MitkoVn 1 #1 Публикувано 31 Март, 2020 (Редактирано) Колеги имам ЦРВ 2001г първа генерация. Реших да сменя свещите но като търся по номер на рама ми излиза че е някаква междинна версия 98кв(133к.с) а навсякъде по магазините ми казват че има само 94кв и 108кв.Бихте ли помогнали дали с информация какви свещи да сложа NGK ZFR5F-11 или NGK ZFR6F-11 които го дават съответно за 94kw и 108kw.Пиша в общия форум защото предполагам че и в други модели от тая година го има този мотор. Редактирано 31 Март, 2020 от MitkoVn допълнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #2 Отговорено 31 Март, 2020 NGK ZFR6F-11 e със сигурност за 108 КВ Интересно какъв е кода на мотора?! В20В нещо си, или по-малко вероятно В20Z нещо си (предполагам 1)?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MitkoVn 1 #3 Отговорено 31 Март, 2020 (Редактирано) JHLRD17501C222196 РАМА ДВИГАТЕЛ B20Z15010672 в талона пише 133к.с и в интернет в някои сайтове ми излиза че има и такава модификация 133к.с Редактирано 31 Март, 2020 от MitkoVn Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #4 Отговорено 31 Март, 2020 Щом двигателят ти е B20Z1, значи свещи NGK ZFR6F-11 би трябвало да станат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #5 Отговорено 31 Март, 2020 https://en.vindecoder.pl/JHLRD17501C222196 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MitkoVn 1 #6 Отговорено 31 Март, 2020 В този декодер я дава 147к.с. В талона е 133к.с а явно съществуват и двата варианта при B20Z1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #7 Отговорено 31 Март, 2020 К20ТТ денсо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #8 Отговорено 31 Март, 2020 Аз заложих на IK20TT. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #9 Отговорено 1 Април, 2020 (Редактирано) Спящите лелки в КАТ нещо са объркали.Доколкото знам има два мотора за междинка незнам. Лесно става кото отвориш капака малкия мотор и големия имат разлика в всмукателните колектори. Щом по VIN излиза 147 коня значи е това ,каталози по магазините много и само невярна информация. Аз бих взел иридиеви за модела издържат 120хил км и нагоре обикновените по 40 хил км. Каквото и да вземеш гледай да е Японско масовите френски по магазините дават дефекти. Ето ти каталога по номера на двигателя който може да видиш на табелката в коша та мотора .B20Z .....другото от там http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%20PLUGS&manufact=HONDA Снимай я да я видим може и мотора. Редактирано 1 Април, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MitkoVn 1 #10 Отговорено 1 Април, 2020 Благодаря колеги за бързите отговори!За свещи предпочитам NGK но се двоумя кой модел точно.Относно конете не съм само аз с тази дилема - има и по чуждите форуми записано за това.Но не става въпрос само за свещи а и за други компоненти , ламда сонди и т.н.Явно трябва да се сваля и да се гледа номера на всяка част Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #11 Отговорено 1 Април, 2020 За твоя е един модел NGK . Има ръководството свали си то и там също пише какви свещи по спомени 97-98 год с топлинао число 5 а 99-01 е 6 за твоята. Имам снимки от ръководството но са на РС то. Eто тук пак по VIN може да намериш номерата на всяка част. Незнам какво объркване за конете може да има. Снимай металната табелка от коша на колата ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #12 Отговорено 1 Април, 2020 Може да е, както при нисан. Един и същ двигател GA16DE го има в няколко варианта - 90 к.с., 99 к.с. и 105 к.с. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #13 Отговорено 1 Април, 2020 (Редактирано) Всичката информация за двигателя е в VIN номера му. Ето инфо за свещите Маслата и количествата им още една таблица с инфо Това е каталога с всички части като вкараш VIN номера https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda Редактирано 1 Април, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #14 Отговорено 1 Април, 2020 Я виж какво излиза в този декодер за моите примери: https://en.vindecoder.pl/SJNFAAP11U0098532 https://en.vindecoder.pl/SJNFAAP11U0441657 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MitkoVn 1 #15 Отговорено 2 Април, 2020 (Редактирано) Това е двигателя.С десен волан е.Не видях метална табела Редактирано 2 Април, 2020 от MitkoVn Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #16 Отговорено 2 Април, 2020 Незнам на колите с десен волан къде е. При мен е отстрани на коша където са казанчето на хидравликата и течност чистачки. Това е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #17 Отговорено 2 Април, 2020 И на десния волан е там, на лявата страница. Митко, огледай около парцала, който си метнал пред кутията с предпазителите. Иначе да, в нет-а има и варианти на B20Z1 със около 133 коня. Не знам, разликата в конете може би зависи, за кой пазар е правена колата. Или пък да си е един и същи двигател, а разликата да идва от различните системи за изчисляване на мощност в различните точки на света. Тук коментираната кола явно е с десен волан, ама с такъв са не само в Англия. Виждал съм коли, карани от англичани в Англия, ама купени чисто нови от Кипър. Нищо чудно в КАТ да не са си свършили работата. Преди 10-ина годинки имах драма при регистрация на десен волан в България. Колата, по английски талон, беше Mitsubishi Shogun Pinin 1.8 GLX GDI ECO, 120 коня. Да, ама в каталозите на КАТ такова животно нема. Лично рових, заедно със служителя, всички налични каталози. Тогава каталозите им бяха на хартиен носител, а не електронни. Първо няма Shogun Pinin, а Pajero Pinin. После няма модификация с такава мощност. Накрая се съгласих да пишат в българския талон най-близката модификация с малко по-различна мощност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MitkoVn 1 #18 Отговорено 2 Април, 2020 Кой да погледне.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #19 Отговорено 2 Април, 2020 147кc 108kw е двигателя ти успех в търсенето на частите. Свещите NGK ZFR6F-11 по възможност Японски на 40 хил км сменяш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MitkoVn 1 #20 Отговорено 2 Април, 2020 Благодаря колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #21 Отговорено 3 Април, 2020 Здравейте.При мен ситуацията е същата.Как да Как да разбера колко конски сили е. B20Z14003556 SHSRD38501U102504 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #22 Отговорено 3 Април, 2020 Трудно е да се каже: https://en.vindecoder.pl/SHSRD38501U102504 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
