Svetlio3911 1 #1 Публикувано 17 Юли, 2019 Здравейте попаднах на въпросните джанти и искам да попитам дали ще станат на cr-v 3 ? Джантите са 16 Цола ет 25 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1565 #2 Отговорено 17 Юли, 2019 Ето параметрите ти на модела http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/cr-v.html При ЕТ 50 -55 за твоя модел ти сам преценш дали да караш с толкова ет 25 различно от препоръчаното от Хонда. Иначе ако централния пасва дори и с втулка стават но газарият или спестените 100лв по късно се отплащат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svetlio3911 1 #3 Отговорено 17 Юли, 2019 Не става въпрос за спестените 100 лв. Просто искам малко да я разширя и да я повдигна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радо82 40 #4 Отговорено 17 Юли, 2019 джанти 16 цола на ЦрВ3 колега сериозно ли? и това малко ЕТ ще стои зле Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1565 #5 Отговорено 17 Юли, 2019 (Редактирано) 40 minutes ago, Svetlio3911 said: Не става въпрос за спестените 100 лв. Просто искам малко да я разширя и да я повдигна. Да я повдигнеш ок,да я разшириш ако си готов да даваш четири цифрени суми за полуоски и още други работи ти си. ЕТ то за товя модел е предвидено за правичното функциониране и износване на частите по окачването,всичко друго води до натоварване на определени части и тяхното скорошно износване. Редактирано 17 Юли, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радо82 40 #6 Отговорено 17 Юли, 2019 за да я повдигне със 16 цолова джанта трябва да сложи над 80мм височина на гумата, тези височини на гумата с висока скорост в завой са рискови 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svetlio3911 1 #7 Отговорено 17 Юли, 2019 Използвам колата доста често извън пътя, и има слабости откъм клиренс. Не ходя на сериозни оффроуди бо искам да подобря малко поведението. Не ме интересува поведението на магистрала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радо82 40 #8 Отговорено 17 Юли, 2019 ако е за нивата ще стане, само не те ли е жал за тази магистрална кола Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1873 #9 Отговорено 20 Юли, 2019 Ако е за нивата, по-добре друг джип. С какви джанти и гуми си в момента? И колега какво е j-то на въпросните джанти, също какви гуми като размер, възнамеряваш да монтираш на тях? Питам за да те подсетя , че освен ще сложиш по-високи гуми , те ще са и по-тежки, по-изнесени и има голяма вероятност да ти опират във веждите и това естествено, ако ти паснат отворите /междуболтовото разстояние/ и централния отвор. Гайки също трябва да предвидиш за въпросните джанти, защото предполагам, че сегашните няма да станат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1565 #10 Отговорено 21 Юли, 2019 (Редактирано) От 1ва 2ра , тази 3 та е най ниската че направо като гледам се плаша като лек автомобил.Тово ет 25 ще опира в подкалниците. Точно този джип изобщо не пригоден за извън пътя ти си решил да го вкараш там,дано ти се хвърля пари на вятъра. Както каза колегата има други джипове за нивата. Ето тук да видиш кое колко се променя https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-70-16X6.5ET45&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm Редактирано 21 Юли, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1565 #11 Отговорено 21 Юли, 2019 Е това може да стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 287 #12 Отговорено 21 Юли, 2019 (Редактирано) Тук боклука е джантата..., т.е. материала е скапан. Редактирано 21 Юли, 2019 от s.s.d.d. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 740 #13 Отговорено 21 Юли, 2019 На 17.07.2019 г. at 8:56, Svetlio3911 написа: Здравейте попаднах на въпросните джанти и искам да попитам дали ще станат на cr-v 3 ? Джантите са 16 Цола ет 25 Здравей. Джантите ще станат. 5х114,3 са, точно като на CRV 3. С малкото ЕТ поне на вид ще го докара на джипка Преди 1 час, CARPERA написа: Е това може да стане Моля те да обясниш, какъв точно е механизъмът, това да се случи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1602 #14 Отговорено 21 Юли, 2019 (Редактирано) Няма невъзможни неща! Въпросът е, доколко целта оправдава средствата (мат'рял и труд). Тия джанти, за поставената цел, вървят с такива гуми Постигаш това На тази цена https://lpaventure.com/products/lp-aventure-lift-kit-honda-crv-2018-1-5 Редактирано 21 Юли, 2019 от Krasi-mir 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
