Rakeem
Смяна на спирачна течност - последователност при обезвъздушаването
Здравейте, мисля че дойде времето за смяна на спирачната течност, въпросът е каква е последователността при Сивик 8-а? Доколкото ми е известно при коли с АБС се почва от най-близката до помпата точка, което в случая е предно ляво, но след това каква е последователността, по диагонал или по часовника?
 Защо не пробваш като мен, без да обезвъздушаваш. Аз чистя идеално казанчето, наливам нова течност и от най близкото по часовниковата стрелка отвивам пробката и на самотек докато протече чиста течност. Трябва повече време но няма да влезе никога въздух и го правиш сам.
Ами то както и да го правиш пак трябва да следваш определена последователност в зависимост от типа на спирачната система. Иначе аз с маркуч потопен в спирачна течност с някой да помпа ще го правя, така е най-сигурно, че няма да глътне въздух. Намерих за Акорд 8, там е по часовника, би следвало и при Сивик да е същото.
Започва се винаги от най-далечното, а не от най-близкото, защото при наличието на малки мехурчета, заради движението на течността напред-назад по тръбите, може да се случи да влезе въздух в тръба, която вече се води обезвъздушена. Правилото е от най-дългия тръбен път към най-късия. Както стълбище се мете отгоре надолу, или като се обезвъздушава антифриз - отдолу нагоре, така и тук се започва от най-далечното колело. За съжаление не знам на твоя модел кой е правилният ред. Ако огледаш тръбите обаче, смятам, че ще го разгадаеш и сам.
Ето един клип, в който е обяснено как да се действа и според мястото на АБС-а:
На Акорд 7 2.2, АБС-а е над предното дясното колело, зад фара някак си. Точно както разказва човекът в горното клипче. Това значи, че това колело е най-близо (най-къс тръбен път до гл. цилиндър).
Ето също и един клип, който показва как се обезвъздушава, ако си сам:
https://www.youtube.com/watch?v=ioHjV4d6BWk
Има много подобни, всички казват едно и също - маркучът да излиза нагоре и да се остави да се самонапълни до завоя, а след това да се помпа без бързане.
Ако пък не си отварял системата, няма какво да обезвъздушаваш, а само да преточиш течността. Разбира се, пак е редно да спазиш последователността от най-далечно към най-близко, за да прогониш евентуални миниатюрни мехурчета. Ако след един пълен цикъл повториш цялата операция още веднъж за всяко колело, ще си гарантираш, че си го направил както трябва. Течността не е скъпа, че да му мислиш, а като е вдигната колата и са свалени гумите - отнема по 2-3 минути на колело, даже ако имаш останала течност - преточи и трети път, няма какво да я пазиш. Има някои хора, които така се вживяват, че на всяка смяна на летни и зимни гуми си преточват профилактично по 0.5 литра течност и така винаги си имат почти нова в системата. Няма лошо де, всеки луд с номера си, както се казва.
Успех! Направи снимки, винаги може да са полезни, колкото и банално да изглежда.
Eто какво е посочено в сервизното ръководство, което намерих, отнася се за американския модел, но технически мисля, че е валидно и за европейския, а и щом и за акорд-а е посочено същото, смятам така да действам.
При смяна на спирачна течност само почнете от задните. Има разлика смяна и обезвъздушаване.
Нещо съвсем се обърках, процедурата по обезъздушаване и смяна на течността не е ли идентична, в единия случай точим докато излезе всичкия въздух, в другия докато излезе старата течност. Схемата от снимката за кое от двете се отнася, ако има разлика.
Явно не знаеш, че при смяна течността може да излиза без да пипаш помпата. Пробвай да развиеш една пробка без да пипаш педала на спирачките и ще разбереш как нивото в казанчето бавно спада. При обезвъздушаване без да създадеш налягане няма как да излезе въздуха, затова трябва да натискаш педала. Надявам се да си ме разбрал.
Смених течността, сложих TRW DOT4 ESP, смятам, че е 1:1 със старата, спирачната система е TRW, така че нищо чудно точно такава да са наляли в завода, беше в много добро състояние, поне на вид. Почнах отзад - напред, изразходих почти литър, приложих метода с маркуча потопен в спирачна течност и се справих сам, но без помпане на педала излиза едва милилитър, така че няма как да смениш течността без да помпаш или да смучеш с вакум помпа.
  • Объркан 1
Колеги, може ли да ми кажете кое точно се отвива за да взема да си я сменя и аз сам? Май и дойде времето или май казано вправ текст,.... като не е сменяна май никога, трябва да я семне аз сега :). Поздрви
Имаш пробка на апаратите, слагаш маркуча, викаш някой да помпа педала и отхлабваш докато протече, щом педала опре в ламарината затягаш, и следиш редовно за нивото на течността в казанчето, стигне ли до минимума пълниш. Има доста клипчета в тубата, изгледай няколко.
