denis 5 #1 Публикувано 25 Октомври, 2019 Здравейте, бихте ли ми казали параметрите на акумулатора за този двигател. В момента съм с един 63 Ah и малко ме съмнява да е правилния, но той така или иначе е на приключване. Благодаря предварително. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 189 #2 Отговорено 25 Октомври, 2019 В https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-accord-2-0-2-4-ltr-petrol-battery-2009-2015/ дават Mutlu 47Ah, а оригиналния мисля беше 45Ah. Вземате каквото сте решили в диапазона 45-52Ah и трябва да влезе в кутията. Аз реших да си взема от Бултрако и се оказа , че цената не е чак толкова висока (около 212 лв за 77Ah и стартов ток 780A). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #3 Отговорено 25 Октомври, 2019 Въпрос на финанси и размери на кутията е, но щом влиза 63 Ач, ако имаш финансите - слагай пак такъв, че дори и по-голям да е - още по-добре. Сега сигурно ще последват редица изказвания колко е лошо да сложиш по-голям акумулатор, колко много товари алтернатора, как винаги ще стои недозареден и прочее глупости от хора, които нямат понятие от А и Б на оловните акумулатори. Колкото по-малко четеш такива неща, толкова по-добре. Иначе конкретно на въпроса - колегата над мен е показал каквото трябва в линка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denis 5 #4 Отговорено 25 Октомври, 2019 Ок благодаря, а този който е в момента между другото за да се събере е махната кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 25 Октомври, 2019 (Редактирано) Ето ти тема по твоя въпрос прочети я добре. Придържайки се към това които е написано в твоeто ръководство. От Хонда са пресметнали всичко и щом са казали това е най доброто за твоя модел значи е това. Редактирано 25 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denis 5 #6 Отговорено 25 Октомври, 2019 Може би няма да сложа оригинален, но ще се придържам по възможност към предписанията на производителя. От прочетеното разбирам, че 45Ah е най - подходящ, защото следващият който се предлага вече 60Аh. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #7 Отговорено 25 Октомври, 2019 От къде извади това заключение,щом няма да слагаш оригинален имаш възможнаст да избираш от цялата гама спомената от теб 45до 60Ah. Това че там се предлагат тези двата ,явно тези имат налични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didomucy 97 #8 Отговорено 26 Октомври, 2019 Здравейте, с малко доработки успях с помощта на приятел да вмъкна този акомулатор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #9 Отговорено 26 Октомври, 2019 (Редактирано) С доработка може и де се вкара сигурно 100ah ,въпроса нужно ли е това. За бензинова кола 75 ah според мен абсолютно ненужни. Пак ще го кажа какъв трябва да е акумулатора го пише в ръководството, по този начин всички системи зависещи от неговата работа работят оптимално. Презапасяването с 5-7ah отгоре на твоите предписани е Ок,спрямо стандартите изискани за японските батерии и тези на нашия европейски пазар се покриват. Но 20-30ah в повече ,запас за къде,инвестирани пари в повече ????? Някой ще качи ли инфо от ръководството да видим все пак какво е предписано там. Редактирано 26 Октомври, 2019 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1144 #10 Отговорено 26 Октомври, 2019 Трябва да му е 48Ah, колкото и на Сивика. Реално и 45Ah да сложиш, проблем няма да имаш. Има няколко предложения за 48Ah. Може да се разтърсиш по фирмите и да видиш. Аз лично взех 45Ah миналата година. До момента проблеми нямам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denis 5 #11 Отговорено 26 Октомври, 2019 Благодаря на всички за мненията. Уважавам всяко едно от тях. Старият ми акумулатор също е поставен с доработки, но искам това да го избегна и точно по тази причина повдигнах темата. Ако намеря 48Аh ще купя такъв, ако не ще взема 45Аh. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #12 Отговорено 26 Октомври, 2019 (Редактирано) Това което ще ти служи дълго и вярно http://akumulatori.bg/335/Product/1301/YUASA 48Ah YBX5053 #info Естествено при минимална поддръжка, която е дозареждане на хубаво зарядно,и изправен алтелнатор зареждащ добре,всичко е описано в темата постната от мен. Но цената се доближава до оригинална батерия. Ти преценяваш според парите налични за покупка на нова батерия. п.п. при избора на батерия примерно 45ah гледай стартовия ток да е минимум 400 A (EN) Редактирано 26 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1144 #13 Отговорено 26 Октомври, 2019 Е как може 189.00лв за 48-ца...То това идва по 4лв ампера. И ако ще е за тази цена, наистина по-добре ОЕМ или за малко повече Optima. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denis 5 #14 Отговорено 26 Октомври, 2019 Ок, ще обърна внимание и на стартовия ток. Ще обмисля нещата и ще преценя какво да взема. Благодаря още веднъж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #15 Отговорено 30 Октомври, 2019 На 26.10.2019 г. at 11:24, CARPERA написа: Това което ще ти служи дълго и вярно http://akumulatori.bg/335/Product/1301/YUASA 48Ah YBX5053 #info На 26.10.2019 г. at 11:46, Mkilla написа: Е как може 189.00лв за 48-ца...То това идва по 4лв ампера. И ако ще е за тази цена, наистина по-добре ОЕМ или за малко повече Optima. Цитираният акумулатор от вчера е пуснат на промоционална цена от 155 лева, което е с почти 20 % надолу спрямо тази от 189 лв. и заслужава обмисляне. На по-ниска цена има акумулатори със същите размери и по-голямо тегло. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1144 #16 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) Ако не трябва да е от тънките, аз бих взел това : https://maxcar.bg/akumulatori/exide-premium-47ah-450a-r Връщаш старият, еко цена 120.00лв. Дори това бих купил : https://maxcar.bg/akumulatori/akumulatori-tudor-high-tech-47ah-450a-r Предпочитам за 6 години ако случайно се наложи да купя 2 по 100лв а не един за 200лв и нагоре. Всички работят 2-3 години без проблеми, от там нагоре вече е късмет. Купувал съм скъп за дизеловата кола, към 270лв Bosch. Мина му гаранцията и замина а в същото време имаше аналози със същата и по-голяма гаранция с 40% надолу от цената ама хайде, нали уж марково. Вартата на Сивика ми е 100лв, 45Ah. 2-ра година я ползвам, гаранцията е 2 години. Ще изкара поне още 1 ако не и повече и пак ще взема същият. В крайна сметка се получава, че все карам с нов акумулатор а не ОЕМ-ски на 6 години и като стане -10, -15 градуса да се чудя днес дали ще запаля. Редактирано 30 Октомври, 2019 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 189 #17 Отговорено 30 Октомври, 2019 ОЕМ-ки на хондата изкара 10 години и още можеше, но го смених за всеки скучай пак с оригинален! Пък и разликата в цените не е стряскаща! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #18 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) 55 minutes ago, Mkilla said: Вартата на Сивика ми е 100лв, 45Ah. 2-ра година я ползвам, гаранцията е 2 години. Ще изкара поне още 1 ако не и повече и пак ще взема същият. В крайна сметка се получава, че все карам с нов акумулатор а не ОЕМ-ски на 6 години и като стане -10, -15 градуса да се чудя днес дали ще запаля. Пробвай да го свалиш ,или ако имаш гараж още по лесно , и да го дозареждаш, ще има доста повече живот. Редактирано 30 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
