ИцоД 172 #1 Публикувано 30 Март, 2020 (Редактирано) Колеги, имам триумене за : ВАРТА 40/3300, Екзайд 35/240 или Банер 40/300. Всичките азиатски, за Хонда Джаз 2005. Някакви мнения и опит ? Препоръки ? https://maxcar.bg/akumulatori#!/polyaritet-desenplyus/naprejenie-12v/kapacitet-ot30do49ah Редактирано 30 Март, 2020 от ИцоД Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #2 Отговорено 30 Март, 2020 A Tudor ? Някакви отзиви ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3222 #3 Отговорено 30 Март, 2020 Вече май всичко на пазара е едно и също... Взимай нещо, което да е произведено тая година и да не е седяло по складовете! Също така, да има реална гаранция, та ако се наложи да го смениш. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #4 Отговорено 31 Март, 2020 (Редактирано) Моето предложение е http://akumulatori.bg/335/Product/YBX5000#prodAnshor Да е произведен тази или края на 2019. Стартов ток над 400 ако не избереш тази марка. Има тема за акумулатори прочети я. Ако имаш възможност това https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-accord-2-0-2-4-ltr-petrol-battery-2003-2008/ Редактирано 31 Март, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MegatroniC 47 #5 Отговорено 1 Април, 2020 Ексайда го забрави. Преди време взех такъв премиум серия, защото четох че са от най-добрите марки. Изкара си три годишната гаранция и окъси клетка. От три години и половина съм с Бош S4, по-евтин от ексайда и съм по-доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 681 #6 Отговорено 1 Април, 2020 Варта и Бош мисля, са от една и съща поточна линия. Старият ми Бош s4 изкара 7г. при мен, и още някоя година при италианеца е бил. Умря от раз и беше заменен с Дюрасел, до тук 3,5г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #7 Отговорено 1 Април, 2020 Току що върнах оср@ния Бош Силвър и т.н. (последният да затвори) след 3 год. експлоатация. Сега джазката е с Banner Power Bull 40Ah срещу точно един Алеко Константинов п.п. Екзайда с който дойде го хвърлих на 11 години. Който не вярва, мога да покажа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #8 Отговорено 1 Април, 2020 (Редактирано) http://akumulatori.bg/149/Product/497/Banner 40Ah Power Bull Ако е това и стартовия ток 300 A (EN),точно той който ти е нужен през зимата,доста бързо заминаващ след 1вата година. Можеше малко повече запас от стартов ток. Мини накъде където имат уред за проверка на стартов ток да ти го замерят,да си сигурен че поне е 300. Ето я темата за акумулатора Редактирано 1 Април, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mandalorian 65 #9 Отговорено 14 Декември, 2025 Бях с Varta A14 - 40 Ah, 330A, който се предаде. Сега взех Yuasa YBX5056 - 40Ah, 360A, влезе малко трудно заради издатините долу в основата. Моделът на Yuasa без издатините е: YBX5054, но не го намерих наличен и за това взех 5056. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
