Венцислав
Хонда Сивик 1.7 дизел 2003г 100кс.
Здравейте искам да питам някой по запознат когато изкачвам някакво върло колата губи мощност на какво може да се дължи това
Какво изкачаш! ?!
Какво се правил по колата.
Три еднакви въпроса  стигат.
Редактирано от CARPERA
преди 7 минути, CARPERA написа:
Какво изкачаш! ?!
Когато се изкачвам по стръмен път по магистрала карам с 120 и изведнъж когато дойде стръмен участък колата рязко губи мощност . Чистих турбината и променливата геометрия и  я регулираха че работела на 65% вместо на 90% и сега пак става така, дали е възможно катализатора да дава този бъг
Пробвай да го почистиш
Благодяр за отговора .Ще го почистя утре. Имам още един въпрос относно този ЕГР клапан ако се изолира с поставяне на тапа между свързващата траба и ЕГР клапана и със запушване на вакумният маркуч с болче или трябва и тапа при маркуча при турбото. трябва ли да се отстрани след това софтуерно  или може да остане така.
опаааа тука ще ровим по колата няма да я правим .
Аз съм за правене, а не за магерене. ;)
От този исузо двигател с 100кс какво очакваш, да лети ли?
преди 31 минути, vespa написа:
Може и да полети! Не ми обяснявай колко върви 100кс исузо не съм питал,преди вървеше от известно време се появи ПРОБЛЕМА..
Преди 21 часа, vespa написа:
Върви си колега, ако всичко е наред. Точно по баира му е силата.
