландасондата?! Майсторите които поставят газта ,силно казани майстори почти винаги я клъцват( шунтират )да не пречи,моя случай беше такъв.Добре че колата отиде при истински такъв и той я възстанови и настрои газовата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #13 Отговорено 10 Април, 2020 (Редактирано) Незнам кога е сложена газовата понеже колата я имам от 3 месеца. Колата е на 220 000 км познавам собственика и беше си я купил от хонда София на фирмата, не е внос, а си е купуване нова от България. Клапаните са регулирани преди 6000 км... Вмомента вече я карам само на Бенин да установят дали ще светне чека и на него или само на Газ. Редактирано 10 Април, 2020 от Mboevv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #14 Отговорено 10 Април, 2020 Днеска след 67 км само на бензин светна тази грешка P0420 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #15 Отговорено 10 Април, 2020 Странна работа на бензин светва P0420. В студеното беше същата грешка и на газ, а сега когато температурата на въздуха е над 10 гр. започна на газ да светва за бедна смес P0171.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
itcebel 4 #16 Отговорено 10 Април, 2020 Преди 9 часа, CARPERA написа: Майсторите които поставят газта ,силно казани майстори почти винаги я клъцват( шунтират )да не пречи,моя случай беше такъв.Добре че колата отиде при истински такъв и той я възстанови и настрои газовата . Не е "клъцната" щом светва чека с тези кодове за грешки!Нека я провери,и да види как е катализатора.За всеки случей едне читава настройка на газта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mboevv 0 #17 Отговорено 10 Април, 2020 Как мога да разбера катализатор дали е читав... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1434 #18 Отговорено 10 Април, 2020 Р0420 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 1) Р0171 Обеднена горивна смес (банка 1) Съветвам те колега да закачиш колата на живи дани да видите горната сонда как се държи.И погледнете и педала на гаста как реагира.Изчисти и дросела. Потърси този колега - sttekata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
