Fen8
Въпроси отностно горене на масло и добавка за маслото - Civic 6, 1.5
Здравейте, имам няколко въпроса.От скоро имам колата от профила ми  13-14к килиметра съм навъртял, като преди първата смяна на масло до към 7-8к килиметра маслото си беше както е налято след това рязко все едно се пресече, доста бързо почна да го гори не много, колата се кара на газ. Знам че е нормално 20 годишна кола, но ми е интересно как преди първата смяна почти не го барна, a сега почна да го гори след 2500килиметра маслото е на мерцедес заводско 10/40 преди това беше със друго масло,  като за сегашното знам доста хора карат със него и нямат оплаквания като карат и със по тънко масло от мене.
Клапаните също са регулиране със смяната на маслото 0.18-0.23 и 0.23 -0.27 направени са по средата не съм 100% сигурен за точните параметри ,но както ги дават наполовина от зададените стойности, мисля се направиха добре. Pазхода се намали ако това е критерии за добър реглаж на клапаните, но пък почна да гори масло.Та според вас на какво се дължи маслото, клапаните или евентуален проблем със сегменти?
Друго нещо някой запознат ли е със добавка към маслото ако колата се кара на газ има ли смисъл изобщо, доколкото знам не е добре да ce слагат добавки във маслото а това се прави газ/бензин след определени обороти да впръска бензин но за такавa добавка до сега не съм чувал?
Сменяш маслото с друга марка и си карай.Не ти трябва система за омасляване, достатъчно масло си има там.Акосе вдигне много разхода на масло се подготви за сегменти.
Възможно ли е придишншия собственик да е сипал добавка да не гори масло и  след смяната да е започнала да гори?
иначе е ясно за сигменти си.
Ако положиш повече старание в поста с въпроса си, може и да получиш повече старание в отговорите. До колкото разбрах, на първата смяна на маслото е почнало да го гори след 7–8 хиляди км. След това си направил смяна и е почнало да гори след 2.5 хиляди км? Дори да е лошо маслото, 2500км би трябвало да издържи, освен, хипотетично, ако предната смяна е била мнооого пресрочена – достатъчно, за да скапе едно нехубаво минерално 10W-40 масло (не знам какво е това на Мерцедес, за което говориш, но не мога да изключа и да е ментак). Но по-вероятното е предният собственик да е слагал добавка и с двете смени да си я поизчистил и вече двигателят ти да си проявява апетита.
Извинявам се за не добре зададения въпрос  @Pavel_Pavlov правилно си разбрал.
Благодаря за отговорите, доколкото знам не е слагана добавка от предишния собственик, поразпитах го човека си ми каза всичко както си е по колата, не мисля че нямаше да ми каже ако беше със добавка. А също и доста хора карат със това масло че и по тънко нямат проблем явно нещо при мене не е както трябва надявам се да е от маслото.
Mисля скоро да го сменя да не чакам до края на смяната със старото и да видя дали ще го гори. А според вас добре ли е да ce слага добавка и каква добавка ще ми препоръчата?
Редактирано от Fen8
Bardal
Не слагай нищо в маслото,разгледай общите поръчки и си вземи едно хубаво масло.Приятел си скапа мотора на субаруто от добавка хадо.Всичко вътре беше оплескано от някаква червеникава лепкава гняс.
  • Нагоре 3
