digunan
Възможно ли е изключване на автоматичното заключване, ако не се отвори врата след 30 сек.
Здравейте, колите ни имат функция, когато се отключи с оригиналното дистанционно и не се отвори врата в рамките на 30 сек, да се заключват автоматично сами. Има ли възможност тази функция да бъде деактивирана (че заради нея преди два дни си заключих ключа и дистанционното в колата - добре че бях само на 20 км от втория комплект ключове)
Ще следя темата и аз,оставали са ми ключовете вътре но добре че задния прозорец се се случва да е отворен и се разминавам.А аз даже нямам и резервен ключ :D(все се каня да си правя)
Били споделил как така си заключи ключовете, заради тази функция, за да знаем да внимаваме.
И аз не мога да си го обясня. :D
Отключваш, обаче не отваряш врата и след 30 секунди колата се е заключила пак.
Как успя тогава да си заключиш ключа и дистанционното вътре без да си отварял врата?
  • Хаха 1
https://www.civicforums.com/forums/367-exterior/346112-disable-30-second-auto-lock.html
Ето един, който е успял да направи същото. :D
Преди 1 час, dindin написа:
Много лесно. Няма кой да ни оправи бутона на колонката и не отчита че сме отворили вратата.
" Всичко си беше добре и си работеше. Как може да се счупи? "
  • Харесвам 3
Дефакто точно това може да се случи отключва влизаш в колата и оставяш ключовете че си  се сетил нещо  излизаш.
Ако не работи бутона на шофьорската врата,който изпраща сигнал на алармата, за алармата не е отворена врата и те заключва след 30 сек.
Навярно колегата не обяснил точно как е станало.
Ето за тези бутони ключове говоря, на всяка врата регистриращи затварянето и отварянето и.
Редактирано от CARPERA
Преди 2 часа, Rakeem написа:
Отключих колата, но вратите не ги отворих - сетих се че имам работа в багажника, отворих и задното стъклото с дистанционното без да отварям задния капак, зарових се в багажника нещо, като оставих ключовете в багажника, през това време вратите се заключиха, на което аз не обърнах внимание и като затворих стъклото всичко остана заключено. Това беше - излиза че има как да се случи при напълно изправни ключета - явно задното стъкло не се отчита от системата.
Редактирано от digunan
Ключето се намира отстрани на вратата задната не на стъклото. Явно стъклото не е включено в системата на алармата.Важно е на всеки палец на ключето има гумени капачета  трябва да са налични и 5 те за да действат всички ключове.
За това говоря
Добър алармаджия може да изключи тази опция
Да - съгласен съм - никъде не казвам, че на задното стъкло има ключе - точно обратното- заради това че няма успях да си заключа ключовете - явно не са преценили навремето ситуация като моята :). Просто обясних механизма, защото колеги по-горе се чудеха как е възможно да стане.
И при мен става по същия начин,и аз като отключа но не отворя врата а само стъклото и хвърлям ключовете в багажника и хоп белята готова.
За да няма гафове, аз държа ключовете или на таблото (функцията не работи така) или в джоба/ръката. Гледам да няма никакво хвърляне на ключовете в багажника или по седалки.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Точно и аз направих този номер - отворих предния капак да проверя нивото на маслото и хвърлих ключовете на предната седалка...
И след мен се чу щрак и останах на вън със вирнат преден капак - голяма псувня отнесе ключа...
Надигнах с голямата отверка предната врата и със една тел с кука бръкнах покрай уплътнението и издърпах лостчето на ключалката...
Ще ходя на ключар - тези дни...
Не мога да намеря ключар - нямат заготовки за ЦРВ...
Някой у форума може ли да помогне...
