Георги1020 0 #1 Публикувано 12 Ноември, 2019 Здравейте! Карам една страхотна англичанка 1.5витек 114к.ц. 98ма година на 190 000км. оказа се обаче, че за около 9хиляди км изгори почти всичкото масло(репсол 5w40) Не съм виждал никакъв дим от ауспуха, нито течове нищо.. Майсторът, койото се занимава само с Хонди и я е потдържал и при предния собвственик каза, че така ще е. Грам проблем не е правила тази кола и до ден днешен. Та се чудя за възможни причини и реакция? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2 Отговорено 12 Ноември, 2019 Те са си така ,не правят проблеми ,горят си масло и си караш .Причината е в маслените сегменти ,реакцията от теб зависи ,доливаш и караш или правиш ремонт и не доливаш и караш . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #3 Отговорено 12 Ноември, 2019 Забравих да добавя ,не вдигай вискозитета на маслото,ако те съветва така някой майстор -обричаш на гибел мотора цялостно ,особено преди зимата . На машината е предписан даден вискозитет и никъде не дават че след 200 или 500 хил км да се кара с друг ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 321 #4 Отговорено 12 Ноември, 2019 (Редактирано) Колега според мен трябва да минеш на друга марка масло и по често да се сменя. Приятел точно от репсол се оплакваше, че го гори много. Редактирано 12 Ноември, 2019 от vespa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #5 Отговорено 12 Ноември, 2019 Стига де... те все са си на по сто и няколко хиляди...Това го пиша ако някой случайно следващия век влезе във форума. Ако ще държиш колата дълго си смени сегментите! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #6 Отговорено 12 Ноември, 2019 преди 3 минути, Vancho написа: Стига де... те все са си на по сто и няколко хиляди...Това го пиша ако някой случайно следващия век влезе във форума. Ако ще държиш колата дълго си смени сегментите! Като купих моя икономик ядеше литър на хиляда , след ремонта с 5в30 никакъв разход над 90000 вече . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 88 #7 Отговорено 12 Ноември, 2019 (Редактирано) Карал съм англичанка b18c4 с Репсол 5w40. Не знам дали е така и при теб, но до около 5к км разход на масло нямаше, а оттам до смяната на маслото ( около 10к км пробег общо) падаше от максимум до минимум, че и малко по-надолу. Без да имам претенции, че разбирам от масла, но според мен толкова му беше ресурса на Репсол, около 5к км при моето съотношение градско/Извънградско. Абсолютно същите симптоми, без дим, омазнен ауспух и т. н. Редактирано 12 Ноември, 2019 от tanas4o_ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #8 Отговорено 12 Ноември, 2019 А с друго масло пробвал ли си как е с тази b18 ка ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1583 #9 Отговорено 12 Ноември, 2019 Това всичко колко е 5 л за 9 хил ли или?????? Ако е такъв разхода,значи е за ремонт колата. Интересно какво е поддържал тоя мойстор на Хонди. Явно само го е държал. Репсол доста хора се оплакват от него да не кажа всеки който го е сложил в колата си,нищо против марката явно голяма партида ментета е на пазара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги1020 0 #10 Отговорено 12 Ноември, 2019 Значи все пак, рмонт на маслените сегменти е наложителен, и след това смяна на марката масло, но със съжия вискозитет? Чак 5л. не са, но да и при мен след 5к го изгори цялото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #11 Отговорено 12 Ноември, 2019 преди 16 минути, Георги1020 написа: Значи все пак, рмонт на маслените сегменти е наложителен, и след това смяна на марката масло, но със съжия вискозитет? Чак 5л. не са, но да и при мен след 5к го изгори цялото Като станеш за смяна пиши ти дам нещо за проба . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1583 #12 Отговорено 13 Ноември, 2019 Ако си още с него смени го ,ето имаш вече предложение от човек знаещ какво иска Хонда. Все пак засечи разхода да разбирам от това което си написал до 5 хил км не го гори,значи има надежда и може да е грешно масло. Като казваш цялото моля говори в литри на км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
