ИцоД
Акумулатор за Джазката
Колеги, имам триумене за :  ВАРТА 40/3300, Екзайд 35/240 или Банер 40/300. Всичките азиатски, за Хонда Джаз 2005. Някакви мнения и опит ? Препоръки ?   https://maxcar.bg/akumulatori#!/polyaritet-desenplyus/naprejenie-12v/kapacitet-ot30do49ah
Редактирано от ИцоД
A Tudor ?  Някакви отзиви ?
Вече май всичко на пазара е едно и също...
Взимай нещо, което да е произведено тая година и да не е седяло по складовете!
Също така, да има реална гаранция, та ако се наложи да го смениш.
Моето предложение е
http://akumulatori.bg/335/Product/YBX5000#prodAnshor
Да е произведен тази или края на 2019.
Стартов ток над 400 ако не избереш тази марка.
Има тема за акумулатори прочети я.
Ако имаш възможност това
https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-accord-2-0-2-4-ltr-petrol-battery-2003-2008/
Редактирано от CARPERA
Ексайда го забрави.
Преди време взех такъв премиум серия, защото четох че са от най-добрите марки.
Изкара си три годишната гаранция и окъси клетка.
От три години и половина съм с Бош S4, по-евтин от ексайда и съм по-доволен.
Варта и Бош мисля, са от една и съща поточна линия. Старият ми Бош s4 изкара 7г. при мен, и още някоя година при италианеца е бил. Умря от раз и беше заменен с Дюрасел, до тук 3,5г.
Току що върнах оср@ния Бош Силвър и т.н. (последният да затвори) след 3 год. експлоатация. Сега джазката е с Banner Power Bull 40Ah срещу точно един Алеко Константинов
п.п. Екзайда с който дойде го хвърлих на 11 години. Който не вярва, мога да покажа
http://akumulatori.bg/149/Product/497/Banner 40Ah Power Bull
Ако е това и стартовия ток 300 A (EN),точно той който ти е нужен през зимата,доста бързо заминаващ след 1вата година.
Можеше малко повече запас от стартов ток.
Мини накъде където имат уред за проверка на стартов ток да ти го замерят,да си сигурен че поне е 300.
Ето  я темата за акумулатора
Бях с Varta A14 - 40 Ah, 330A, който се предаде. Сега взех Yuasa YBX5056 - 40Ah, 360A, влезе малко трудно заради издатините долу в основата. Моделът на Yuasa без издатините е: YBX5054, но не го намерих наличен и за това взех 5056.
И аз си взех Yuasa и съм доволен.Стария си беше оригинален, ама здаде багажа.
