nedyalkov
Теч на вода в купето на Акорд 7
Здравейте, колеги.
От два дни ми се появи лек теч на вода в купето отпред в краката на пасажерското място. Колата не я бях карал близо 2 седмици, стоеше в гараж.
Освен теча като тръгвам и докато карам бавно по неравности се чува и някакъв странен звук, между гъгнене и мачкане на пластмасова бутилка. Ходих днес да си запиша час при Омбре и от там ме предупредиха, че ще направят проверка другата седмица и ще ми вземат парите, но най-вероятно съм за презалепване на челно стъкло. Въпроса ми е възможно ли е силикона на челното стъкло да се е напукал токова бързо при положение, че стъклото е сменено миналата година през Април месец?
Водата се стича точно около болта, който съм показал на снимката.
Не се ли получаваше теч от климатика там.Някои от момчетата се оплакваха нещо точно там.
Не съм попаднал на тази тема. Дали може малко повече яснота. Аз също се чудех за конденза на климатика, но този теч си го има постоянно от няколко дни, независимо дали съм пуснал или не климатик. Сутрин се стича и капе най-много въпреки, че климатик не пускам!
преди 4 минути, nedyalkov написа:
Ми заливай с вода по-продължително на сухо и ще си покаже...
В някои случаи листа запушват дренажите някъде под пластмасата на чистачките и прелива, не знам дали при Акорд това е възможно...
преди 7 минути, JapCar написа:
Добре де какво ще се случи като заливам с вода, при положение, че виждам от къде избива водата а не знам от къде влиза! Така или иначе тук в София вали обилно почти всеки ден през последните 2 седмици. Само, че при мен теча го имаше и вчера след работа, когато не беше валяло цял ден а на вън беше 30 градуса. Не ми се вярва да се задържа някъде толкова много вода, затова помолих за повече яснота за конденза на климатика, евентуално как се отвежда, да не би да има нещо счупено или притиснато и водата да влиза в купето!
преди 34 минути, nedyalkov написа:
Ако не си пускал климатика и е сухо и при заливане почва да тече, ще елиминираш климатика...
Нека друг да каже къде е кондензната тръба а климатика и пътят и...
По принцип има дренажен маркуч за отвеждане на конденза .Номер 18 от схемата.
Преди 2 часа, aleksandur написа:
То е ясно, че има, но от схемата не е ясно от къде минава докато излезе навън. За ляв/десен волан би трябвало да е различно...
Този маркуч от конденза на климатика ли е или е отводняването под чистачките.
преди 5 минути, aleksandur написа:
image.png.b94d8d4cdd6862df0c41e1e50c7e01d7.pngimage.png.1975817fdc260297b76e74a9c25d67dd.pngimage.png.fc20d8497f997eca5adb9205e99090ff.png
Това под жабката отдолу ли е, че не ми става много ясно, какво трябва да откача за да стигна до този дренажен маркуч!
преди 5 минути, gmarinov написа:
Да , за климатика е .
преди 2 минути, nedyalkov написа:
Под жабката откъм централната конзола.
преди 22 минути, aleksandur написа:
Мисля, че го намерих къде е маркуча, но той е доста по в страни и по-надолу от там, където ми се стича вода на мен (на първата снимка). Това което съм качил на снимката предполагам, че е вентилатора и около него са пътищата за въздуха в купето, така че едва ли може от там да се стича от климатика конденза.
Преди 4 часа, aleksandur написа:
При мен снимките излизат много ситни, нищо не се вижда (на лаптоп), не знам как е на телефон...
Преди 14 часа, JapCar написа:
Да и при мен излизат много ситни тези снимки, затова и бях питал колегата aleksandur дали това е под жабката.
Снимките са в размер 150 х 100 пиксела. Излизат ви както си трябва и за това нищо не се вижда.
Да завърша темата. Оказа, се че проблема не е в дренажа на климатика а имаше запушване от листа и кал по отводнителната система отпред, под кората на чистачките и по някаква причина водата си е намерила път и затова течеше от показаното от мен място.
  • Like 1
Преди 2 часа, nedyalkov написа:
Тази хипотеза ти я казах още в пост #4 на темата...
Похвално, че даваш обратна връзка как е решен проблемът! Някои само отварят тема, питат и изчезват...
  • Like 1
