nunezz 22 #1 Публикувано 6 Октомври, 2019 Здравейте, колеги. Искам да попитам, кой е най-големият и мощен двигател, който мога да пъхна в моята англичанка ? Количката си ме кефи, ама няма душа... преди фейса е 1.4 90 коня. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #2 Отговорено 6 Октомври, 2019 (Редактирано) Ето ти Б20 от црв с глава от б18 и тн : 200 коня без напън. Редактирано 6 Октомври, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #3 Отговорено 6 Октомври, 2019 Друго сменя ли се? Съединител, полуоски и т.н? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #4 Отговорено 7 Октомври, 2019 Сменя се всичко. Скорости, полуоски всичко.. Компа и се преработва инсталацията, лапите на мотора и кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #5 Отговорено 7 Октомври, 2019 (Редактирано) Абе, май ще си остана с моя си двигател. А колко трябва да се наведа за тази операция ? Редактирано 7 Октомври, 2019 от nunezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DragooNArT 12 #6 Отговорено 7 Октомври, 2019 няколко хилки към 4 ги усещам ма може ид а греша Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #7 Отговорено 7 Октомври, 2019 Слагай една турбина и ще имаш друг двигател. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #8 Отговорено 7 Октомври, 2019 Преди 1 час, Rakeem написа: Слагай една турбина и ще имаш друг двигател. А всички други "малки радости" покрай турбината!!? Туй лагерчета,валчета,пружики,кулерчета, електрониката за охлювчето........... и така нататък и така нататък,те без пари ли са? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #9 Отговорено 7 Октомври, 2019 4 хилки.. баси, тя колата ми струва 3 пъти по-малко за още 2 хилки бях мернал акорд тайп р... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #10 Отговорено 7 Октомври, 2019 (Редактирано) Преди 3 часа, DragooNArT написа: няколко хилки към 4 ги усещам ма може ид а греша Добър усет бих казал. Но и малко нагоре. Към автора питал си за най големият еми това е. Редактирано 7 Октомври, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #11 Отговорено 7 Октомври, 2019 Ами, да. Благодаря на всички! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #12 Отговорено 7 Октомври, 2019 Преди 1 час, zlobar4e написа: А всички други "малки радости" покрай турбината!!? Туй лагерчета,валчета,пружики,кулерчета, електрониката за охлювчето........... и така нататък и така нататък,те без пари ли са? Tи за без пари ли искаш да стане? Въпросът е какво и колко ще му коства едното и какво другото! Има качествени, нови, турбо китове за по 1500лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #13 Отговорено 7 Октомври, 2019 преди 30 минути, Rakeem написа: Tи за без пари ли искаш да стане? Въпросът е какво и колко ще му коства едното и какво другото! Има качествени, нови, турбо китове за по 1500лв. И според теб тоз ''качествен турбо кит" след колко време ще излети през ауспуха със все карантията си?Нали трябва си подготвиш мотора предварително и КАДЪРНО за това турбо. Имах двама колеги ентусиасти като теб,които турбинираха едно сузуки балено (преди бях сузукар) ,без да пипат абсолютно нищо по мотора,настроиха я някак на 0,5 налягане ,без екектроника само на вакуум на принципа на старите турбо дизели.Да наистина колата беше друга спор няма ,но за 3 дни,след 3 дена радост и ръчкане турбината излетя през ауспуха а мотора беше по половина Аспарухов мост,и това на кола с перфектен мотор на 140К пробег.Та направи си извода сам ............................... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #14 Отговорено 7 Октомври, 2019 преди 57 минути, Rakeem написа: Tи за без пари ли искаш да стане? Въпросът е какво и колко ще му коства едното и какво другото! Има качествени, нови, турбо китове за по 1500лв. Тая косачка с биели като солети с 1500 лева ще извади едно нищо . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DragooNArT 12 #15 Отговорено 11 Октомври, 2019 @фена как нищо бе, баш ще си извади сите карантии да видиш що си я надробил 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
